Łączność z CEPIK
witam, czy wysyłał ktoś dzisiaj cepiki? ładuje paczkę z badaniami ale nie da rady jej wysłać, czy ktoś miał podobny problem??
  • Odpowiedzi 219
  • JANUSZ60
    15
  • biker100
    13
  • darkdog
    12
  • Jacdiag
    11
Kolego miałem to samo. Problem z javą. Zadzwoniłem do help desku i pomogli. Ściągnąłem i zainstalowałem javę z ich strony. Gość z obsługi podał mi linka. Teraz Ci nie powiem jaka to była wersja bo nie jestem w pracy.
ok już opanowałem:
jeżeli komuś też chwilowo nie działa opiszę jak to zrobić po kolei.
Odinstalowujemy mozille oraz jave
1. musimy posiadać mozille w wersji niższej niż 52( na 52 narazie nie działa)
2. ściągamy ze strony http://sd.coi.gov.pl login, hasło: cepik z folderu JAVA pliki "Instalator-Java-jre-8u121.exe" oraz "Dodatek_java8u121.exe"
3. instalujemy mozille i w ustawieniach zaawansowane/urządzenia zabezpieczające/ wczytujemy plik enigmap.dll
4.instalujemy plik Instalator-Java-jre-8u121.exe
5. instalujemy dodatek
w razie problemów służę pomocą
Mam problem z java i firefoxem. Po próbie importu pliku do cepiku przenosi mnie na strone oracle.com
dodam ze mam najnowsza jave i wlasciwie zainstalowalem tak jak opisal to poprzednik
po tej probie nic sie nie zmienilo i dalej przenosi na oracle.com
Przed instalacją JAVY musisz usunąć wszystkie inne pliki z nią powiązane. Otwórz folder Java (dysk C, Program Files lub Pliki programów (x86), usuń wszystkie jego komponenty i zainstaluj od nowa najnowszą javę oraz dodatek ze strony http://sd.coi.gov.pl i Firefoxa 51.0.1 z tejże strony (zakładka Instalatory, Firefox)
Miałem ten sam problem. Z strony http://sd.coi.gov.pl/ login: cepik hasło: cepik wchodzisz instalatory ,później Firefox i wersja którą mi kazali pobrać i zainstalować to Firefox Setup 45.8.0 ESR.exe. Tak też zrobiłem i problem zniknął.Pozdrawiam
Co do mojego problemu to przy FireFoxie 51 i javie 8 należy w opcjach javy tam w zakładce zabezpieczen w pole: Exception Site List podlinkować 2 strony:
https://www.cepik.gov.pl
https://www.cepik.gov.pl:444
  • 1 month later...
chodzi Wam Cepik, bo u mnie jest tak
Serwer odrzucił żądanie, ponieważ klient zmienił wersję TLS na niższą niż obsługiwana przez serwer. (Kod błędu: ssl_error_inappropriate_fallback_alert)
  • 5 months later...
Witam,
działa Wam cepik?
Próbuję zalogować się i mam taki błąd jak w załączniku.
Karta jest w czytniku. Certyfikat ważny. W zeszłym tygodniu wszystko śmigało.
a dioda świeci :?:
Czasem pomimo świecenia diody nie mogłem się połączyć , dopiero po delikatnym przesunięciu karty "lewo-prawo" połączenie się pojawiało
Zobacz jeszcze czy nie jest włączony tryb oszczędzania energii czytnika kart. Też tak kiedyś miałem że przy oszczędzaniu energii można było się połączyć tylko przez pierwsze kilkanaście sekund a potem karta przestawała działać.
Przyczyna braku łączności ustalona.
Po dzisiejszej aktualizacji coś odbiło Kaspersky Internet Security. Jutro będę go konfigurował aby przestał blokować.
Pozdr.
[ Dodano: 18-10-2017, 14:50 ]
Dla potomnych.
Jeżeli ktoś będzie miał taki komunikat jak ja (patrz: Wysłany: 16-10-2017, 18:01) i używa KIS to należy wejść do ustawień "Kasperskiego" i:
- dodatkowe
- sieć
- nie skanuj połączeń szyfrowanych.
Niestety obniża do bezpieczeństwo komputera ale na chwilę obecną to chyba jedyne wyjście. Oczywiście można zawsze na czas połączenia z CEPiK'iem wyłączać KIS ale chyba nie o to chodzi.
Pozdr.
