ANDRZEJ76
Ustalenie danych brak tablic
aboz
Mój WK obligatoryjnie nakazał ustalać:
To jest właśnie nadgorliwość, a inne masy własnej jeszcze ciągle nie potrzebują, oto Polska właśnie ,,,
Dlatego jeśli nie jest to problemem dla klienta, to proszę żeby pojazd zarejestrował i przyniósł skierowanie z informacją jakie dane mam uzupełnić. Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby ktoś nie wrócił.
ANDRZEJ76
Śmiech na sali to są jakieś kpiny,zrobiłem badanie tak jak opisałem wyżej wraca klient z WK i mówi że badanie jest zle zrobione bo art.66 jest skreślony,że termin następnego badanie jest xxxxxx to też zle i że jak jest wpisany numer rejestracyjny to muszą być tablice(przecież wyrażnie zaznaczyłem w uwagach UI brak tablic!!!).Co wy na to?Bo mi ręce opadły!!!
Psuj
Dla mnie to tez bez sensu, bo piszemy numer rejestracyjny, a nie numer tablicy, ale nasz WK tez chce aby było wpisane BEZ TABLIC.
Skreślony, bo to dodatkowe
xxxxxx, bo to dodatkowe
Ja bym poprawił tylko ten numer tablic i odesłał z powrotem.
aboz
Ja tu widzę dwie opcje. Albo WK nie zaakceptował TNBT z DR zagranicznego, albo klient liczył na to, że się uda.
ANDRZEJ76
Ok,poprawię ten numer ale według mnie jest to poprawny zapis.
Co do reszty to nawet nie mam zamiaru poprawiać bo jest to badanie dodatkowe dlatego bez oceny!
markes30
Bo z wydziału chcą badanie okresowe a klient chciał zaoszczędzić i prosił o dodatkowe. Póki co z wynikiem dodatkowe (oprócz zmian konstrukcyjnych ) powinno mieć wykreślony punkt 1 i 2. Popraw numer rejestracyjny - nie masz tablic na badaniu piszesz brak tablic + UI .
S.K.P-POZNAŃ
...że sie nieśmiało wtrącę ;) W Poznaniu z wynikiem jest jeszcze "powypadkowe" :)
Psuj
W/g mnie też, ale osobiście uważam, ze nie ma o co kopii kruszyć i wpisuję BRAK TABLIC. Tak sobie zażyczył mój WK, a jak napisał nie ma co kopii kruszyć o taki drobiazg.
ANDRZEJ76
Tak zrobiłem a WK nie może chcieć Okresowego bo ma ważny do 07.2015.
Psuj
Widzisz... to zależy jak interpretuje nasze chore prawo. Bo jeśli uznają pojazd zza granicy za wyrejestrowany, to nie uznają btp. Ale nie ma się co gorączkować, tylko trzeba złapać za słuchawkę i sprawdzić u źródła... Najwyżej zrobisz jeszcze okresowe, stacja zarobi więcej, WK będzie zadowolony. Tylko klient niekoniecznie...
michal_k
:ok
Są też urzędy, które nie uznają zagranicznego OBT jeśli jest dłuższe niż terminy krajowe. Czyli nie skracają, tylko nie uznają.
ANDRZEJ76
Więcej się w to nie pcham od razu klienta do WK po PC i święty spokój.Wtedy każdy zadowolony WK,Klient i Skp.Tylko jak zwykle jest to łupanie klienta po kieszeni!Dla niektórych te 40zl różnicy to dużo i łatwo nie dadza za wygraną.
Marek1
Niby kiedy można to BT bez tablic wykonać?
Zawsze.
Czyli pojazd np. z zagranicy a my mu OBT bez TR, ciekawe... 8)
Natomiast w przypadku DBT również jest to usterka istotna ale wyniku tego badania nie ma i po wykonaniu zakresu na jaki przyjechał pojazd wystawisz zaświadczenie z adnotacją o braku tablic ale np. z ustalonymi brakującymi danymi.
Ciekawsze natomiast czy procesie identyfikacji tak samo należy traktować brak TZ?
Może jednak wtedy w zaświadczeniu pojawia się adnotacja, że pojazd nie spełnia wymagań do poprawnego wykonania DBT.
Bo żeby było ciekawiej to właśnie ma to być ustalenie danych, maksymalnych nacisków osi...
michal_k
Oczywiście. OBT z wynikiem N.
Poprawne wykonanie to wykonanie zgodnie z zakresem. Czyli przeprowadza się identyfikację, podczas której stwierdza się brak tablic. Brak tablic to najzwyklejsza usterka - nic poza tym. Nie mam pojęcia dlaczego urosło to do takiej rangi.
TABLICE TO NIE DOKUMENT Z DOZORU, BEZ KTÓREGO NIE MOŻNA WYKONAĆ OBT. :evil:
Marek1
Badanie to także identyfikacja zgodnie z DzU 996 do czego potrzebne są TR.
Jeśli nie są potrzebne, to tak samo może nie jest potrzebna tabliczka znamionowa?
A może, przy braku TZ też zaznaczymy sobie UI i jedziemy dalej.
Czy są jacyś chętni i odważni do tego bo Michał zaprasza! ;)
michal_k
Nie są.
Ustalenie danych można przeprowadzić również bez tabliczki. Bo co za różnica czy będzie brak tabliczki czy tabliczka zastępcza?
Oczywiście, że tak.
A co to za odwaga działać zgodnie z prawem? :razz:
Rozumiem Marek, że dla Ciebie każda usterka skutkuje brakiem możliwości wykonania badania - bo inaczej jak wytłumaczyć to, że brak tablic (usterka jak każda inna) to dla Ciebie problem nie do przeskoczenia? :shock:
doli
Poprostu Marek chce być wporzo i nie chce dawać N :D
A do identyfikacji tak naprawde to nic mi w aucie nie jest potrzebne. Potrzebny jest mi dowód rejestracyjny i tyle. A gdy ją przeprowadzam i stwierdzam brak tabliczki znamionowej lub Nr VIN to wynik N i dalej do przodu. Sprawa oczywista.
Gdy jednak numery i tabliczka jest, lecz coś się nie zgadza, to DR idzie do szuflady i tez N.
michal_k
No to rozumiem - wjeżdżam, wykrywa pierwszą usterkę, nie może przeprowadzić badania, więc jadę ją usunąć :cool:
doli
:ok
Marek1
A jak dać N na DBT?
Można tylko stwierdzić, że pojazd jego wyposażenie lub dokumentacja nie spełniają wymagań.
michal_k
A jak dać N na DBT?
No dokładnie - można, a nawet trzeba to stwierdzić. Ale w niczym to nie przeszkadza, żeby dane ustalić - rozumiesz? :)
Marek1
Jednak w DzU jest inny zapis nt temat:
par.6 ust 2.
W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki istotne, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Uprawniony diagnosta informuje posiadacza pojazdu o konieczności przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 6.
michal_k
Ale to przecież dotyczy badania, w którym się określa wynik. A badanie dodatkowe - ustalenie danych - nie kończy się wynikiem, bo nie taki jest cel i zakres badania.
Marek1
Czyli proponujesz UI bez konsekwencji dla DBT.
Jest to możliwe jedynie w takim przypadku takiego pojazdu:
11) w którym w trakcie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę stanu technicznego pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do stwierdzonych usterek;
Oczywiście jeśli jest to nie OBT ale DBT przy którym stan techniczny nie jest przedmiotem oceny.
Natomiast na pewno nie wtedy, kiedy pojazd wykazuje braki w zakresie identyfikcji
michal_k
Dokładnie - UI nie mają absolutnie żadnego znaczenia przy ustalaniu danych.
