Badania od 8.5.2014 nadal w statusie "Oczekujący na odp
Badania od 8.5.2014 nadal w statusie "Oczekujący na odpowiedź"
Problem jest po stronie CEPa, jest rozwiązywany, przesyłajcie badania jak zawsze, statusy zostaną hurtowo zmienione i raporty podstawione.
jak dowiem się coś więcej ile potrwa rozwiązanie to napiszę.
ps. nie róbcie instrukcji Javy to nie pomoże, Firefoxa też nie trzeba reinstalować :)
Witam mam prośbę o jakąś podpowiedz , uporałem się już z wejściem do cepiku ,ale nie mogę przerzucić paczek gdy przyciskam importuj wyskakuje mi error. Nie wiem co sobie namieszałem ? aktualizowałem między innymi Mozille.
widzisz jak się porozmawia to szybko można rozwiązać każdy temat
opisany błąd rozwiązany telefonicznie :)
SD nie taki zły :cool:
Czyli paczki po 8/05 na razie oczekują - moja z 9/05 -oczkuje na odpowiedz - czy komuś już poszła po nowemu
wszystkie stoją i oczekują na przyjęcie dawno oczekiwanych liczników - czyli jak zwykle nowość blokuje system.....
Badania zostały obsłużone, statusy teraz są zmienione na Poprawnie przekazane do CEP, raporty oczywiście też są dostępne
Przy jednym badaniu mam taki komunikat - W SI CEPiK brak jest badania technicznego podlegającego zmianie - z czym jest to związane. DR był zatrzymany - po wpisaniu terminy do DR pobrałem CEP i badanie poszło do cep jako korekta
W takim wypadku nie powinno iść jako korekta. Korekta by była gdybyś zmienił jakieś dane z zapisów przechowywanych w bazie cep. Skontaktuj się z producentem, musi poprawić błąd programu.
Z tego co zauważyłem CEPIK czyta paczki "od góry", miałem ostatnio taki przypadek że po wysłaniu paczki dopatrzyłem się błędu w badaniu, po zrobieniu korekty poszła następna paczka z różnicą w czasie ok.5 minut .
Pierwsza została sprawdzona paczka z korektą a dopiero później ta pierwsza i pojawił się w raporcie komunikat B- badanie takie już jest.
Mógł być też błąd w paczce ,ale już tego nie sprawdzałem.
Prawdopodobnie zatwierdziłeś to badanie do Cepa dwukrotnie i to jest Twój błąd, gdyż za pierwszym razem przy braku DR nie powinieneś,,,
DARIO64,
Przejże jeszcze paczki i zobaczę czy w innej nie ma tego badania jako poprawne. 7 robiłem po zatrzymaniu za brak OBT a 12 wbiłem i pobrałem cepa i poszło ostatnią paczką i w niej jest błąd. Rozmawiałem z Norcomem - zobaczymy co dalej
[ Dodano: 15-05-2014, 12:01 ]
Tak akurat nie zrobiłem i właściwie pierwszy raz mam jakiś problem z cepem
Sprawdź w paczce, gdyż nie wiem jak jest w Norcomie, w Patronacie nawet przy pustym polu nr DR mogę wymusić posłanie badania do Cepa,,,
Jest tak jak pisał DARIO64, Wysyłałem 2 paczki na raz/ zastój cepa/ i cep najpierw odczytał nową a potem starą. W starej jest P
IVVO Ja miałem podobna sytuacje. Poprostu zanim obsłużyli Ci paczkę przed zmianą Ty już wusłałeś im kolejną z poprawka. Rozmiawiałem z obsługą Cepiku i polecili mi ponowne wysłanie Badania po zmianie. Kolejny raport był już bez uwag
A tak pytanie do wszystkich czy też nie macie w systemie ciepik dotychczasowych wysłanych paczek? Mam rejestr pusty i nie wiem po czyjej stronie leży wina?
Rano jeszcze wszystko było w porządku.
nie mam, rano rzeczywiście były ale jakoś się tym nie martwię.
O 12 jeszcze były - ale tak szczerze to WMT :D. Żeby się nie nudzili to im właśnie puściłem ale nie idzie nic wysłać "Błąd podczas przetwarzania" Tak że chyba dzisiaj nic nie pójdzie
Też nie mogę nic wysłać i..
Pytanie:
Czy ktoś z Was miał podobne błędy jak IVVO "Błąd podczas przetwarzania"????
Ja nie mogę wysłać od wczoraj. Po zalogowaniu nie widzie wcześniej wysłanych plików. Jak mimo to wcisnę importuj to java kręci się i nie idzie dalej.
