Bo z tymi OP to jest troszeczkę podu...one:
Jeśli ogranicznik robi np LONTEX na tabliczce muszą podać nr rejestracyjny. Jeśli zrobisz to u przedstawiciela marki dostajesz homologację do nr VIN. I w tym tkwi cały problem. Po wykupie pojazdu z lizingu i przerejestrowaniu na inny nr rej. zakładając,że legalizację robił np LONTEX trzeba podjechać i zmienić tabliczkę OP
To teraz pytanie - jak legalnie zarejestrować pojazd sprowadzony
  • Odpowiedzi 50
  • Marek1
    19
  • danielg539
    5
  • baca9
    5
  • Qnick
    4
My też robimy na urządzeniach Lontexu, jednak wzór tabliczki OP mamy bez nr rej. Jest data, nr VIN i podany jest obwód toczny koła.
[ Dodano: 28-01-2014, 16:09 ]
Najtrudniej, to gdy minęła ważność kalibracji tacho.
Jeśli chodzi o OP to wystarczy znaleźć tabliczkę o której mowa w odnośniku 1 do poz.7.10 pkt e) DzU 996 czyli
1) Za ważną tabliczkę urządzenia ograniczenia prędkości uznaje się tabliczkę zamieszczoną przez producenta pojazdu, zgodnie z dyrektywą Rady 92/24/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnoszącą się do urządzeń ograniczenia prędkości lub podobnych wewnętrznych systemów ograniczenia prędkości niektórych kategorii pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z późn. zm.) lub równoważnym regulaminem EKG ONZ Nr 89.
[ Dodano: 28-01-2014, 16:31 ]
Najciekawsze, że zgodnie z tym regulaminem, tabliczka ta nie zawiera żadnych danych kalibracyjnych:
regulamin EKG ONZ nr 89:
12.9. Oprócz wymagań dotyczących oznakowania określonych w pkt 12.4 powyżej, Umawiające się
Strony stosujące niniejszy regulamin mogą dodatkowo wymagać, żeby pojazd posiadał tabliczkę umieszczoną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy, zawierającą następujące informacje zapisane w wyraźny i nieusuwalny sposób:
12.9.1. napis „ZAMONTOWANO OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI” (lub inny napis o podobnej treści);
12.9.2. nazwa lub znak towarowy podmiotu odpowiedzialnego za wzorcowanie OP (jeżeli występuje);
12.9.3. okrąg otaczający literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji, oraz numer niniejszego regulaminu, po którym następuje litera „R”; oraz
12.9.4. ustalona prędkość w km/h (i na wniosek w mil/h), przy której pojazd był wzorcowany
Czyli z tego co napisałeś wynika, że przyczyną "nieważności OP" może być nadgorliwość ponów od tacho - rozmowę prowadziłem z konkurencją LONTEXU i jeśli oni wpisali nr rej. to mogła być to przyczyna powyższej sytuacji. Skoro regulamin nic nie mówi o innych danych niż te co podane w nim, to zonk leży może po stronie serwisu. Sam widzisz , iż oni sami robią różnie,. Niby jedna regulacja prawna a i tak każdy po swojemu. I wszyscy robią "dobrze" . To tak jak u nas.
Znalazłem jeszcze coś takiego http://www.dbk.com.pl/dbk_main/pub/file/daf-ograniczniki_predkosci.pdf
Na to wygląda...
Podłączenie pod czujnik prędkości jest właściwie podłączeniem pod impulsator tachografu a praktycznie pod tachograf
Jak dla mnie to odwrotnie, czyli tachograf podłącza się pod czujnik prędkości.
A tak dokładniej, to co jest tym czujnikiem prędkości?
Impulsator, ale jego podstawowa funkcja jest dostarczanie informacji o prędkości pojazdu do zestawu wskaźników i jednostki sterującej silnikiem. Faktycznie tachograf też pobiera informacje o prędkości pojazdu z tego samego źródła ale nie jest on wyposażeniem obowiązkowym pojazdów.
Ale impulsator jest!
Określonej liczba impulsów odpowiada prędkości powyżej której następuje jej ograniczanie.
Wyznaczona jest ona dla określonego rozmiaru opon i przełożenia przekładni głównej.
Natomiast jeśli jest tachograf to korzysta się z tego sygnału przeliczonego przez stałą tachografu.
Objawia się to tym, że nawet przeskalowanie tacho, które powoduje faktyczne zaniżanie rzeczywistej prędkości, ograniczenie następuje nadal na ustawioną wartość prędkości i jest to prędkość taka jak wykazywana przez tachograf.
Tak jak było wyżej: sygnał podawany z tacho
Przy obecnym "skomputeryzowaniu" pojazdów to prędkość może być obliczana z nadajników ABS-u :D
tak jest od długiego czasu np. w BMW i Mercedesie
Jak każdy wie to od 1 października weszły w życie nowe przepisy na temat tachografów. Teraz tacho bierze sygnał z dwóch miejsc. Impulsator i czujnik abs.
Jednak impulsator to nadal podstawa tego sygnału.
w przygotowaniu następne ...
Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 10 grudnia 2013
strony: 66 - 104
Stanowisko Rady (UE) nr 13/2013 w pierwszym czytaniu w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego Przyjęte przez Radę w dniu 15 listopada 2013 r.
Korzystanie z tachografów połączonych z globalnym systemem nawigacji satelitarnej stanowi właściwy i oszczędny środek umożliwiający automatyczną rejestrację położenia pojazdu w określonym miejscu podczas dziennego okresu pracy w celu wspierania funkcjonariuszy kontrolujących w trakcie kontroli; należy zatem wprowadzić taki środek.
Rozmawiałem z tachowcam i- nie ma terminu ważności OP. Podstawą do nie uznania OP jest:
- zmiana nr rejestracyjnego pojazdu
- rozmiaru ogumienia
- współczynnika "k"
Taka niezgodność tak wygląda, naklejki z jednego pojazdu:
W nadgorliwości swojej niektóre serwisy podają właśnie na tabliczce OP dane ze sprawdzenia bądź kalibracji tacho. Natomiast powinna być tylko informacja że ogranicznik jest zainstalowany i na jaką prędkość odcięcia ustawiony.Zazwyczaj fabryczna naklejka na przedniej lub bocznej szybie. Jak nie ma to większość serwisów tachografów potrafi to zweryfikować i wystawić nową. Ogranicznikiem steruje tachograf poprzez dodatkowe wyjście prędkości lub po szynie CAN. Ale, zauważyłem że na pojazdach sprowadzonych z Francji bądź Hiszpanii te dane z tachografu też są powielane na tabliczkach OP i dodatkowo nitowane na słupku :). Co kraj to obyczaj.
Już o tym pisałem :x
To jest ten problem!
I to właśnie wymaga od nas czujności przy OBT takiego pojazdu.
  • 1 year later...
U nas większość przewoźników ogranicznik sprawdzają przy okazji tacho i mają naklejki z tą samą datą, ale o porównaniu k nie pomyślałem :razz:
Jeśli ma te parametry to musi mieć takie same jak na tabliczce z tacho, inaczej jest nieważna.
[ Dodano: 24-02-2015, 10:46 ]
Czy coś się zmieniło że odgrzewacie stare kotlety ::?
Doprecyzowywanie tematu. 8)
Nasze ITD uczy się skrajności od BAG :x
[ Dodano: 24-02-2015, 11:43 ]
No chyba by tego inaczej nie robili co dwa lata :roll:
Dlatego wstawiają na tabliczke te parametry a my musimy na ich aktualność uważać! :evil:
  • 5 years later...
