Główka haka
S.K.P-POZNAŃ
  • Odpowiedzi 70
  • danielg539
    9
  • markes30
    8
  • DARIO64
    8
  • Grzegorz Łódź
    7
Można o jakieś wskazania przepisu poprosić na te 49 milimetrów.
Pewnie zaczerpnięte np.z
http://www.spp.net.pl/pagesView.php?id=23
3. Zauważyłem duży luz pomiędzy głowicą zaczepową a kulą – co może być tego przyczyną?
Jest to bardzo poważna wada, która niesie ze sobą niebezpieczeństwo wyprzęgnięcia przyczepy.
Przyczyną wady mogą być:
a. Zużyte gniazdo głowicy zaczepowej.
b. Średnica kuli haka poniżej 49 mm
c. Uszkodzony (wygięty) sworzeń głowicy zaczepowej – spowodowane jest to najczęściej poprzez przeładowanie przyczepy.
w dyrektywie szło jakoś tak:
1. ZACZEPY KULOWE I WSPORNIKI POCIĄGOWE
Wymagania określone w ppkt 1.1–1.4 stosują się do wszystkich zaczepów kulowych i wsporników pociągowych
klasy A. W ppkt 1.5 podano wykaz dodatkowych wymagań, które muszą spełniać standardowe zaczepy
kulowe i wsporniki pociągowe typu kołnierzowego.
1.1. Zaczepy kulowe klasy A muszą być zgodne pod względem kształtu i wymiarów z rysunkiem 2.
Rysunek ten sam,bardzo wyraźny .
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0020&from=EN
ale to dotyczy nowej kuli.
Poproszę o przepisy dla "starej kuli " w odniesieniu do rozporządzenia ws. warunków technicznych
8. Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy oraz przyczepa powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia sprzęgające, o których mowa w Regulaminie nr 55 EKG ONZ. Połączenia elektryczne urządzeń sprzęgających powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy jest opisany w normach: PN-ISO 1724, PN-ISO 3731, PN-ISO 3732, PN-ISO 1185.
Taką wiedzę przekazano mi na szkoleniu ,że kula ma mieć minimum 49 mm.
Wspomniany powyżej regulamin nr 55 EKG ONZ zawiera taki zapis:
" Należy także przeprowadzić badanie statyczne na oddzielenie. Zaczep kulowy zastosowany do badania ma mieć średnicę 49,00 mm do 49,13 mm , co odpowiada rozmiarowi zużytego zaczepu kulowego.(...)"
... co odpowiada rozmiarowi zużytego zaczepu kulowego.(...)"
A mnie uczono, iż jak coś zużyte, to trzeba wymienić.
Zużytymi klockami nie zahamujesz, na zużytym sprzęgle nie pojedziesz itd. ...
Gratuluję ,nigdy bym na to nie wpadł.
Wspomniany regulamin standaryzuje wymagania techniczne i homologacyjne dla urządzeń sprzęgowych,jest tam wzmianka , jaka średnica jest graniczną wartością sprawności kuli haka.Sednem sprawy było , kiedy właśnie taka kula nadaje sie do wymiany.
Kiedy właśnie przekroczy wartości graniczne podane w regulaminie.
No raczej...
Zawiera w :
ZAŁĄCZNIK 6
Badanie mechanicznych urządzeń lub elementów sprzęgających
Pytanie czy kula przygotowana do badań o mniejszej średnicy niż podana w załączniku 5 Wymagania dotyczące mechanicznych urządzeń lub elementów sprzęgających , może być dopuszczona przez nas w trakcie badania technicznego .
Ktoś chyba nie do końca czyta to, co przekazuje szkolącym. Pogrubiłem, to na co szkolący powinien zwrócić uwagę, że już 49,13 mm jest wartością dla ZUŻYTEGO zaczepu.
Witam, jeśli z dyrektyw jasno nie wynika stopień zużycia kuli haka to proponuję dokopać się do innych wiarygodnych źródeł - PN 76/S 7291 . Z tego co pamiętam podano maksymalne zużycie kuli 49,61 mm i tego wymagam .
A czym ten minimalny wymiar sprawdzać, co lepsze: mikromierz czy suwmiarka, a może ktoś ma jakiś sprawdzian? :x
No i jeszcze jak oczyścić kulę ze smaru: klasycznie bawełnianym czyściwem czy może jakąś chemią w sprayu? :x
Jak brakuje pomysłów z tabelki to na jej końcu znajduje się jeszcze takie coś:
UWAGI:
1. Oględziny/kontrolę wzrokową/kontrolę organoleptyczną przeprowadza się bez demontażu zespołów i części pojazdu ustawionego na kanale lub
podniesionego za pomocą dźwignika na stanowisku kontrolnym.
2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności.
:x
Na podstawie której usterki mogę zakwalifikować HAK jako N
Wystarczy, że wpiszesz w zaświadczeniu, że nie spełnia wymagań "HAK" - to będzie obligowało do wydania negatywu :x
Prosze nie mylić faktów .Wymiar kuli nowej wynosi 50 mm z tolerancja h13 co w praktyce oznacza odchyłkę na plus 0 mm ,odchyłkę na minus 0,390 mm. Stąd właśnie przedział 49,61 do 50,00 mm dla nowego produktu. Zużycie główki haka to zupełnie inna rzecz.
Oczywiście, bo to co podajesz to odchyłka wykonania, natomiast skoro regulamin zapodaje, że 49,13 jest już uszkodzeniem, to pozostaje na zużycie jakieś 0,48 mm.
:ok
