Mam pytanie czy można łączyć badanie okresowe z badaniem dodatkowym ustalenie danych niezbędnych do rejestracji wydając jedno zaświadczenie , czy powinno być wydane dwa zaświadczenia okresowe i dodatkowe co panowie na ten temat sądzicie .
- ja tam łączę :cool:
- a dlaczego akurat takiego połączenia miałoby nie być?
Nigdzie nie jest napisane, że nie można pod jednym numerem rejestru wykonać dwóch odmiennych badań. Ja łączę.
No, to ciekawe co robicie w przypadku kiedy te badania mają różne wyniki... :shock::)
Dla każdego badania osobny numer w rejestrze. Ale w przypadku badań z wynikiem pozytywnym oszczędza się na wpisywaniu.
Czyli raz tak a raz inaczej... :roll:
Gdzieś coś było o niełączeniu na zaświadczeniu badania okresowego z dodatkowym jeśli to badanie dodatkowe nie jest badaniem wykonywanym obowiązkowo z okresowym.
- no to trzeba czekać o jakie połączenia wnoszącemu chodzi
no raczej te, których wykonanie, jest obowiązkowo połączone z okresowym....
Ja tam zawsze przy okresowym uzupełniam brakujące dane (w ramach OBT),natomiast przy wymianie DR zawsze wypełniam tabelkę (taka opcja w moim programie), pobieram opłatę jak za okresowe i takiż jest również rodzaj badania - ot takie ustalenie z moim "przyjaznym" WK :) .
i ja też :-P
:ok a przy tym klientowi zostaje na :piwo;) Czyzby program xxx xxx :x
Od maja zmieniłem go na PATRONAT.
Ja też uzupełniam dane przy okazji OBT. Właśnie w Patronacie jest fajna tabelka, z której często korzystam. Przy okazji N za niezgodność danych również ją wykorzystuję. Ale pozostaje kwestia wykonania DBT ustalenie danych na skierowanie właśnie z OBT na wniosek właściciela. Co wtedy? Robicie pod jednym numerem czy osobno? Wiem, że przypadek nietypowy ale możliwy.
Jeśli klient chce Ustalenia Danych i podpisze mi wniosek to nie będę się z nim szarpał i 6 dych więcej w kasie zostanie. W takim przypadku wpierw zrobię dodatkowe, później okresowe z nowym nr. w rejestrze.
pentagram, ale mnie chodzi o sytuację kiedy klient przychodzi ze skierowaniem na ustalenie danych i przy okazji chce OBT. Sytuacja przy okazji np. wymiany DR po zakupie pojazdu gdzie OBT wychodzi za miesiąc.
Wiesz doskonale, że obie opcje są poprawne i zależnie od sytuacji można zrobić razem, bądź oddzielnie ,,,
robiłem ostatnio ustalenie danych - wydział skierował klienta bez skierowania aby ustalić dane - zrobiłem okresowe i tabelkę w Patronacie i klient był zadowolony - zaoszczędził :piwo , a ja zyskałem klienta zadowolonego o którego teraz trudno i jakoś trzeba sobie radzić aby było dobrze i nikt nie miał pretensji. :D:D
W dużym stopniu zależy od samego klienta aby był zadowolony :)
zwłaszcza jak się ma do czynienia z tymi wiecznie niezadowolonymi... :razz:
I z czego tu się cieszyć, że nie dałeś zarobić chlebodawcy?
Że tak na prawdę, to stało się procedurą, że badanie związane z ustaleniem danych zanikło przez głupią konkurencję?
- a zacytuję za kimś:
"SKP to nie bordello, że klient musi wyjść zadowolony."
a dlaczego tak sądzisz -może takie coś pozwala na zarobienie innym razem i w ogólnym rozrachunku wychodzi na plus :D:D:D
Nie całkiem, zdarzają się pojazdy skierowane przez WK.
A dlaczego w norcomie wyskakuje zakładka DIP przy ustalaniu danych? Przecież nie uzupełniam wymiarów oraz wszystkich pozycji, tylko te o które wnioskuje klient. Ja piszę z palca to co mam ustalić.
Bo w norcomie w uwagach masz dane z DR.
A DIP wyskakuje od kiedy niektóre urzędy nakazywały dostarczać DIP przy ustalaniu danych - zresztą nieprawnie :x
