Uzupełnianie danych
pablo
Jeżeli klient ma zatrzymany dowód rej.za brak aktualnych badań tech wystawiacie zaświadczenie, i jak odbierze dowód i pojawia sie u was po "pieczątkę" to uzupełniacie sobie dane w rejestrze np:serię dowodu rej,rok produkcji,datę pierwszej rej. itd.?
TAK , jak by nie patrzeć robisz badanie okresowe , jak wraca po pieczątke to musisz zrobić korektę tego badania i dopisać co Ci brakuje i zaznaczyć że pobrałeś opłaę ewidencyjną
Jeśli robisz badanie na kwitku policyjnym to na jakiej podstawie potem robisz korekę badania i uzupełniasz np numer dowodu. To tak samo jak byś wchodził we wszystkie wcześniejsze badania i usuwał numer silnika.
Sprawę tą reguluje Dz U 227z2003r w uwagach załączika 7 dotyczących wypełniania rubryk w rejestrze mamy punkt"" 2. W przypadku wydawania zaświadczenia należy to zaznaczyć w rubryce " seria i numer dowodu rejestracyjnego " symbolem "Z" ( numer zaświdczenia jest identyczny z numerem rejestru)""
czyli nie piszemy nr DR tylko literkę "Z" dodam odsiebie że wpisuje również nr skierowania.
Ps jak to pisałem to polska straciła bramkę na 2-1 a ja głupi czytam DzU
U nas przy skierowaniu przez policje w pozycję nr dowodu wpisujemy **** natomiast w uwagach wpisujemy nr skierowania przez policję.
Wcześniej wpisywaliśmy nr pokwitowania w miejsce nr dowodu ale dostaliśmy... :D po głowie :D od rodzimego WK no i się grzecznie poprawiliśmy, ale nigdy nie korygujemy później takiego badania wpisują nr dowodu.
Jeżeli został zabrany DR pojadu przez policję ze względu na brak ważnych badań policja wystawia zaświadczenie w którym są dane pojazdu (nr rejestracyjny, marka,typ) a zaświadczenie posiada serie i nr (jest to druk ścisłego zarachowania). Podczas badanie musisz sobie spisać z natury nr silnika i nr nadwozia. Nie interesuje Cię czy w między czasie zmienił silnik, czy nadwozie. To problem właściciela pojadu jak będzie odbierał DR z Wydz.Kom. lub bezpośrednio na Policji. Zostaną na pewno sprawdzone dane. W rejestrze nie musisz nić wpisywać, bo na dobrą sprawę badanie wykonałeś, określiłeś wynik i wystawiłeś zaświadczenie które jest ważne na okres badania, czyli jak P to rok lub pół w zależności co to był za pojazdi. Pieczątkę o przeprowadzonym badaniu na podstawie Twojego zaświadczenia powinien przystawić Wydz.Kom.Zaświadczenie o badaniu zostaje wtedy w dokunętach samochodu w Wydz.Kom.
I to wszystko.
:D Darek
WK wpisuje tylkow pierwszej rubryce w następnych diagnosta
Wcześniej wpisywaliśmy nr pokwitowania w miejsce nr dowodu ale dostaliśmy... po głowie od rodzimego WK no i się grzecznie poprawiliśmy
i kazali wam wpisywac **** a nie" Z" jak w DzU227
Ja robie tak ciągle - może dobrze że mam daleko do niePoznania :twisted:
A dodatkowa zawsze kseruje sobie pokwitowanie policji.
Jak już zatwierdzone to staram się już nic w rejestrze nie 'grzebać' ;)
Hmm nigdy się nikt nie czepiał że wpisujemy ****, ale może do czasu - muszę to sprawdzić bo przyznam się do swojego niedoczytania - nie wiedziałem o wpisywaniu tej literki Z
A o ile pamiętam to nie powiedzieli wpisujcie **** tylko w tym miejscu nie można wpisywać nr pokwitowania itp..
[ Dodano: 17-11-2005, 10:56 ]
No ok ale przecież w rejestrze, przynajmniej w programie STACJA2000, gdy wystawiasz zaświadczenie to automatycznie pojawi się zapis "Z z numerem zaśw." a ty nie wpisujesz w pozycje nr dowodu literki Z bo owa literka się pojawi tak jak jest zapisane w ustawie w rubryce "seria i nr dow rej"
