problem odnosnie cepiku
discopolo
Witam mamy otwarta w tym roku stacje do tej pory nie wysylalismy badan do cepiku bo nie posiadalismy certyfikatu dopiero go otrzymalismy i chcielibysmy wyslac badania lecz tu mamy problem, ktory nie wiemy jak ugrysc a mianowicie:
korzystamy z sql.stacja i niestety padł nam dysk i po wizytach u fachowcow jest on nie do uratowania i nie posiadamy niestety kopi bazy danych.
Jak panowie wyjsc z tej sytuacji, nadmieniam, ze mamy wszystkie zaswiadczenia z badan do tej pory przeprowadzonych w formie papierowej oraz drukowany rejestr badan.
Dzwonilismy d cepiku i nikt nie byl w stanie nam pomoc, wiec koledzy wielka prosba do was jak sobie z tym problemem poradzic. Piwko za pomoc sie nalezy rzecz jasna :D
Serio? Oooo... jak mi przykro...
Nie ratuj dysku, tylko daj do firmy która trudni się odzyskiwaniem danych. Po takiej operacji i tak dysk jest do wyrzucenia...
A tak na marginesie:
a co w przypadku jeśli nie da się odzyskac danych ? bo w firmie odzyskujacej dane juz byl :sad: i powiedzieli, ze ciezki przypadek
[ Dodano: 21-10-2014, 19:39 ]
Niech ktos pomoze plisss
Zrób to co usłyszałeś dzwoniąc do SD :)
normalnie mam wrażenie że to forum to jakaś wyrocznia, ktoś Ci napisze, że nie wysyłaj i co nie wyślesz ...
Możesz wpisać jeszcze raz wszystko, odpowiednio zmieniając datę systemową, żeby terminy grały. I kup dwa pendraki - jeden będzie na stałe w porcie usb (program automatycznie zrobi na nim kopię po zamknięciu) a na drugim rób kopie ręcznie i trzymaj go w sejfie a najlepiej innym pomieszczeniu. I kłopot z głowy...
Może zmień firmę? Bo ciężki przypadek, to znaczy, ze albo talerze się rozpadły, albo komp spalił się w pożarze... Nie sądzę, żeby stało się ani jedno, ani drugie...
Wpisywac odnowa nie ma raczej sensu, bo nie bedzie w nim, ani kto wydal dowod, ani nr dowodu rejestracyjnego i trzeba by nie robic badan bo czasu by to pochlonelo mnostwo.
Teraz sa dwa dyski jeden z systemem, a na drugi kopia sie zapisuje i jeszcze do tego pendrive na kopie tez.
nr DR jest na wydruku z rejestru :!:
kto wydał - do ustalenia z nru rej (może być mały problem tylko przy czarnych TR i czasowych)
UD, UI, USZ, - na zaświadczeniu
urządzenia dozorowane, hak - jw
więc palce na klawiaturę i ...
Powiem szczerze, że zapomniałem o takiej możliwości po trzech literach numeru rejestracyjnego.
Nawet znalazłem fajną stronkę (jeżeli jest to jakiś rodzaj reklamy proszę admina o usunięcie)
http://www.gwardak.com/tablice.htm
To faktycznie można bez problemu odtworzyć rejestr. :ok
Tylko czasu potrzeba ;)
