Grzegorz Łódź Napisano 24 Lipiec 2014 Share Napisano 24 Lipiec 2014 Chciałbym zadać pytanie,które niby wydaje się proste. Czy motocykl może być wyposażony w silnik elektryczny? Chciałbym poznać Wasze opinie,ponieważ ja osobiście widzę tu poważny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Czy motocykl może być wyposażony w silnik elektryczny? Dopóki definicja motocykla się nie zmieni - nie może ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Dopóki definicja motocykla się nie zmieni - nie może Trochę to dziwne, ale faktycznie nie może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 To może zapytać inaczej - czy po zmianie silnika na elektryczny motocykl zmieni się w pojazd samochodowy inny o przeznaczeniu inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 czy po zmianie silnika na elektryczny motocykl zmieni się w pojazd samochodowy inny o przeznaczeniu inny? Ja uważam, że nie co najwyżej może zmienić się w motorower. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 To może zapytać inaczej - czy po zmianie silnika na elektryczny motocykl zmieni się w pojazd samochodowy inny o przeznaczeniu inny? Powiem tylko, że tu już kombinujesz bardzo prawidłowo i w dobrym kierunku ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Powiem tylko, że tu już kombinujesz bardzo prawidłowo i w dobrym kierunku ,,, Chyba nie bardzo... trza by ,u jeszcze boczne kółeczka od rowerka dziecięcego zapodać coby miał cztery... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Lipiec 2014 Autor Share Napisano 25 Lipiec 2014 Ja uważam, że nie co najwyżej może zmienić się w motorower. Szczerze to problem tak naprawdę dotyczy motoroweru. Z definicji ustawy PoRD mamy motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; Co zrobić w przypadku gdy moc wynosi 5kW (prędkość oczywiście 45km/h) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Chyba nie bardzo... trza by ,u jeszcze boczne kółeczka od rowerka dziecięcego zapodać coby miał cztery... Że czterokołowce podlegają pod samochodowy inny to wiem, ale czy na pewno nie mogą tam przynależeć inne pojazdy samochodowe ? tego pewien nie jestem ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Skoro większa moc to już motocykl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 przezwoić silnik na 4 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Że czterokołowce podlegają pod samochodowy inni to wiem, ale czy na pewno nie mogą tam przynależeć inne pojazdy samochodowe ? Pojazdy samochodowe są czterokołowe, dwu i trzy kołowe są motocykle i motorowery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 45) motocykl - pojazd samochodowy Pojazdy samochodowe są czterokołowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 45) motocykl - pojazd samochodowyPojazdy samochodowe są czterokołowe ok - źle się wysłowiłem. pojazdy samochodowe inne są czterokołowe - lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 ok - źle się wysłowiłem. pojazdy samochodowe inne są czterokołowe - lepiej? A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Czterokołowce i czterokołowce lekkie się zgodzę - ale "inne" mogą mieć dowolną liczbę kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 ale "inne" mogą mieć dowolną liczbę kół. Pod warunkiem, że cztery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Pod warunkiem, że cztery Tylko dlatego, że tak nam to wpajano ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Tylko dlatego, że tak nam to wpajano ??? Chyba muszę przyznać Ci rację. Pod warunkiem, że cztery A jak 6? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 A jak 6? To z nazwy już nie jest pojazd czterokołowy tylko sześciokołowy i wówczas staje się zwykłym pojazdem samochodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 To z nazwy już nie jest pojazd czterokołowy tylko sześciokołowy i wówczas staje się zwykłym pojazdem samochodowym. Nie mówimy o czterokołowcu ani o czterokołowcu lekkim tylko o samochodowym innym z podrodzajem INNYM. Taki pojazd nie jest nigdzie zdefiniowany, więc wcale nie musi mieć czterech kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Nie mówimy o czterokołowcu ani o czterokołowcu lekkim tylko o samochodowym innym z podrodzajem INNYM. Taki pojazd nie jest nigdzie zdefiniowany, więc wcale nie musi mieć czterech kół Dokładnie, i to może być furtką dla różnych anomalii ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Dokładnie, i to może być furtką dla różnych anomalii ,,, A anomalie pojawiają się ze względu na nie do końca przemyślane definicje. Np. "motorower", który ze względu na prędkość powyżej 45 km/h dawniej byłby motocyklem, teraz motocyklem nie jest, bo pojemność nie przekracza 50 cm3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 A anomalie pojawiają się ze względu na nie do końca przemyślane definicje. Dokładnie, zwłaszcza, że nawet u czterokołowców mieliśmy problemy z masami i ładownością ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Nie mówimy o czterokołowcu ani o czterokołowcu lekkim tylko o samochodowym innym z podrodzajem INNYM. Przepraszam, się zakręciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Lipiec 2014 Autor Share Napisano 25 Lipiec 2014 Dokładnie, i to może być furtką dla różnych anomalii ,,, Oby nie za dużo.Tak naprawdę to każdy pojazd mozna zakwalifikować do samochodowym innym z podrodzajem INNYM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
