wiesław Napisano 4 Listopad 2005 Share Napisano 4 Listopad 2005 czy przy wystawianiu odpisu badania zostawiacie zapisany numer silnika , czy kasujecie go ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 4 Listopad 2005 Share Napisano 4 Listopad 2005 zostawiasz go - przecież nie wykonujesz na nowo badania tylko dajesz ODPIS od już wykonanego wcześniej badania czyli żadnych korekt, zmian nie robisz. Odpisem potwierdzasz że taki samochód o takich numerach był na Twojej SKP. Moim zdaniem jakbyś zmazał to tak jakbyś przy przeprowadzaniu badania go nie odczytał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 4 Listopad 2005 Share Napisano 4 Listopad 2005 Odpis czy duplikat oryginalnego dokumentu wg mnie nie powinien w żaden sposób różnić sie od oryginału. Powinna być tylko adnotacja,że jest to odpis. Więc numer silnika powinien zostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 4 Listopad 2005 Autor Share Napisano 4 Listopad 2005 robie tak samo , ale chciałem tylko sprawdzic czy sie nie myle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 4 Listopad 2005 Share Napisano 4 Listopad 2005 Odpis bad. tech. wykonywany jest z danymi pojazdu na dzień przeprowadzania bad. tech.Numer silnika (jeżeli był obowiązujący na ten dzień) musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
