Demontaż haka
mirek.g
  • Odpowiedzi 77
  • Paprock
    12
  • adam1501
    8
  • JANUSZ60
    8
  • danielg539
    8
Ale badanie haka to badanie dodatkowe z mocy samej ustawy PORD - czyli N.
A z którego artykułu?
Dz.U poz 1137 z 20012
Art. 71.
4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.
Wtedy UD
Na jakiej podstawie :?:
A co się stało z postem Janusza?
Jeżeli pojazd może być dopuszczony do ruchu , przy braku w DR adnotacji "Hak"(6.1.10e-UD), to wydaje mi się że po demontażu tym bardziej.
a ja bym zrobił DBT ustalenie danych z pozytywem i opisem że hak zdemontowano i nie spełnia dodatkowych warunków hak - pobrał 60 zeta za ustalenie danych :D
Tak przynajmniej kazał robić Pan Dziedziak po konsultacji telefonicznej - o ile pamiętam
Art. 71.
Przecież inne (pozostałe) czynności to również BT, a nie koniecznie badanie dodatkowe.
adam1501, jak nie dodatkowe to jaki, bo nie będzie to badanie okresowe a tym bardziej badanie zgodności :( . Co ciekawe w dodatkobych BT nie ma też badanie haka :( zatem jest to badanie "widmo"? Takie mamy przepisy :(
Z tym hakiem to już takie durnoty wychodzą, że masakra jakaś. Dla świętego spokoju do programu powprowadzałem jeszcze większe mądrości przy haku:
"Rodzaj badania, czynności: dodatkowe-inne czynności-sprawdzenie HAK"
Literalnie dodatkowego badania na hak nie ma.
Gdzieś tam dopiero w innych rozpiskach temat badania się pojawia, że adnotacji HAK dokonuje się w dowodzie na podstawie zaświadczenie z badania, czy jakoś tak. (Parę postów wyżej patrz.)
Przy demontażu haka to już nie ma co sprawdzać haka.
Pozostaje samo auto i tu można popisać się czy wszystko okej zdjęte zostało, no i za ile?
Literalne określenie wyniku zawsze wychodzi N.
A przy takiej zamocie jak w cudzysłowie uniknę wyniku, pozycję 1 i 2 skreślę i przejdzie.
Art. 71.
Mowa tu o zespole pojazdów a nie o samym pojeździe , więc czy ma Hak wbity w DR czy nie to UD , co do badania to dodatkowe z uwaga Hak zdemontowano i dwa skreślenia, takie widmo :cool:
widmo :cool:
- no niestety, lecz to też sporny temat, bo jak badanie to badanie i nie ważne czy okresowe, czy dodatkowe ma P/N być zakończone.
Tak przynajmniej z objaśnień do zaświadczenia czytam, a tu po dwóch skreśleniach lipka.
A ja z tych samych objaśnień twierdzę, że mogą (ale nie muszą, w zależności od rodzaju badanie) być wykreślone obie pozycje. Natomiast dla innych czynności muszą zawsze.
Podobnie jest z adnotacją GAZ.
Jak ktoś demontuje ,to ma ostatnie 63 zł. do zapłacenia ,za wpis że GAZ zdemontowano.
Zdemontowano HAK , 35 zł. i po sprawie.
WK musi się podeprzeć jakimś papierem i my go dajemy za odpowiednią opłatą :)
a to wcale nie jest takie pewne, że masz rację.
Opłata za sprawdzenie czegoś, czego nie ma ? Trafisz na odpowiedniego klienta i się przekonasz, że boli ,,,
W.K POZNAŃ................".W sytuacji wykreślenia adnotacji w DR
o treści np. „HAK”, „TAXI”, dokonujemy tej czynności na wniosek posiadacza pojazdu
przyjmując jego oświadczenie o niespełnieniu wymogu....."
i po sprawie ;)
A co z "L"?? :)
Art. 71.
Pozostałe czynności to pozostałe czynności a badanie to badanie. Z ustawy wynika, że jest to badanie techniczne.
Januszu! Kto wg Ciebie miałby być tym odpowiednim klientem.Przecież to nie ja nakazuje robić komus takie czy inne badanie by potem miec pretensje,że za wykonaną czynność musi zapłacic
Wg mnie janmarek napisał tu prawidłowo jaka jest procedura wykreślenia danej adnotacji z DR. Dodałbym jeszcze,ze jeśli klientowi nie śpieszno z tym to zawsze może poczekac do badania okresowego i wtedy to załatwic.
Może byc też takie rozwiązanie ,ze WK wykreśli wpis na oświadczenie klienta chociaż tutaj nie do końca uważam że jest to prawidłowe.
Co do głownego pytania w tym temacie to dotyczyło ono określenia wyniku P lub N w trakcie tego badania. Dla mnie wynik takiego badania polega na określeniu czy dany pojazd spełnia lub nie spełnia wymagań określonych dla dodatkowego wyposażenia pojazdu i zaznaczam to na drugiej stronie zaświadczenia.Natomiast pozycje P i N na stronie pierwszej wykreślam gdyz nie dotyczą tego badania
