Mecher Napisano 21 Listopad 2016 Share Napisano 21 Listopad 2016 Mam pytanie czy ktoś się starał już o wydanie decyzji uprawniającej do badań jednostkowych?Jakie są warunki ? ,wymogi ? Ponieważ prawdopodobnie będę się przymierzał do budowy nietypowej przyczepy o DMC około 1000kg, może 1200kg to trochę się interesowałem tematem. 1. Budujemy przyczepę. Przyczepa musi być zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli: - oś musi być homologowana, musi być na to stosowny dokument od producenta, - jeżeli są hamulce to elementy hamulcowe również muszą być homologowane i do tego stosowny dokument producenta, - światła muszą mieć na kloszach oznaczenia homologacyjne i ewentualnie dokument od producenta, - konstrukcja przyczepy nie może mieć żadnych wystających ostrych elementów wystających poza główny obrys konstrukcji , jakichś sterczących prętów, uchwytów o ostrych krawędziach itp., - opony muszą mieć stosowne oznaczenia zgodne związane nośnością zgodne z przewidzianą DMC przyczepy, - światła i elementy odblaskowe muszą być rozmieszczone zgodnie z przepisami. To tak na szybko.... Tak na szybko to naucz się czytać ze zrozumieniem Pytanie było o wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań jednostkowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 21 Listopad 2016 Share Napisano 21 Listopad 2016 To od razu buduj co najmniej dwie takie same... bo jedną ci zapewne popsują... Myślę, że Diagności powinni jednak rozróżniać badania homologacyjne-seryjne (w których ramach są badanie m.in. zniszczeniowe również) od "badań" skutkujących jednostkowym dopuszczeniem... Powiedz Psuju - jak ten Pan z PIMOT czy innego towarzystwa wzajemnej adoracji niby już przyjedzie do mnie badać moją taką czy inną zabudowę, to czym ON ją będzie niszczyć? Ma młotek jakiś czy jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Listopad 2016 Share Napisano 22 Listopad 2016 jak ten Pan z PIMOT czy innego towarzystwa wzajemnej adoracji niby już przyjedzie do mnie badać moją taką czy inną zabudowę A gdzie ja napisałem, że przyjedzie do ciebie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Listopad 2016 Share Napisano 22 Listopad 2016 Psuju - z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy - bo jest on a wielka - nie masz pojęcia o niuansach zabudowywania pojazdów i dokumentacji z tym związanej. Tylko tyle chciałem przekazać... A Twoje pytanie tylko to potwierdza... [ Dodano: 22-11-2016, 16:42 ] Dla Twojej wiedzy - w 90% przypadków, jak nie lepiej, dopuszczenie jednostkowe odbywa się bez konieczności wizyty w jednostce uprawnionej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Listopad 2016 Share Napisano 22 Listopad 2016 w 90% przypadków, jak nie lepiej, dopuszczenie jednostkowe odbywa się bez konieczności wizyty w jednostce uprawnionej To diagnostom już by dawno zabrali uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Baesler Napisano 22 Listopad 2016 Share Napisano 22 Listopad 2016 Pytanie było o wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań jednostkowych Wiem. Przy okazji podałem tę informację. Dodatkowo może ktoś wie więcej i będzie mógł ewentualnie podpowiedzieć czy czegoś nie pokręciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Listopad 2016 Share Napisano 22 Listopad 2016 Czyli z premedytacją piszesz nie na temat Z resztą ostatnio prawie kazdy pisze co chce i gdzie chce. A póżniej szukaj sobie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Listopad 2016 Share Napisano 22 Listopad 2016 z premedytacją piszesz Usunąć zanim coś napisze http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/profile.php?mode=viewprofile&u=9991 Rwać te chwasty bo szybko odrastają. Kreskówka jedna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Listopad 2016 Share Napisano 23 Listopad 2016 Dla Twojej wiedzy - w 90% przypadków, jak nie lepiej, dopuszczenie jednostkowe odbywa się bez konieczności wizyty w jednostce uprawnionej Oczywiście masz rację. Bo jaki jest sens jechać do jednostki upoważnionej, jeśli jest to zabudowa, że się tak wyrażę, "seryjna" ? A tu jest mowa o nowym tworze i na pewno się nie obejdzie bez odpowiednich badań - taki był bynajmniej sens wypowiedzi panów z PIMOTU na szkoleniu. Oni tez się na tym nie znają? Będzie robić 15 takich dopuszczeń, to badać będą tylko raz, reszta polega na sprawdzeniu zgodności z pierwowzorem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Baesler Napisano 24 Listopad 2016 Share Napisano 24 Listopad 2016 Oczywiście masz rację. Bo jaki jest sens jechać do jednostki upoważnionej, jeśli jest to zabudowa, że się tak wyrażę, "seryjna" ? A tu jest mowa o nowym tworze i na pewno się nie obejdzie bez odpowiednich badań - taki był bynajmniej sens wypowiedzi panów z PIMOTU na szkoleniu. Oni tez się na tym nie znają? Będzie robić 15 takich dopuszczeń, to badać będą tylko raz, reszta polega na sprawdzeniu zgodności z pierwowzorem... Dzwoniłem do wszystkich pięciu miejsc uprawnionych do tych badań i w każdym miejscu powiedzieli mi, że bez problemu mogą przyjechać, nawet do prywatnej osoby, która sobie zbudowała jedną małą przyczepę. Oczywiście policzą sobie za dojazd ale mogą bez problemu przyjechać. PIMOT ma najdrożej bo cena tego badania przekracza 6000zł. Najtaniej miał PIMB w Kobyłce - coś około 2500zł. W pozostałych trzech koszt wahał się przy 5000zł. Zastanawia mnie to dlaczego to jest takie drogie. Rozumiem duży pojazd, naczepa, duża przyczepa do ciężarówki, rolnicza. Ale nieduża przyczepa do samochodu osobowego? Oczywiście nie omieszkałem zapytać co się składa na tę cenę? Jednak odpowiedź polegała m mniej więcej na tym "taka jest i już". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 25 Listopad 2016 Share Napisano 25 Listopad 2016 Pytanie Psuj co rozumiesz przez "nowy twór". Zapewniam Cię, że dowolna zabudowa na homologowanych podzespołach takim tworem nie jest. Musiał byś chyba wykazać, że np. od podstaw zbudowałeś fotel samochodowy albo coś takiego, a to się w praktyce nie zdarza zazwyczaj - nawet w autach typu SAM. Testy zniszczeniowe to bajka dla naiwnych - szkoda, że Diagności to łyknęli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 27 Grudzień 2016 Share Napisano 27 Grudzień 2016 Nie zawsze trzeba coś zniszczyć ale jak już się to robi to tylko na sztuce reprezentatywnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
