Zespół pojazdów; ciągnik 2 osiowy i naczepa 2 osiowa.Jakie dmc zestawu i jakie dmc naczepy?
4) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy
– 36 ton;
jakie dmc naczepy
To zależy od naczepy
jakie dmc naczepy?
Dla naczepy raczej nie określamy tego parametru...
Nie wiem w czym problem :oops:
Po pierwsze co masz na badaniu - pojazd czy naczepę :?:
Z tego co piszesz to naczepę - w związku z tym co Ciebie interesuje DMC zespołu pojazdów :?:
Czy ta naczepa może ciągnąć jakiś pojazd :?:
DMC naczepy:naciski osi - jeżeli wynoszą powyżej 8 000 kg sprawdzasz z "32" i jeżeli nie spełniają warunków ograniczysz je do wartości administracyjnych :ok
Jeżeli chodzi o nacisk na siodło to nie masz podstaw "prawnych", żeby ten nacisk ograniczać :ok
Więc z czym problem :?:
Gdybyś podał konkretne dane z tabliczki i odległości pomiędzy osiami miałbyś konkretną odpowiedź :ok
Raczej nie, ale co WK to inaczej. Duże WK nie okreslają, bo pewnie ktoś robił o to dym a małe bardzo często wpisują.
To ciekawe ila taka naczepa ma ładowności... zakładając, ze dmc nie może przekroczyć tej z Dz.U... :evil:
A to jest jeszcze ciekawsze - czy możesz wskazać ten zapis:
DMC naczepy według Dz.U. :?:
Chyba, że ten śmiech ma wytłumaczyć wszystko :ok
Ciekawe, ale chwilę temu taka naczepę badałem i zarówna ciągnik jak i naczepa miała powpisywane wszystkie masy.
ketiw38, troczę źle zacytowałeś!
Poprawiłem :ok
[ Dodano: 22-05-2014, 11:06 ]
F3 też :evil::cool:
36
jakie dmc naczep
Zgodne z ustawą o Transporcie Drogowym i starym 32- naczepa nie jeździ sama więc wyznacznikiem jest ciągnik - 2 ciągnik + 2 naczepa -36 / 3-ciągnik + 2 naczepa -40
Ale ta wiedza to nie dla nas tylko przewoźnika
F3 też :evil::cool:
Tak i też mnie to zirytowało, zwłaszcza, że naczepa była z 2012r.
Są WK, które wymagają F.3 dla naczepy - matoły.
matoły
:ok
Aby było jeszcze ciekawiej to F3 w DR była większa od masy administracyjnej z TZ i mniejsza od masy konstrukcyjnej z TZ - najwyraźniej był to efekt jakiegoś odejmowania mas.
Mam takiego klienta co ma naczepy chłodnie na 2 oskach i o ile pamiętam to maja dmc ustalone na 30 000 kg (9+9+12 siodło wg tabliczki)
A co się dziwisz? Nie znają się - ok. Ale jak w dwóch czy trzech zobaczyli to w homo i katalogu ITS to teraz chcą... :?
