Sebi36 Napisano 6 Październik 2014 Share Napisano 6 Październik 2014 Rok prod-2013, poj.480 diesel,G-430,G1349,F1-640,F2640,moc-4kw nr.homo.e13*2002/24*0540*02 Może ktoś pomoże odczytać więcej z homo Pomożecie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Październik 2014 Share Napisano 6 Październik 2014 e13*2002/24*0540*02 nie ma go w katalogu its-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 a ja mam takiego : g: 370 max V - 45km/h moc - 4 kw miejsca siedzące - 2 pojemność - 505 cm2 diesel e13*92/61/*0001*07 jak dla mnie smochodowy inny - czterokołowiec jeżeli się mylę proszę o sprostowanie i wyjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 g: 370 Wystarczy, że Dmc- 600 i już formalny problem z powodu przekroczenia ładowności,,, Dodano: 09-10-2014, 12:55 Moim zdaniem ta Unia się wcześniej rozpadnie, niż ujednolici ,,, Dodano: 09-10-2014, 12:57 a ja mam takiego : Dmc - masz też chyba ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Wystarczy, że Dmc- 600 i już formalny problem z powodu przekroczenia ładowności,,, Może jest do przewozu rzeczy, a nawet jeśli nie to DMC można przecież ograniczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 za godzinę będzie klient. Gdy dmc będzie <600 wtedy osobowy i koniec gadki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 za godzinę będzie klient. Gdy dmc będzie <600 wtedy osobowy i koniec gadki ? To mógłby być czterokołowiec lekki gdyby masa własna była nie większa niż 350 kg. A jeśli faktycznie jest 370 kg to jest to czterokołowiec. Dla czterokołowca do przewozu osób dopuszczalna ładowność to 200 kg, czyli DMC powinno wynosić (masa własna + 200kg) - o ile oczywiście MMC jest większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Rozumie. Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Michał - kupiłem auto o parametrach F1/F2 4500 kg. Ale ja mam tylko prawko B. Czy przy rejestracji ograniczysz mi administracyjnie DMC do 3500 kg - żeby PASOWAŁO do moich uprawnień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Michał - kupiłem auto o parametrach F1/F2 4500 kg. Ale ja mam tylko prawko B. Czy przy rejestracji ograniczysz mi administracyjnie DMC do 3500 kg - żeby PASOWAŁO do moich uprawnień? To wskaż przepis ograniczający DMC dla tego pojazdu. A dla czterokołowców jest warunek techniczny - dopuszczalna ładowność - i tenże przepis stanowi limit DMC, przy czym DMC nie jest określone jednoznacznie liczbowo, ale zależy od masy własnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 tenże przepis stanowi limit DMC, przy czym DMC nie jest określone jednoznacznie liczbowo, To wcale nie jest tak proste, ani jednoznaczne, dopóki " Dmc ustala producent pojazdu ",,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 No i jest lipa. Tabliczka jest identyczna jak w motorowerze. Żadnych mas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 dopóki " Dmc ustala producent pojazdu ",,, DMC ustalają warunki techniczne danego kraju, a producent określa MMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 a producent określa MMC. Tak, i F1 oraz F2 takiego pojazdu są zazwyczaj jednakowe, czyli dla nas zbyt wysokie. Co w takim przypadku, zmiany konstrukcyjne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Kolejny temat do zamknięcia. Po co te kombinacje? Jak spełnia war. dla lekkiego czy ciężkiego to nie ma problemu, a jak nie to nie. Osobówka i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Tak, i F1 oraz F2 takiego pojazdu są zazwyczaj jednakowe, czyli dla nas zbyt wysokie. F2 obniżamy zgodnie z warunkami, czyli jako suma masy własnej i dopuszczalnej ładowności. [ Dodano: 09-10-2014, 15:07 ] Analogicznie będzie z pojazdem dwuosiowym o MMC 19000 kg. DMC określa się na 18000 kg i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 F2 obniżamy zgodnie z warunkami Tak, tylko ile WK myśli podobnie, by to łyknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 tylko, że MMc i DMC jest wielką niewiadomą. Na dokumentach nie ma i na tabliczce nie ma. Co waga ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Co waga ? Waga to masa własna, G ponoć masz, więc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 tak G - 370 kg . To co F1/F2 mam wyliczyć. F1/F2 = G + 200 ---> 570 i co ? pojazd samochodowy inny czterokołowiec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 F1/F2 = G + 200 ---> 570 To jest tylko teoria michała, niczym nie potwierdzona, zapytaj właściwego do rejestracji WK, gdyż możesz usłyszeć, że tylko samochód osobowy, lub samochodowy inny, podrodzaj inny ze względu na ładowność ,,, [ Dodano: 09-10-2014, 16:00 ] Nie zapominaj, że MMC producent ustalił na pewno, a jej brak na TZ u Ciebie wynika tylko z tego, iż pojazd ten chodził w innym kraju jako L2e,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 a może macie jakieś rozsądne dane gdzie można znaleźć to DMC bo w moich katalogach tego nie ma MICROCAR typ 40 data 1-ej rejestracji 2005-08-31 VH840BBL00020427 e13*92/61*0001*07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 Najpierw daj poprawny vin,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 http://microcar-warszawa.pl/page3.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Październik 2014 Share Napisano 9 Październik 2014 To jest tylko teoria michała, niczym nie potwierdzona, Potwierdzona przepisem - rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Ale niestety: ile WK myśli podobnie, by to łyknąć ? Może być problem. Dlatego zawczasu opisałbym w uwagach skąd wynika ograniczenie DMC. tak G - 370 kg . W rzeczywistości czy w dokumentach? Może to masa z kierowcą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
