markes30 Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 U mnie po wpisaniu kodu i akceptacji zagrożeń pojawia się pusta karta i żadnych informacji. Normalnie biała ściana !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 U mnie jak wyżej to samo. [ Dodano: 13-04-2015, 12:31 ] U mnie jak wyżej te same objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdz Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 po 2,5] godz czekania na połączenie na dwóch telefonach informatyk zdalnie puścił ciekawe jak będzie następnym razem? koledzy w okolicy nic nie wysyłają bo to że cep nie działa to nie ich wina-wyślą jak system będzie działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 w sobotę nie działało, dzisiaj poszło. Podczas pierwszego logowania wyskoczył komunikat o konieczności zadzwonienia do Help Desk. Po odświeżeniu i drugim zalogowaniu już dobrze. Identycznie, przed chwilą, gdyż wcześniej nie próbowałem,,, po 2,5] godz czekania na połączenie na dwóch telefonach To już przegięcie, nie masz nic przyjemniejszego do roboty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdz Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 To już przegięcie, nie masz nic przyjemniejszego do roboty ? ja mam ale inni nie koniecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 Nie wiem czemu ale mam wrażenie że oprócz UDS-ów nikogo więcej CEPiK nie interesuje U mnie też "biała ściana" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 pojawia się pusta karta i żadnych informacji. Normalnie biała ściana !!!! Dokładnie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 U mnie też "biała ściana" Ja miałem "białą ścianę" ale tylko przez 30 sekund a potem wszystko było OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 mam wrażenie że oprócz UDS-ów nikogo więcej CEPiK nie interesuje Tu zgoda, jednak trzeba być przewrażliwionym, bądź nadgorliwym, by robić z tego wielki problem i dobijać się doń godzinami,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 O 8.15 wysłałem bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 U mnie po imporcie badań wyskoczył komunikat "sesja straciła ważność".Po trzeciej próbie udało się importować i wysłać (godz.19.45) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 13 Kwiecień 2015 Share Napisano 13 Kwiecień 2015 U mnie po imporcie badań wyskoczył komunikat "sesja straciła ważność"dalem sobie spokój, zrobię jutro, przecież też będzie dzień, a że od piątku nie wysłane, co mnie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 U mnie nadal biała ściana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 U mnie też biało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 U mnie cały czas "biała ściana". Na helpdesk'u "wszyscy zajęci, proszę czekać na zgłoszenie operatora". Jak nic się nie zmieni w ciągu najbliższych dni to pozostanie zgłosić to do Wydziału Komunikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 2015041400177 15041101.xml 2015-04-14 07:31 Oczekujący na odpowiedź właśnie poszło ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 właśnie poszło ... Na jakich wersjach javy i firefoxa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 Po 20 minutach wiszenia na słuchawce dodzwoniłem się do helpdesk'u. Operator nie pytał się o wersję przeglądarki czy javy, a tylko gdzie występuje błąd. Powiedziałem "biały ekran po wbiciu pinu". Pan powiedział, że w weekend zrobili zmiany, które u mnie nie działają i mam raz po raz się logować. Jak zacznie działać to zobaczę. Kiedy to będzie nie powiedział. Cała rozmowa trwała może 30 sekund. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 U mnie po imporcie badań wyskoczył komunikat "sesja straciła ważność". U mnie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 U mnie to samo. U mnie też, ale na otwartej tworzyłem dopiero paczkę, pewnie temu, poza tym po drobnych, opisanych tu już problemach, poszło ,,, [ Dodano: 14-04-2015, 08:59 ] Na jakich wersjach javy i firefoxa ? U mnie poszło na 37 oraz na 36 ,,, Java 7.75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 Na jakich wersjach FF 34.0.5.5443 java 7u67 poszło za drugim razem, pierwsza "sesja straciła ważność". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 poszło za 1 razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 Po ciężkich bólach poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 w weekend zrobili zmiany, które u mnie nie działają i mam raz po raz się logować. Jak zacznie działać to zobaczę. Kiedy to będzie nie powiedział. Cała rozmowa trwała może 30 sekund. Moje logowanie tez trwa 30sek.Nie działa ,no to do jutra i się ZOBACZY W czym problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 14 Kwiecień 2015 Share Napisano 14 Kwiecień 2015 i mam raz po raz się logować. Kto zapłaci za "nierobienie" przeglądów tylko siedzenie przy komputerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
