Czesław Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 Zespół pojazdów; ciągnik 2 osiowy i naczepa 2 osiowa.Jakie dmc zestawu i jakie dmc naczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 4) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy– 36 ton; jakie dmc naczepy To zależy od naczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 jakie dmc naczepy? Dla naczepy raczej nie określamy tego parametru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 Nie wiem w czym problem Po pierwsze co masz na badaniu - pojazd czy naczepę Z tego co piszesz to naczepę - w związku z tym co Ciebie interesuje DMC zespołu pojazdów Czy ta naczepa może ciągnąć jakiś pojazd DMC naczepy:naciski osi - jeżeli wynoszą powyżej 8 000 kg sprawdzasz z "32" i jeżeli nie spełniają warunków ograniczysz je do wartości administracyjnych Jeżeli chodzi o nacisk na siodło to nie masz podstaw "prawnych", żeby ten nacisk ograniczać Więc z czym problem Gdybyś podał konkretne dane z tabliczki i odległości pomiędzy osiami miałbyś konkretną odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 Dla naczepy raczej nie określamy tego parametru... Raczej nie, ale co WK to inaczej. Duże WK nie okreslają, bo pewnie ktoś robił o to dym a małe bardzo często wpisują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 a małe bardzo często wpisują. To ciekawe ila taka naczepa ma ładowności... zakładając, ze dmc nie może przekroczyć tej z Dz.U... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 zakładając, ze dmc nie może przekroczyć tej z Dz.U... A to jest jeszcze ciekawsze - czy możesz wskazać ten zapis:DMC naczepy według Dz.U. Chyba, że ten śmiech ma wytłumaczyć wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 To ciekawe ila taka naczepa ma ładowności... zakładając, ze dmc nie może przekroczyć tej z Dz.U Ciekawe, ale chwilę temu taka naczepę badałem i zarówna ciągnik jak i naczepa miała powpisywane wszystkie masy. ketiw38, troczę źle zacytowałeś! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 ketiw38, troczę źle zacytowałeś!Poprawiłem [ Dodano: 22-05-2014, 11:06 ] Ciekawe, ale chwilę temu taka naczepę badałem i zarówna ciągnik jak i naczepa miała powpisywane wszystkie masy. F3 też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 ciągnik 2 osiowy i naczepa 2 osiowa.Jakie dmc zestawu 36 jakie dmc naczep Zgodne z ustawą o Transporcie Drogowym i starym 32- naczepa nie jeździ sama więc wyznacznikiem jest ciągnik - 2 ciągnik + 2 naczepa -36 / 3-ciągnik + 2 naczepa -40 Ale ta wiedza to nie dla nas tylko przewoźnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 F3 też Tak i też mnie to zirytowało, zwłaszcza, że naczepa była z 2012r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 Są WK, które wymagają F.3 dla naczepy - matoły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 matoły Aby było jeszcze ciekawiej to F3 w DR była większa od masy administracyjnej z TZ i mniejsza od masy konstrukcyjnej z TZ - najwyraźniej był to efekt jakiegoś odejmowania mas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 Mam takiego klienta co ma naczepy chłodnie na 2 oskach i o ile pamiętam to maja dmc ustalone na 30 000 kg (9+9+12 siodło wg tabliczki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Maj 2014 Share Napisano 22 Maj 2014 Są WK, które wymagają F.3 dla naczepy - matoły. A co się dziwisz? Nie znają się - ok. Ale jak w dwóch czy trzech zobaczyli to w homo i katalogu ITS to teraz chcą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
