crackers Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 a nie mogę wysłać od wczoraj. Po zalogowaniu nie widzie wcześniej wysłanych plików. Jak mimo to wcisnę importuj to java kręci się i nie idzie dalej.No to mamy identyczmie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertos Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 Czy ktoś z Was miał podobne błędy jak IVVO "Błąd podczas przetwarzania"???? Ja nie mogę wysłać od wczoraj. Po zalogowaniu nie widzie wcześniej wysłanych plików. Jak mimo to wcisnę importuj to java kręci się i nie idzie dalej. U mnie tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 U mnie bez problemu. Wczoraj wysyłałem, dzisiaj ściągnąłem sobie raport do SQL-a coby sprawdzić czy wszystko ok (zawsze ściągamy). Wszystkie raporty widzę bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
firestorm Napisano 16 Maj 2014 Autor Share Napisano 16 Maj 2014 Interesuje mnie tylko błąd "Błąd podczas przetwarzania" on pojawi się po przycisku Importuj, wczyta się tabela, wskażecie plik z badaniami XML i podpisz i pyta o PIN i tu będzie się łączyć ............... i błąd. Tylko takie przypadki mnie interesują. Jeśli komuś uda się podpisać i wysłać pliki też proszę o info, PW albo tu w wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 Wczoraj OK, dzisiaj du..a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
firestorm Napisano 16 Maj 2014 Autor Share Napisano 16 Maj 2014 w ramach doprecyzowania czy od godziny + - 17:00 wczoraj (tj. 15.05.2014) udało się komuś wysłać czy zawsze jest ten błąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 Jeszcze raz piszę,wczoraj był problem ,dziś poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 wczoraj poszło normalnie,dziś był problem,tak jak pisałem,ale teraz właśnie poszło jak zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
firestorm Napisano 16 Maj 2014 Autor Share Napisano 16 Maj 2014 mirek.g, crackers - dziękuje za sprawdzenie i info, juz powinno działać dla wszystkich, jak nie poprosze o dalsze wpisy albo lepiej telefony / maile do SD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Euroskp Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 Właśnie poszło, problem był od wczoraj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 Interesuje mnie tylko błąd "Błąd podczas przetwarzania" on pojawi się po przycisku Importuj, wczyta się tabela, wskażecie plik z badaniami XML i podpisz i pyta o PIN i tu będzie się łączyć ............... i błąd. Tylko takie przypadki mnie interesują. Jeśli komuś uda się podpisać i wysłać pliki też proszę o info, PW albo tu w wątku. To ja tak miałem ale przed chwilą poszło. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 16 Maj 2014 Share Napisano 16 Maj 2014 Poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 17 Maj 2014 Share Napisano 17 Maj 2014 Śmiga jak nigdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
