biker100 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 http://www.forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=322 To co wracamy do tematu? Olga, Michał, Błażej? "profesjonalny" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 Sęk w tym, że całe moje misterne rozważania kończą się i zawsze idą w kierunku jednej konkluzji. Brzmi ona : REJESTRACJA POJAZDU NIEZALEŻNIE OD NAZEWNICTWA I FORMY POWINNA ZAWSZE MIEĆ POSTAĆ PROCEDURY JEDNOSTKOWEJ-ZAMKNIĘTEJ. Nie znajduję podstaw dla utrzymywania dwustopniowej rejestracji i tym samym utrzymywania i próby zdefiniowania PC w wariantach PC z urzędu i na wniosek, jak i w ogóle PC w związku z decyzją administracyjną jako taką... Każdą z podanych tu prób stworzenia definicji czasowej rejestracji można podważyć i wykazać jej absurdy. Jedyna droga to rejestracja jednostopniowa, DR od razu drukowany na stanowisku w WK bez uczestnictwa PWPW (PWPW niech sobie nadal same blankiety drukuje, ale ich wypełnianie w starostwie musi być). Bez tego to jest masło maślane i nic nie wymyślimy. Tylko to już nie jest zmiana, tylko rewolucja. A rewolucji nikt nie lubi, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Listopad 2014 Autor Share Napisano 27 Listopad 2014 Tylko to już nie jest zmiana, tylko rewolucja. A rewolucji nikt nie lubi, nie? Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba Twoje stanowisko DR od razu drukowany na stanowisku w WK bez uczestnictwa PWPW (PWPW niech sobie nadal same blankiety drukuje' date=' ale ich wypełnianie w starostwie musi być). [/quote'] i myślę, że można od tego założenia stworzyć propozycję do projektu. Co na to Olga i Michał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 Propozycja, która by zachwiała dotychczasowym sensem funkcjonowania PWPW, HP, MSWiA itd... Może od razu obalmy Prezydenta RP - to będzie łatwiejsze Jeszcze tylko dodam - rejestracja tzw. stała mogłaby mieć postać decyzji - owszem. Jeśli już musi tak być. Choć po co z administracyjnego punktu widzenia? Natomiast rejestracja czasowa takiej formy mieć nie powinna, jak i samo nazewnictwo powinno tu bardziej iść w stronę "zezwolenia na przejazd, wywóz" itd., a nie rejestracji. Przypomnę tylko, że rejestracja jednostopniowa była w Polsce bodajże do 2004 roku i jakoś tragedii nie było. Więc to nie jakoś zamierzchłe czasy... Ostatnim urzędem w Polsce, który rejestrował pojazdy w Polsce "od razu" - Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW I CELOWYM OSZUKIWANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH był chyba UM Poznań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Listopad 2014 Autor Share Napisano 27 Listopad 2014 Może od razu obalmy Prezydenta RP - to będzie łatwiejsze ale Ci się dowcip wyostrzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 ja by krajem zarządzało ugrupowanie Picie i Samoloty to od ręki mielibyście rejestrację od tzw ręki , jednostopniowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 DR od razu drukowany na stanowisku w WK bez uczestnictwa PWPW A czy ktoś pamięta dlaczego nastąpiły zmiany i DR zaczęto drukować w PWPW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 Dla poprawy kondycji budżetu i zapewnienia zatrudnienia kolesiom i znajomym a wszystko to niby pod przykrywką w celu zapobieżenia fałszerstwom dokumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Listopad 2014 Autor Share Napisano 27 Listopad 2014 wszystko to niby pod przykrywką w celu zapobieżenia fałszerstwom dokumentów. teraz w dobie CEPiK i nowego CEPiK 2.0 uważam, że do obalenia. Fałszerstwo, oszustwo do wykrycia będzie przez każdy organ mający dostęp do bazy danych, a będzie ich nie mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 teraz w dobie... ale się rozmarzyłeś [ Dodano: 27-11-2014, 16:31 ] wszystko to niby pod przykrywką w celu zapobieżenia fałszerstwom dokumentów A tak obiektywnie, czy nie skończyły się dzięki temu kradzieże dokumentów w WK? Dla poprawy kondycji budżetu Karty do głosowania tez zostały wydrukowane taniej, w/g mnie jakość musi kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 w/g mnie jakość musi kosztować. Musi, ale jakość w dzisiejszych czasach to informacja elektroniczna a nie jakaś kartka papieru ze znakiem wodnym, która jest laminowana dopiero po wydruku. Państwo powinno dbać o dobro obywatela i nie nakładać nań niepotrzebnych kosztów i obciążeń, a tak nie dość, że trzeba zapłacić za PC to jeszcze ponownie trzeba się pofatygować do WK po DR a ten z kolei mimo, że mógł by posiadać 12 pól do wpisania terminu BT ma ich tylko 6 . Chyba dobitnie widać jak obywatel jest traktowany przez organy państwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 mógł by posiadać 12 pól do wpisania terminu BT ma ich tylko 6. żałuję że nie zeskanowałem francuskiego DR, tam też jest bodajże 6 pól, ale dzięki temu że zamiast stempli maja naklejki to naklejają jedna na drugą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Listopad 2014 Autor Share Napisano 27 Listopad 2014 tam też jest bodajże 6 pól, ale dzięki temu że zamiast stempli maja naklejki to naklejają jedna na drugą oraz inny interwał badań. DR z chip-em i po co pola? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 jakość w dzisiejszych czasach to informacja elektroniczna jasne że tak, ale jak system padnie (a pada ) to co zrobisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Listopad 2014 Autor Share Napisano 27 Listopad 2014 to co zrobisz? a co masz zrobić? poczekasz aż system zacznie hulać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 a co masz zrobić? poczekasz aż system zacznie hulać Ile? Tydzień, dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 jasne że tak, ale jak system padnie (a pada ) to co zrobisz? Można stworzyć systemy działające bez większych problemów - dla chcącego nic trudnego. Popatrzcie na systemy bankowe i płatności kartą. Ja płace karta przynajmniej kilka razy w tygodniu i na przestrzeni 10 ostatnich lat nigdy nie zdarzyło mi się abym nie mógł dokonać płatności z powodu awarii systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 Ja płace karta przynajmniej kilka razy w tygodniu i na przestrzeni 10 ostatnich lat nigdy nie zdarzyło mi się abym nie mógł dokonać płatności z powodu awarii systemu. Ja przyjmuję płatności kartą i rzadko bo rzadko ale parę razy w roku system potrafi się na parę godzin zawiesić, statki kosmiczne tez się psują, też jestem za rozwijaniem systemu elektronicznego, ale jakaś alternatywa powinna być [ Dodano: 27-11-2014, 18:05 ] Jedyna droga to rejestracja jednostopniowa, DR od razu drukowany na stanowisku w WK bez uczestnictwa PWPW (PWPW niech sobie nadal same blankiety drukuje, ale ich wypełnianie w starostwie musi być). A co by stało na przeszkodzie żeby PWPW przysyłała DR listem do właściciela? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 A co by stało na przeszkodzie żeby PWPW przysyłała DR listem do właściciela? Nie jest to możliwe, gdyz w pewnym momencie właściciel pojazdu posiadał by jednocześnie PC i DR. Druga sprawa to co niby właściciel pojazdu miał by zrobić z PC w przypadku gdy otrzymał by DR(odesłać do WK , zniszczyć itp) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2014 Share Napisano 27 Listopad 2014 Druga sprawa to co niby właściciel pojazdu miał by zrobić z PC w przypadku gdy otrzymał by DR(odesłać do WK , zniszczyć itp) ? Nic, PC ma określoną datę ważności, po przekroczeniu tej daty staje się dokumentem nieważnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Listopad 2014 Share Napisano 28 Listopad 2014 Nic, PC ma określoną datę ważności, po przekroczeniu tej daty staje się dokumentem nieważnym Ale przez pewien okres czasu ma oba - oba ważne Dlaczego PWPW przejęło drukowanie? Hmmm - to już @daniel raczej opisał - po co mam się powtarzać?? A w ogóle masz Ty w portfelu @max72 jakikolwiek dokument nie wyrobiony w PWPW? Dowód osob., PJ, DR, licenja, św.kwalifikacji, paszport, licencja maszynisty, licencja pilota - wymyślaj co chcesz. Wszystko produkowane przez PWPW, właścicielami większości baz jest MSW, a oprogramowaniem od strony technicznej zajmuje się ComArch lub HP. Tak wygląda krajowe podwórko w tej dziedzinie. Temat do obgadania przy piwku na następnym spotkaniu - nie o wszystkim mogę napisać. Pewnie, że sprawny CEP i ogólnodostępny eliminuje konieczności hiper zabezpieczeń. Pisałem tu o tym dziesiątki razy. DR w USA to kartonik papieru bez żadnych zabezpieczeń!!! Dlaczego? Ano dlatego, że tam zanim Policjant wyjdzie z radiowozu na kontrolę auta, to na monitorze ma już pełne informacje auta i kierowcy... I jeszcze też napisze to o czym pisałem niejednokrotnie. UE wprowadziła kilkanaście rodzajów zabezpieczeń w DR, ale dyrektywa mówi jasno - obecność już trzech wystarczy do uznania dokumenty za bezpieczny. Polska postanowiła umieścić wszystkie Czy było to potrzebne? W mojej ocenie NIE - gdyż już poprzedni wzór DR (ten brązowawy z laminatem i domieszką lnu w fakturze druku był NIE DO PODROBIENIA... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 28 Listopad 2014 Share Napisano 28 Listopad 2014 Ale przez pewien okres czasu ma oba - oba ważne i w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Listopad 2014 Share Napisano 28 Listopad 2014 i w czym problem? Np. w tym, że jeśli policjant zatrzyma PC za usterki to gość ma to w dupie i śmiga na DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Listopad 2014 Share Napisano 28 Listopad 2014 A jak będzie miał tylko jeden dokument i powie policjantowi, że nie ma żadnego dokumentu bo zapomniał z domu? To co mu policjant zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Listopad 2014 Share Napisano 28 Listopad 2014 To co mu policjant zrobi? Wystawi mandat 50 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
