Jacdiag Napisano 26 Lipiec 2014 Napisano 26 Lipiec 2014 Witam, Jaka ma być masa przyczep z h i bez w clio III 2011 1.5dci?? Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Arton Napisano 26 Lipiec 2014 Napisano 26 Lipiec 2014 tak jest w instrukcji obsługi: MASY (w kg) Wskazane masy dotyczą pojazdu w wersji podstawowej, bez wyposażenia dodatkowego: zmieniają się one w zależności od wyposażenia pojazdu. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita z obciążeniem (MMAC) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (MMTA) Całkowita masa zestawu (MTR) Masy są wskazane na tabliczce·znamionowej producenta (patrz paragraf „Tabliczki identyfikacyjne“ w rozdziale 6) Masa przyczepy z hamulcem jest obliczana następująco: MTR - MMAC Masa przyczepy bez hamulca 535 Dopuszczalne obciążenie haka holowniczego 75 Dopuszczalne obciążenie bagażnika dachowego 80 kg (łącznie z elementami mocującymi) Masa holowanej przyczepy (Holowanie przyczepy kempingowej, łodzi, itp.) – Należy przestrzegać przepisów dotyczących holowania przyjętych przez prawo danego kraju, a zwłaszcza przepisów kodeksu drogowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wyboru odpowiedniego haka holowniczego należy się zwrócić do Autoryzowanego Partnera marki. – W przypadku pojazdu z przyczepą całkowita masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie może zostać przekroczona. Zezwala się natomiast na: – przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej przypadającej na oś tylną do górnej granicy 15 %, – przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu z obciążeniem o co najwyżej 10 % lub o 100 kg (do chwili przekroczenia jednego z dwóch ograniczeń). W każdym z obu przypadków, pojazd z przyczepą nie może przekroczyć maksymalnej prędkości 100 km/h, a ciśnienie w oponach musi być zwiększone o 0,2 bara (3 PSI). We wszystkich przypadkach należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów. – Osiągi silnika, a tym samym jego zdolność do pokonywania wzniesień maleją im wyżej położony jest teren, po którym porusza się samochód. Radzimy zatem zmniejszyć maksymalne obciążenie pojazdu o 10% na wysokości 1 000 metrów n.p.m., a następnie o kolejne 10% przy pokonaniu różnicy wzniesień o następne 1 000 metrów n.p.m. instrukcja Cytuj
Paprock Napisano 27 Lipiec 2014 Napisano 27 Lipiec 2014 – Osiągi silnika, a tym samym jego zdolność do pokonywania wzniesień maleją im wyżej położony jest teren, po którym porusza się samochód. Radzimy zatem zmniejszyć maksymalne obciążenie pojazdu o 10% na wysokości 1 000 metrów n.p.m., a następnie o kolejne 10% przy pokonaniu różnicy wzniesień o następne 1 000 metrów n.p.m. - na Mount Blanc od biedy wjedzie, na Everest nie koniecznie. Cytuj
blakop Napisano 29 Lipiec 2014 Napisano 29 Lipiec 2014 Na Everest nie ma drogi... Na Mont Blanc zresztą też nie. Więc po co takie przykłady? Ze Śnieżką się pomyliło Dolnoślązakowi czy jak? Cytuj
