Ciągnik rolniczy z Niemiec w brifie predkośc max 50km/h
marbie
Jak w temacie. Czy coś z ta predkością trzeba zrobić?
a jak ma się Vmax do:
5. Kategoria T: ciągniki rolnicze, w tym:
1) kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1 150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1 000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy;
2) kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1 150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h;
3) kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;
4) kategoria T4: ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4.1, T4.2, oraz T4.3;
5) kategoria T5: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.
Jeżeli kat. T5 o nic.
a PoRD na to
PORD nie ma znaczenia, bo nie mówi o prędkości konstrukcyjnej, ale o dopuszczalnej na drodze. Ważniejsze są warunki techniczne, które mówią o prędkości 40 km/h. Jak się to ma do kategorii T5? Nie wiadomo :razz:
Ponadto, powstaje pytanie, czy faktycznie ciągnik osiąga tyle ile wpisano w zagranicznym DR? :cool:
= Tekst ujednolicony :?:
patrzę i widzę to samo
Nie patrz na prędkość dopuszczalną tylko kategorie homologacyjne.
[ Dodano: 21-10-2014, 09:57 ]
Ostatnia strona - 180
poza zabudowanym dopuszczalna jest 90 km/h
na autostradach nawet 140 :-P
robimy to samo co z prędkością np. 200km/h w brifie osobówki
czyli nic
czyli nic
To nie do końca tak, gdyż w pojazdach samochodowych ustawodawca nie określił ich maksymalnej prędkości konstrukcyjnej a w przypadku ciągników rolniczych prędkość ta wynosi 42 km/h z tym, że nie dotyczy to ciągnika homologowanego jako T5.
A co trzeba spełniać aby ciągnik był homologowany na T5 ? mam na myśli fastrac jcb oraz jak to jest z jazdą na drogach ekspresowych ,czy jest jakiś sposób aby z nich korzystać ciągnikiem co bez problemu może jechać 70-80 km/h ?
Nie ma sposobu. Jazda ciągnikiem rolniczym po drodze ekspresowej jest dozwolona tylko jeśli jest pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.
Nawet w niemczech a autostradach często można spotkać ciągniki JCB a u nas powstaje coraz więcej ekspresówek zastępując drogi krajowe ku uciesze kierowców samochodów ale nie rolników co muszą teraz przez kiepskie lokalne drogi nadkładać kupę kilometrów ,a piszę to pod kontem przebudowy trasy E7 w okolicy Nidzicy
  • 9 years later...
Moje ostatnie ustalenia .:
Ciągnik rolniczy kat T5 - zgodnie z warunkami technicznymi ,czyli OK.
Ciągnik rolniczy ( J=  87 lub 89 ,lub brak  określonej kat.) - należy ograniczyć prędkość maksymalną w sposób trwały do 40 km/h  + opinia rzeczoznawcy z przeprowadzoną próbą drogową oraz badanie po zmianach konstrukcyjnych.
Ile już takich opinii dostałeś ?? Co takiego się zmienia w naszym dowodzie rejestracyjnym, że zmiany konstrukcyjne robimy ??
Nie jest  istotne ile ,a liczy się sam fakt. Sprawa najczęściej dotyczy ciągników z przekładnią bezstopniową,blokowanie odbywa się w sterowniku ,a nikt na "ładne oczy " bez próby drogowej nie potwierdzi dokonanego ograniczenia. Pomimo posiadanego stosownego doposażenia ( przednie hamulce ) - dopuszczenie bez kat T5 obowiązuje tylko zagranicą. Z tym badaniem ZK , też miałem wątpliwości, ale " panie potrzeba ".
Na co ZK? Przecież w polskim dowodzie nie ma prędkości konstrukcyjnej, to co ulega zmianie w danych technicznych. Do badania okresowego czy DBT ustalenie danych też można posłużyć się opinią, która potwierdzi, że ciągnik spełnia WT
