Mała niezgodność numeru ramy z numerem w dowodzie rej. Zetor
dewro
Witam.
Kupiłem ciągnik rolniczy Zetor (sprowadzony z Irlandii)
Numery na tabliczce znamionowej w ciągniku zgadzają się z numerami wybitymi na tylnym moście oraz na wsporniku przedniej osi. W dowodzie rej. wszystko sie zgadza, z tą różnicą że na końcu numeru który jest na wsporniku znajduje się przekreślone zero, którego na ciągniku nie ma. W WK z małym problemem dostałem tablicę tymczasową, lecz przeglądu już nie zaliczyłem przez to przekreślone zero... Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
Trochę namieszałeś i ja rozumiem to tak, że nr w dokumentach jest dłuższy o 1 znak od nr na ciągniku? Czy tak?
Numery podwozia czy ra my muszą się składać z cyfr lub liter arabskich z wyjatkiem liter "I", "O" czyli to przekreślone zero nie powinno wchodzić w skład numeru.
Najlepiej wrzuć skan dokumentów i zdięcia nurerów to coś konkretnego spróbujemy poradzić.
Jeżeli już, to przekreślone "O" oznacza 0 i może wchodzić w skład numeru. Tutaj chodzi o to, że numer w DR jest dłuższy niż na ciągniku. Może, 0 na ciągniku, jest słabo widoczne?
Tak, w dokumentach jest o jeden znak więcej czyli to przekreślone zero. Na ciągniku numery są dobrze widoczne i na pewno nie ma tam tego znaku.
Link do zdjęcia dokumentów: 5590ff468d9e759cm.jpg
Jeżeli już to znaki owalne mogące zostać dwuznacznie odebrane jak litera O i cyfra 0...
utarło się, przyjmowanie w papierach jako ZERO, a żeby wątpliwościom uczynić zadość, to cyferkę ową przekreśla się na skos Ø :)
A masz w tych papierach gdzieś inne zero ręcznie pisane, tak dla porównania, czy tylko to jedno?
Nie żebym się wtrącał, ale skoro numery rzeczywiste są OK, czyli tabliczka, wspornik, most to te bazgroły odręczne przyjąłbym jako kleks. :x
To sporne zero występuje jako jedno w całym zestawie dokumentów, czy gdzieś jeszcze jest???
Co to za papier ta pomarańczowa kartka???
Są jeszcze 3 zera ale już nie są przekreślone.
Sytuacja się rozwija :shock:
Napisz jaki jest numer w dokumentach XXXXX
Napisz jaki jest na moście XXXXX0000
Napisz jaki jest na ramie xxxx 00000
Napisz jaki jest na tablicze znamionowej ZZZZZ0000
I wtedy zadaj pytanie, bo widzę, że w miarę odpowiedzi dodajesz elementy łamigłówki. ;)
W dokumentach, w innych miejscach (rubrykach) występują, a nie w samym numerze ramy.
Numer na moście 6497
Wspornik: 6726
Tabliczka znamionowa
006726
006497
Łamigłowek żadnych nie chcę robić :) Moje pytanie brzmi, w jaki sposób mam zarejestrować ten ciągnik skoro nie przechodzi on przeglądu przez to pechowe zero? W WK w dowodzie tymczasowym wpisali mi 67260.
A co to za wpis :?:
jeżeli jest sytuacja tak jak opisujesz to diagnosta jak najbardziej ma prawo wystawić wynik negatywny i ewentualnie opisać sytuację, że należy wpis w dowodzie zagranicznym uznać za omyłkowy i przyjąć znak "0" jako skreślony
No masz ci babo placek :hah: przekreślone zero przyjąć jako skreślone zero :hah:
Wniosek prosty: nie kreślić zer bo wychodzą knoty :hah:
Mógł iksa [X] postawić.
Myślę, że bez opinii rzeczoznawcy się nie obędzie.
:evil:
Wspornik: 6726
006726
006497
A jaki to model?
