Sebastian ZG
Pozytywny (dla kierowcy) aspekt badania z wynikiem N
Sebastian ZG
W aucie minął termin NBT. Użytkownik potrącił pieszego.
Kilka dni wcześniej był na BTP -> dostał N (za np. brak ręcznego w lewym kole).
Czy jest logiczne, że te zaświadczenie złagodzi(jeśli nie oczyści) jego przewinienie/czyli brak badań technicznych/?
Takie zaświadczenie jakoby potwierdza, że wszystko poza "ręcznym" jest sprawne. I jeśli klient/papuga udowodni, że tenże ręczny nie miał żadnego wpływu na spowodowanie wypadku, to fakt braku ważnych badań technicznych zostanie "skasowany".
Prawda?
Innymi słowy -> będąc tym użytkownikiem wolałbym mieć te badanie N, niż nie mieć nic.
JACEK GUZ
Nie zmienia to jednak faktu że pojazd jest niedopuszczony do ruchu i papuga pokrzywdzonego będzie się tego trzymał
De facto samochód nie powinien poruszać sie po drogach publicznych,brak ręcznego nawet na jedno koło to nie jest warunkowe dopuszczenie do ruchu :(
Marek1
Z jednej strony diagnosta nie dopuścił pojazdu do ruchu ale z drugiej strony też nie zakał poruszania się tym pojazdem.
Bo co, jeśli badanie takie zostało przeprowadzone w jeszcze okresie ważności terminu poprzedniego OBT?
danielg539
Moim zdaniem wykonanie nowego OBT unieważnia poprzednie OBT niezależnie od jego wyniku!
Marek1
jednak wpis w DR pozostaje niezmieniony a OBT z wynikiem negatywnym jest tylko na zaświadczeniu.
Nie jest też przekazywane do CEP więc właściwie, właściciel może spokojne jeździć nadal.
Qnick
Dlatego każde BT z wynikiem N powinno kończyć się zatrzymaniem DR :razz: nie było by wówczas gdybania czy pojazd zagraża w sposób bezpośredni czy pośredni BRD.
danielg539
Chyba, że sam się pochwali, że dostał takie zaświadczenie :D
skpauto
Przypadek opisany przez Sebę jest szczególny. Ten rodzaj usterki nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeżeli ręczy jest skuteczny na jednym kole, to kierowca powinien sobie radzić w ruchu drogowym bez problemu. Dodatkowo jest świadomy ułomności drobnej swojego pojazdu i ma 14 dni na usunięcie usterki. Raczej nie będzie próbował zawracać na ręcznym. :D
pentagram
Co nie zmienia faktu, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie powinien poruszać się drogach publicznych przed usunięciem UI.
Sebastian ZG
Zabranie DR tak samo "eliminuje pojazdy z ruchu" jak i zaświadczenie N (bo jeśli użytkownik jedzie mając N, to tak samo pojedzie nie mając DR /co innego zabranie auta :evil:/)
Chodziło mi bardziej o możliwość uświadomienia klientów, że lepiej mieć ten N, niż jeździć bez ważnych badań. /w tym konkretnym przypadku/.
[ Dodano: 28-12-2013, 08:10 ]
Ale może to działać na korzyść kierującego... przykład opisałem na początku.
adam1501
Póki co to zanim nie zmienią się przepisy i mentalność ludzka to w tej materii nic się nie zmieni. Wg mnie diagnosta nie powinien ani zabierać DR ani zabraniać czy dopuszczać do jazdy po drogach publicznych. Diagnosta powinien być od sprawdzenia usterek w pojeździe i zapisania ich w CEPiku, natomiast właściciel powinien odpowiadać za stan techniczny pojazdu i tylko on. Policja powinna wyłapywać wszelkie niesprawne pojazdy na podstawie własnych oględzin i zapisów w CEPie, usterki istotne powinny się kończyć obligatoryjnie odholowaniem pojazdu na parking policyjny i stamtąd mógłby być odebrany na BT tylko przy pomocy lawety. Trochę się śmiejemy z podejścia Amerykanów z ich prawa, ale gdyby u nas zastosować zasadę, że właściciel jak nie dopilnuje swego pojazdu i coś się stanie to zabuli jak za zboże. Nic tak nie uczy pokory jak drenaż kieszeni.
marbie
To jeszcze o niczym nie przesadza, bo biegły nie może sobie ustalić przyczyny wypadku jako brak ważnego OBT. Nawet jak będzie miał w ręku ten negatyw to musi ustalić konkretna przyczynę wypadku.
grzegorz70
Co w przypadku kiedy ten "ręczny" musi się nagle stać awaryjnym? Wtedy również nikomu nie zagraża?
markes30
Prawda?
Pojazd zostanie zbadany przez biegłego i on określi czy brak hamulca "ręcznego" miał jakikolwiek wpływ na zaistnienie wypadku. (może znajdzie inne usterki)
michal_k
Czyli de facto ważność badań nie ma znaczenia? Rozumiem, że nawet gdyby pojazd miał pozytywne OBT (a usterka powstała później) to właściciel i tak odpowie za tą usterkę - tak?
Grzegorz Łódź
Moim zdaniem jak najbardziej.A przynajmniej tak powinno być.Diagnosta nie jest jasnowidzem jakie usterki bedzie miał pojazd np.po pół roku.
Mecher
Czasami (a znam to z autopsji) nie trzeba pół roku, nawet miesiąc wystarcza spokojnie.
Padnie przekładnia kierownicza, pęknie świeżo na przegląd założona nowa część (wada materiałowa lub jej kiepska jakość).
Takich przypadków naprawdę moze być sporo i bywają.
markes30
Dla Sądu istotny jest faktyczny stan techniczny w chwili wypadku i jaki wpływ miały ewentualne niesprawności na wypadek.
michal_k
Czyli OBT zbędne...
Grzegorz Łódź
Czyli OBT zbędne...
Moim zdaniem OBT ma stwierdzić stan techniczny pojazdu w chwili badania i uswiadomić klienta w jakim stanie jest jego pojazd.A za jego stan odpowiada on sam.
OBT ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa a nie do dawania gwarancji,że przez rok nic sie nie popsuje.
michal_k
Całkowicie się z Tobą Grzegorz zgadzam. Potwierdza to jednak fakt, że OBT nie ma większego znaczenia przy wypadku.
Jackow
Koledzy ja nie bardzo wiem o czym wy piszecie :shock:
Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu
samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki
turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3
Diagnosta nie dopuszcza do ruchu. Ale tylko zatrzymując DR może pojazd wyeliminować z ruchu.
Grzegorz Łódź
A to nie znaczy to samo :? I jak rozumieć ten zapis :?
Dz.u.poz.996 załącznik nr 8
ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH ZAMIESZCZANYCH W REJESTRZE
ZWIĄZANYCH Z DOPUSZCZENIEM POJAZDÓW DO RUCHU
2. W rejestrze zamieszcza się następujące dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych pojazdów i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu
michal_k
Nie dopuszcza, ale stwierdza czy pojazd spełnia art. 66, co jest spełnieniem warunku dopuszczenia do ruchu zawartym w art. 71 ust. 2.
danielg539
W dużej mierze tak, z tym że jak pojazd ma nieważne OBT a po wypadku znajduje się w "formie szczątkowej" to rodzi to większe podejżenie, że podczas OBT mógł być niesprawny.
