Robert27 Napisano 12 Wrzesień 2014 Share Napisano 12 Wrzesień 2014 Panowie mam taki problem przyjechał klient na OBT przed I rej. Ma PC oraz czasowe Tablice oraz skierowanie na nabicie TZ jak postąpić? Pierwszy raz mam taki przypadek 1. Czy zrobić najpierw TZ, następnie OBT + DIP 2. Czy zrobić OBT z wynikiem N zrobić TZ 3 .Czy zrobić OBT+ Inne czynności SKP 4. Czy zrobić dwa zupełnie oddzielne "Badania" Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 12 Wrzesień 2014 Share Napisano 12 Wrzesień 2014 Skąd ta psychoza rozdzielania badań? Zrobiłbym to jednym badaniem.(OBT i DBT) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 12 Wrzesień 2014 Share Napisano 12 Wrzesień 2014 Najlepiej tak: 1. Czy zrobić najpierw TZ, następnie OBT + DIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 12 Wrzesień 2014 Share Napisano 12 Wrzesień 2014 Panowie mam taki problem przyjechał klient na OBT przed I rej. Ma PC oraz czasowe Tablice oraz skierowanie na nabicie TZ jak postąpić? Pierwszy raz mam taki przypadek a ja mam iich w nadmiarze .Dwie identyczne i co z tym fantem zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Wrzesień 2014 Share Napisano 13 Wrzesień 2014 a ja mam iich w nadmiarze A co, kto zabroni bogatemu,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Wrzesień 2014 Share Napisano 13 Wrzesień 2014 i co z tym fantem zrobić W trakcie oględzin osłonić twarz ręką w taki sposób, żeby jednej nie dojrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 13 Wrzesień 2014 Share Napisano 13 Wrzesień 2014 i co z tym fantem zrobić sądzę ,że nic - od przybytku głowa nie boli a gdzie jest napisane ,że nie możne być ich więcej niż jedna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 Czasem bywa, że w pojeździe są 2 tabliczki znamionowe. Jedna z danymi z I etapu homologacji druga z nieco innymi masami z drugiego etapu homologacji. Warto zostawić obie bo powrót do parametrów z pierwszego etapu homologacji jest łatwy prosty i oczywisty. Nie widzę również niezgodności bo druga tabliczka jest opisana jako II etap homologacji co wszystko wyjaśnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 Skąd ta psychoza rozdzielania badań W tym przypadku uzasadniona, bo wykonanie TZ jest czynności inną niż BT. Dlatego najperw TZ na osobnym zaświadczeniu a potem OBT z DIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 Dlatego najperw TZ na osobnym zaświadczeniu a potem OBT z DIP Lubicie komplikować proste rzeczy czy chcecie nabić licznik w rejestrze BT żeby właściciel się cieszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 czy chcecie nabić licznik w rejestrze BT żeby właściciel się cieszył - nie ma z czego za bardzo zacieszać, bo suma w kasie taka sama czy to bedzie pod jednym, czy pod dwoma numerami w rejestrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 bo suma w kasie taka sama Kasa tak, ale lepej wygląda np. 5500 BT niż 5000 BT "łączonych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 Lubicie komplikować proste rzeczy W tym przypadku, Marek miał rację ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 W tym przypadku, Marek miał rację Zawsze jak się da to łączę badanie okresowe z dodatkowym czy tam "inną czynnością" Robię to od iluś tam lat i nikt nigdy się nie czepiał a zdarzało się do różnych WK robić takie rzeczy więc po co komplikować i tworzyć niepotrzebne papiery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 Zawsze jak się da to łączę badanie okresowe z dodatkowym czy tam "inną czynnością" Robię to od iluś tam lat i nikt nigdy się nie czepiał a zdarzało się do różnych WK robić takie rzeczy więc po co komplikować i tworzyć niepotrzebne papiery. Chodzi bardziej o przepisy i zasady nie o czepianie się. Myślisz, że się ktoś czepi tego Bułgara albo tego co na dwa dni OBT dostał ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Wrzesień 2014 Share Napisano 15 Wrzesień 2014 Chodzi bardziej o przepisy To który przepis zabrania wydania zaświadczenia, na którym będzie informacja o wykonanym badaniu i nadaniu tabliczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 To który przepis zabrania wydania zaświadczenia, na którym będzie informacja o wykonanym badaniu i nadaniu tabliczki? Według mnie na jednym zaświadczeniu nie da się. 4) Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Uważam, że Grzegorz Łódź, ma racje i ja zrobił bym to badanie pod dwoma pozycjami w RBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Uważam, że Grzegorz Łódź, ma racje i ja zrobił bym to badanie pod dwoma pozycjami w RBT. To jak postępujecie gdy klient dostaje N za brak TZ i pojawia się z decyzją na zastępczą TZ jeden czy dwa wpisy a co za tym idzie jaka kasa za poprawkę 36 (37) Pln czy 36(37)+20 Pln bo skoro dwa wpisy do rejestru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Uważam, że Grzegorz Łódź, ma racje i ja zrobił bym to badanie pod dwoma pozycjami w RBT. Literalnie tak. W praktyce w moim rejonie nie spotkałem się z rozbijaniem badań. Jak tylko można łączy się na jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 To jak postępujecie gdy klient dostaje N za brak TZ i pojawia się z decyzją na zastępczą TZ jeden czy dwa wpisy Normalnie-dwa wpisy i dwa zaświadczenia.I 36zł za TZ i 20 za poprawkę.Przecież TZ może wykonać na innej SKP i tam zapłaci 36zł,a do Ciebie na poprawkę. W praktyce w moim rejonie nie spotkałem się z rozbijaniem badań. Z badaniami zgadzam się.Ale mowa jest o wykonaniu tabliczki (inna czynność)-gdzie pozycje 1i2 skreśla się (czyli bez oceny). A badanie musi zakończyć się wynikiem. Czyli w tym wypadku OBT i wykonanie TZ fizycznie nie da się zrobić na jednym zaświadczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Oj da się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Oj da się Z chęcią zobaczyłbym takie zaświadczenie.Może ktoś ma to wrzuci skan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Qnick napisał/a: To jak postępujecie gdy klient dostaje N za brak TZ i pojawia się z decyzją na zastępczą TZ jeden czy dwa wpisy Normalnie-dwa wpisy i dwa zaświadczenia.I 36zł za TZ i 20 za poprawkę Tak z tą tylko różnicą, że nie pobieram 20 PLN za poprawkę, bo badania poprawkowe dotyczą stwierdzonych usterek w układach i zespołach pojazdu a identyfikacja to nie zespół czy układ pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Wrzesień 2014 Share Napisano 16 Wrzesień 2014 Tak z tą tylko różnicą, że nie pobieram 20 PLN za poprawkę, bo badania poprawkowe dotyczą stwierdzonych usterek w układach i zespołach pojazdu a identyfikacja to nie zespół czy układ pojazdu. Ciekaw jestem jak postąpisz w takim przypadku. Dajesz klientowi N za brak TZ. Klient wykonuje TZ na innej SKP (wolno mu) Do Ciebie trafia przed 14 dniami. Jakie badanie wykonasz i ile skasujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
