DR
jast
Czy można wykonać OBT pojazdu w którym w pierwszej rubryce jest tylko Termin nast. bad. żadnych pieczątek i podpisów. To samo w środkowej części jest wpis HAK i WTÓRNIK i żadnych pieczątek i podpisów . DR wystawiony w Warszawie?
Nie podpisywał bym na Twoim miejscu takiego DR.
Dzwoń do WK i pytaj o co chodzi.
Może to fałszywka?
Ktoś tu nawet kiedyś wrzucił skan takiego fałszywego DR (o ile to nie był dowcip)
A ja podejrzewam, że pracownik WK wydając DR zapomniał o pieczątkach i podpisach. DR powinien wrócić do WK celem uzupełnienia.
Oczywiście odmówiłem, ale właściciel-diagnosta wykonał badanie i pobrał opłatę łącznie z CEPIK. Prawdopodobnie wpisał w DR. "Wyszedłem i nic nie widziałem".
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/45/UE
(34) Przeprowadzając badania zdatności do ruchu drogowego, diagności powinni działać niezależnie, a na ich ocenę nie powinny mieć wpływu konflikty interesów, w tym konflikty interesów o charakterze ekonomicznym czy personalnym. ciekawe kiedy zauważ konflikt interesów właściciel SKP- diagnosta w jednym?
Nie raz trzeba być faktycznie trochę"ślepym"... ;)
Czy w związku z wpisaniem badania do takiego DR mogą być jakieś problemy ze strony WK, Policji?
mogą ale nie muszą, wszystko zależy ilu "ślepych" będzie miało styczność z rzeczowym DR.
- to zależy jak przedstawiciel organu do sprawy podejdzie:
Rozdział 2
Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Art. 132.
1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a)
b) zagraża porządkowi ruchu,
c)
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5)
6)
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
Czasami pracownik WK zapomni o przepisaniu znaku legalizacyjnego, albo wklejeniu go w DR.
Jak kupowałem czytnik 2DDR to w ulotce reklamowej było napisane, że dzięki niemu można również potwierdzić autentyczność DR, prawda czy fałsz?
prawda czy fałsz?
Po częśći na pewno prawda, bo fałszerz dodatkowo musi stworzyć kod 2D a jesli w to miejsce wstawi niepoprawny kod, to czytnik to wyłapie.
Aż dziwne,że taki czytnik nie jest jeszcze na obowiązkowym wyposażeniu SKP,czyżby lobby coś przespało :x
Tylko w tym roku miałem dwa DR których nie czytał kodu 2D. I traf chciał, ze oba DR NA PEWNO były wydane przez WK (w sensie, ze legalne), bo to byli moi znajomi...
Jak nie czytał, to pół biedy ale gdyby dane były inne niż w DR, to było by to bardzo podejrzane.
Psuj, jakiej firmy masz czytnik i jakim cudem pokazuje podrodzaj pojazdu, bo ten mój zasysa tylko dane widoczne w DR?
Z tym podrodzajem to trzeba być ostrożnym, bo może zdarzyć się, że w kodzie zawarty jest podrodzaj np. furgon, a tymczasem w systemie został już zmieniony np. na van.
To nie kwestia czytnika, tylko oprogramowania na skp :)
W interesie klienta jest aby dane w DR zgadzały się z tymi w WK ::D
pewni to możemy być śmierci i podatków :D
Klient (właściciel) może o tym nie wiedzieć...
Tiaa... akurat...
Twoi kumple wiedzieli, że ich kod DR jest niemożliwy do odczytania Twoim czytnikiem??
Pytane retoryczne...
Więc i do nieprawidłowych danych tak nie podskakuj...
Pomijam fakt, że pewne zmiany zgłaszane do WK nigdy nie są aktualizowane do kodu DR. Co wtedy??
:razz:
Mimo to odpowiem - tak.
Jest różnica jak odczytasz i są różne, a jak nie można odczytać...
Jak już pisałem wcześniej to problem klienta, a nie mój. Jego DR - jego problem...
