przemekbosch Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 witam Panowie ma pytanie do tych co ustawiaja badz ustawiali geometrie kół na podnosniu nozycowym ?? Mam zamiar kupic z podnosniem podprogowym zeby wentualnie cos naprawic. I moje pytanie fajnie sie ustawia na tym podnosniku czy lepiej kanał wykopac z bocznymi wejsciami??? nie chodzi o koszty podnosnika pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 Panowie ma pytanie do tych co ustawiaja badz ustawiali geometrie Robiłem to zawsze na kanale, na podnośniku nie miałem okazji, ale wydaje mi się że na podnośniku powinno być lepiej bo najbardziej na kanale mnie wkurza podnoszenie każdej osi oddzielnie lub czasem każdego koła oddzielnie po to by podłożyć obrotnice i dokonać kompensacji bicia. To moje zdanie ale pewnie podnośnik ma też swoje wady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 Mam zamiar kupic z podnosniem podprogowym zeby wentualnie cos naprawic. Rozumiem,że na serwisie będziesz to robił.Ja ustawiałem,naprawiałem na podnośniku 4- kolumnowym z podnoszeniem podprogowym.Byłem z niego zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 Również robię na podnośniku i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzeniu_26 Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 ja od 3 lat robie na nożycowym. bardzo fajne rozwiązanie zero problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Maj 2014 Share Napisano 25 Maj 2014 Panowie ma pytanie do tych co ustawiaja badz ustawiali geometrie kół na podnosniu nozycowym ?? Mam zamiar kupic z podnosniem podprogowym zeby wentualnie cos naprawic.I moje pytanie fajnie sie ustawia na tym podnosniku czy lepiej kanał wykopac z bocznymi wejsciami??? Jeżeli to ma być do napraw i geometrii to tylko czterokolumnowy z regulowaną szerokością. Nożycówka jest do duszy. Ma tylko taką przewagę nad kanałem, że ustawisz sobie wysokość do wzrostu mechanika. Ale brak możliwości rozsuwania pokładów na szerokość powoduje, że jest to tak samo kłopotliwe jak z kanału... Wypróbowałem wszystkie opcje i najlepsze jest podnośnik czterokolumnowy z przesuwnym jednym pokładem. Podnoszenie podprogowe, oczywiście jest niezbędne, jeśli ma być coś więcew niz geometria robiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Maj 2014 Share Napisano 26 Maj 2014 Nożycówka jest do duszy. Ja uważam, że nożycowy jest zdecydowanie lepszy od czterokolumnowego, bo przynajmniej kolumn nie trzeba omijać i zajmuje znacznie mniej miejsca. Psuj, jak często zmieniasz roztaw najazdów? Jak skończyła sie epoka malucha, to rozstaw 90 lub 100 cm wydaje się być optymalnym rozwiązaniem i ja nie widzę potrzeby aby często zmieniać rozstaw najazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 26 Maj 2014 Share Napisano 26 Maj 2014 Jeżeli to ma być do napraw i geometrii to tylko czterokolumnowy z regulowaną szerokością. Nożycówka jest do duszy. Ma tylko taką przewagę nad kanałem, że ustawisz sobie wysokość do wzrostu mechanika. Też przerobiłem wszystkie opcje i najlepiej wypada podnośnik nożycowy. Byle byłby dostatecznie długi, co najmniej 5.20 jeżeli chce się robić busy z dużym rozstawem osi i mieć możliwość kalibrowania głowic przez przetaczanie. Natomiast na cztero-kolumnowym nie da się pracować urządzeniem 3D a dla kalibrowania przez przetaczanie musiałby być jeszcze dłuższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Maj 2014 Share Napisano 26 Maj 2014 jak często zmieniasz roztaw najazdów? Nie zmieniam, bo robię na kanale. Jak pracowałem na czterokolumnowym, to zawsze pojazd ustawiało się tak, żeby kołami był jak najbliżej wewnętrznych krawędzi. Pozwala to zachować komfort pracy jeśli nakrętki nie idą bezproblemowo - mówiąc po ludzku łatwiej założyć rurę na klucz, lub użyć żaby hydraulicznej. A na nożycówce "polecam" auta z wysoko umieszczonymi drążkami albo jakieś dukato. Polecam prawie czołganie sie po najazdach (z kanału zresztą to samo...) Natomiast na cztero-kolumnowym nie da się pracować urządzeniem 3D Oczywiście, że się da, kolumny w niczym nie przeszkadzają a dla kalibrowania przez przetaczanie musiałby być jeszcze dłuższy. nie dłuższy niż nożycowy. Do takiej kalibracji auto cofa sie max 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Maj 2014 Share Napisano 27 Maj 2014 kolumny w niczym nie przeszkadzają Pod warunkiem, że sa wystarczająco szeroko rozstawione, najlepiej ok. 3,5m, bo przy węższym ustawieniu kolumn to w przypadku urządzenia 3D i szerokiego pojazdu może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 Oczywiście, że się da, kolumny w niczym nie przeszkadzają a dla kalibrowania przez przetaczanie musiałby być jeszcze dłuższy. nie dłuższy niż nożycowy. Do takiej kalibracji auto cofa sie max 30 cm. Pracowałeś na takim czy tylko tak uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 Pracowałeś na takim czy tylko tak uważasz? Chodzi ci o kolumny czy odległość przetaczania? Pracowałem na czterokolumnowym klasycznym sprzętem (na "linki"), na nożycówce laserem, a teraz na kanale mam 3D. Na tym czterokolumnowym nawet przy maksymalnym rozstawie byłoby dość miejsca ma głowice pasywne (aktywne też się mieściły...). Na kanale (i na nożycowym też - podobny rozstaw krawędzi wewn.) nawet auto pokroju Mondeo mk IV (że nie wspomnę o no Fiacie Ducato...) sprawia problem jak kontra na drążku nie idzie lekko. Zazwyczaj jak najedzie się dogodnie jedną stroną to druga jest na prawie na wyciągnięcie ręki i życzę powodzenia przy rozkontrowaniu, jak na klucz można założyć rurkę max 30 cm. Bo przy dłuższej przeszkadza podłoga (najazd nożycówki). A czterokolumnowy rozsuwa się tak aby koła stały blisko wewnętrznych krawędzi i kontry sa bez problemu dostępne. Jeśli to ma być podnośnik głównie do geo i napraw - tylko czterololumnowy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 O coś takiego mi chodzi, tylko dobrze żeby miał podnośnik progowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemekbosch Napisano 3 Czerwiec 2014 Autor Share Napisano 3 Czerwiec 2014 witam Jakich firm macie podnosniki nozycowe .chce kupic taki i sie zastanawiam http://allegro.pl/podnosnik-nozycowy-diagnostyczny-invento-sl448-lt-i4225199320.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 Jakich firm macie podnosniki nozycowe Patrz, żeby miał w miarę dostępny serwis i nie miał jakiś dziwnych rozwiązań. W poprzedniej firmie trafił mi się jakiś włoski, który miał w lampie sterowniczej do szarpaków żarówkę halogenową 24V. Firma która nam go sprzedała sprowadzała te żarówki prawie miesiąc z Włoch jak mi sie spaliła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 Patrz, żeby miał w miarę dostępny serwis i nie miał jakiś dziwnych rozwiązań. W poprzedniej firmie zaświrował czujnik wzajemnego położenia płyt i "wykiprowali" Passata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 żarówkę halogenową 24V. Obecnie firma osram zasypała nimi wszystkie sklepy we wsi ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 Obecnie firma osram zasypała nimi wszystkie sklepy we wsi ,,, Z mocowaniem MR16 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 Z mocowaniem MR16 ? Tak, przecież kupuję, może z tym "we wsi" lekko przesadziłem,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 witam Jakich firm macie podnosniki nozycowe .chce kupic taki i sie zastanawiam http://allegro.pl/podnosnik-nozycowy-diagnostyczny-invento-sl448-lt-i4225199320.html ja mam podobny Maha i jestem z niego zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 witam Jakich firm macie podnosniki nozycowe .chce kupic taki i sie zastanawiam http://allegro.pl/podnosnik-nozycowy-diagnostyczny-invento-sl448-lt-i4225199320.html o płytach rozprężnych coś nic nie piszą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 4 Czerwiec 2014 Share Napisano 4 Czerwiec 2014 o płytach rozprężnych coś nic nie piszą... a ja mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 5 Czerwiec 2014 Share Napisano 5 Czerwiec 2014 o płytach rozprężnych coś nic nie piszą. Bo zapewne płyty rozprężne i obrotnice dostępne są za dopłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Czerwiec 2014 Share Napisano 5 Czerwiec 2014 Ja tam pracuję na czterech obrotnicach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broker Napisano 5 Czerwiec 2014 Share Napisano 5 Czerwiec 2014 Jakich firm macie podnosniki nozycowe Patrz, żeby miał w miarę dostępny serwis i nie miał jakiś dziwnych rozwiązań. W poprzedniej firmie trafił mi się jakiś włoski, który miał w lampie sterowniczej do szarpaków żarówkę halogenową 24V. Firma która nam go sprzedała sprowadzała te żarówki prawie miesiąc z Włoch jak mi sie spaliła... Psuj, widzę że Twoja wiedza teoretyczna i praktyczna jest bardzo duża.Długo jesteś w branży?Chyba zaczynałeś od kanału jak prawdziwy diagnosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
