Renault Tracer autobus
jerryko
Gdzie szukać numeru VIN w autobusie Renault Tracer R332A1. Nie ma przedstawiciela autobusów Renault w Polsce żeby podpowiedział.
Jakby ktoś miał jeszcze dane techniczne tego pojazdu byłbym zobowiązany.
Jurek
OK. Dziękuję.
A dane techniczne?
Mam:
DMC
DMC zespołu
Naciski osi
itd.
Brak: masy własnej, mocy/obr, rozstaw kół (zmierzę)
Autobus z Francji a tam w DR nic nie ma.
http://heavycherry.com/machineinfo/renault/-tracer_1995_euro1_r332a1_fr1_gtx_te-1995-coach-coaches.html
Model ID
Manufacturer (Make) Renault
Model Name TRACER 1995 EURO1 R332A1 FR1 GTX TE
Year 1995
Category Coach / Coaches
TECHNICAL SPECIFICATION
Engine Power 186 kW (253 PS)
Fuel Type Diesel
Gearbox Manual gearbox
Engine Cubic Capacity 9834 cm³
Emission Class Euro1
Number of Seats 58
:D
Zobacz tu
http://phototrans.eu/14,629823,0,Renault_Tracer_PM30003.html
Gwoli wyjaśnienia skrótów z widocznej na zdjęciu 3 nalepki: PAV - masa własna, PTAC = DMC, PTRA = DMC z przyczepą, IxL = szerokość x długość,
Według tej nalepki masa własna-11350kg
http://img836.imageshack.us/img836/1247/ax2r.jpg
[ Dodano: 04-12-2013, 17:16 ]
http://img547.imageshack.us/img547/4461/ni4r.jpg
u mnie DMC 18.000 na zdjęciu 18.300
u mnie DMC zespołu 21.500 na zdjęciu 21.800
300 kg różnicy.
Na ostatnim zdjęciu - tabliczka, te same dane: 18.000/21.500 to skąd masa własna 11.350???
A tu francuska wikipedia:
Renault Tracer
________________________________________
Constructeur RVI
Usines d’assemblage Annonay
Moteur et transmission
Énergie gazole
Moteur(s)
6 cylindres, RVI MIHR 06.20.45/Euro 2
Position du moteur central
Cylindrée
9 840 cm3
Puissance maximale
256 ch
Couple maximal
1 080 Nm
Boîte de vitesses
mécanique ZF 6S, auto 4
Poids et performances
Poids
10 950 kg
Vitesse maximale 100 (bridage) km/h
Châssis - Carrosserie
Suspensions
pneumatique à correcteur d'assiette
Direction
assistance hydraulique
Freins tambours, ABS + ralentisseur électromagnétique Telma
Dimensions
Longueur 11 990 mm
Largeur 2 500 mm
Hauteur 3 420 mm
Empattement
6 120 mm
To w takim razie według mnie G=10950kg
Te dane z naklejki różnią się od tych na tabliczce jakieś 300kg :?
[ Dodano: 04-12-2013, 17:32 ]
Nie ma za co :)
Tak też podaje francuska wikipedia, ale miałem już taki autobus na badaniu, zarejestrowany w Polsce i tam miał masę własną 10840kg.
[ Dodano: 04-12-2013, 17:45 ]
Dziękuję za pomoc :lol:
To niewiadomą pozostają obroty mocy maksymalnej.
RENAULT TRACER R332A16M
Pojemność silnika [ccm] : 9834
Masa własna [kG] : 11120
Max ładowność - konstrukcyjna [kG] : 6880
Dop. ładowność - administracyjna [kG] : 6880
Max masa całkowita - konstrukcyjna [kG] : 18000
Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 18000
Max. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 750
Max. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 3500
Liczba osi : 2
Liczba kół : 6
Rozstaw osi skrajnych [m] : 6,12
Maksymalna moc silnika [kW] : 186
- przy obr/min : 2100
Długość pojazdu [m] : 11,990
Szerokość pojazdu [m] : 2,500
Wysokość pojazdu [m] : 3,320
  • Jacdiag changed the title to Renault Tracer autobus
