zbiorni gazu zamontowany pod podłogą
rurek777
4 minuty temu, kurant2000 napisał:
podłączono do oleju
no to faktycznie hardcore, olej temp. pracy ze 130 st., membrana w parowniku nie olejoodporna, jak to mogło w ogóle funkcjonować?
dobra, temat o zbiornikach a my o 126p, zaraz moderator pewnie nami wstrząśnie. :hihi:
Edytowane przez cezary
też zadałem sobie takie pytanie , dlatego napisałem że to wyczyn
Czynnik podgrzewający z membraną się nie spotyka.
16 godzin temu, smaug napisał:
W 126 z lpg był wymiennik ciepła , olej podgrzewał płyn a płyn do parownika
A jaka pompa płynu? Nie pamiętasz?
W 126 bis nie było z tym problemu ?
5 godzin temu, wrc69 napisał:
W 126 bis olej nie podgrzewał płynu...
No tak, można było założyć normalną instalację?
  • 3 months later...
Jak podchodzicie do tak zainstalowanych zbiorników ??
Według warunków technicznych:
Zbiorniki powinny być tak zainstalowane, aby były maksymalnie chronione przed skutkami zderzeń, w tym głównie od przodu i tyłu pojazdu, a w przypadku ich umieszczenia w przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem ładunkiem oraz przez operacje załadunkowo-wyładunkowe
Jak mam rozumieć to "powinny być zabezpieczone" ??
dla mnie mają być zbudowane, czyli "schowane" w skrzyni.
Z raz widziałem cylindryczny zbiornik w skrzynce po ziemniakach. Co do zabezpieczenia przed widlakiem, to nic nie uchroni jak operator na bani. Co do zabudowy z materiałów dykto-podobnych, to już lepiej pierzyną okryć. Poza tym ja styropian wożę, to co uszkodzę? ;-)
Jaki przepis, takie jego interpretowanie. :-P
Ze strony: http://diesel.stag.pl/przykladowe-mocowania-zbiornikow/
może i racja,  ale zdrowy rozsądek na pierwszym planie, w/g mnie może już nie  o sam zbiornik tu idzie ( przecież trudno go z kałacha przestrzelić) bo jest wytrzymały tylko o zabezpieczenie wielozaworu i przewodów, a te już specjalnie odporne na działanie niegramotnego ładowacza nie są.
A co w przypadku tak zwanych małych terenówek. Samochód osobowy, 4 miejscowy, za drugim rzędem tyle miejsca że akurat w poprzek się taka walcowa butla zmieściła. Siedząc na tylnym siedzeniu można ręką ją dotknąć bez problemu wystarczy sięgnąć do tyłu.
To co jest za tylnym siedzeniem to już część ciężarowa ?? To już nie jest przestrzeń pasażerska i butla może się tam znajdować ??
no ok. ok., można przestrzelić, niemniej wysoka  wytrzymałość zbiornika nie podlega dyskusji, we wznowionej dyskusji chodzi o to czy w przestrzeni ładunkowej sam. ciężarowego taki zbiornik powinien być w skrzynce po jabłkach innej obudowie, czy całkiem nieosłonięty, każdy kontrolujący sam to musi ocenić, ja swoje stanowisko wyraziłem.:silent:
