IVVO Napisano 22 Kwiecień 2022 Share Napisano 22 Kwiecień 2022 9 minut temu, Rafi90 napisał: Ale jaki jest problem wpisać żaden - ale jeśli pobieramy pozycję z cennika - nie powinno to zależeć od widzi mi się diagnosty tylko automatycznie jak w innych przypadkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Kwiecień 2022 Share Napisano 22 Kwiecień 2022 4 minuty temu, Rafi90 napisał: Ale jaki jest problem wpisać Żaden, tylko taka adnotacja nie istnieje. Poprzez właśnie takie zapisy urzędnicy się uczą głupot i następnie trenują klienta po takowy zapis, bo u nas diagności tak robią. Sławetne DIPy do ustalenia danych, ustała przyczyna zatrzymania DR, "...bo pan nie napisał, że karetka jest uprzywilejowana...", bo zero dodatkowe w numerze to przecież nic... . Róbcie to co do Was należy, nie wymyślajcie nowych prawideł. Ta praca i tak ma od metra innych zmartwień a jeszcze dożeranie się z klientem lub urzędnikiem o jakieś pierdoły wcale nie poprawia komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 22 Kwiecień 2022 Share Napisano 22 Kwiecień 2022 3 minuty temu, adam1501 napisał: bo pan nie napisał, że karetka jest uprzywilejowana W tym przypadku nie ma problemu - DBT "pojazd uprzywilejowany" 6.03 50pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Kwiecień 2022 Share Napisano 22 Kwiecień 2022 Teraz, IVVO napisał: W tym przypadku nie ma problemu Jak nie ma? "...Pan nie napisał, że ten pojazd jest uprzywilejowany..." - wynik badania jej nie obchodzi, nie mówiąc o tym, że wszystko rozbiło się o wymianę DR i zaświadczenie z DBT nie powinno ją w ogóle interesować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2022 Share Napisano 22 Kwiecień 2022 Trzeba zrozumieć że prawo w Polsce działa lokalnie. I nie powiecie mi że tak nie jest. Pługi do śniegu , pojazdy do utrzymania dróg (koszenie poboczy itd) zawsze ode mnie dostają taką notkę w uwagach do zaświadczenia bo OKRD tak to w tych stronach weryfikuje. Co ma klient pokazać ?Fakturę ? Po co? Tak to działa i nic na to nie zrobimy, a nie będe jedynym z powiatu który przeciwstawia się całemu urzędowi, zarządcom dróg, OKRD bo muszę pokazać że wiem lepiej. Nic mnie to nie kosztuje, nie jest zabronione więc notuje taki fakt że odpowiada takim i takim warunkom, pobieram opłatę i każdy jest zadowolony . W sprawach bardziej ważnych jak choćby numery identyfikacyjne, walczymy żeby było tak jak należy, ale tu jest jak jest. Póki każdy powiat ma swój plan na życie to będzie tak a nie inaczej. Nię będę sobie komplikował roboty bo tworzący przepisy sami nie potrafią ich później zinterpretować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Kwiecień 2022 Share Napisano 22 Kwiecień 2022 16 minut temu, Rafi90 napisał: Trzeba zrozumieć że prawo w Polsce działa lokalnie. Mi tego nie tłumacz, ponieważ z racji pracy na wiecznej delegacji poznałem to za dobrze. Natomiast zawsze wykonuję swoją prace w myśl zasady "im mniej wynika z papierów tym krócej siedzisz". 18 minut temu, Rafi90 napisał: bo OKRD tak to w tych stronach weryfikuje Bo sierżant jest ślepy co przed nim stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
