BMW e36 2,8 (142 kW) - 1996'
Jaki układ w w/w modelu odpowiada za czas wtrysku benzyny :?: , dodam tylko że obecna wartość to 1,6ms a powinno być ok 3ms.
czas wtrysku ustala sterownik silnika na podstawie sygnałów z różnych czujników (przepływomierz, czujnik temperatury, sonda lambda, czujnik położenia przepustnicy). Jeżeli sygnały z czujników sa prawidłowe to może być walnięty sam sterownik. Był robiony swap czy po prostu popsuł się sam ?
Był wymieniony czujnik położenia wału, wałka rozrządu i uszczelka pod głowicą. Na benzynie silnik pracuje prawidłowo, natomiast jest problem po przełączeniu na gaz (sekwencja) - zaczyna falować od 500 do 1000 obr/min. Gazownik stwierdził, że są zbyt małe czasy wtrysku, dlatego jest problem po przejściu na gaz.
W mojej ocenie to instalacja w samochodzie jest OK, tylko polecam zmianę gazownika, bo najwyraźniej ten nie potrafi zaadaptować instalacji gazowej do pojazdu.
dokładnie :) nowa mapa i pewnie po problemie
pentagram, Za czy zaczniesz kombinować zrób tak:
- odepnij akumulator na noc
- rano na zimnym silniku odpal i zostaw bez gazowania do włączenia wentylatora /moduł silnika nauczy się wolnych obrotów / na benzynie
- jak masz kompa do gazu to podepnij /jak nie masz/ to podjedz do gazola na benzynie i przełącz dopiero na gaz
Jest to właściwie najlepszy sposób bo niestety ale moduł gazu "uczy się" od modułu silnika i na odwrót. Przeważnie jeśli gaz jest źle wyregulowany to zajączkuje mapę paliwową a ona mapę gazową i tak w koło
zrób tak:
Chyba mu się nie uda tak :?
Grzegorz Łódź, Ćwiczę to dwa razy w roku -przed zimą i latem - gazole ustawiają wszystko "na średniaka" bo instalacje są "uniwersalne" :D
Ale ja nie o tym :-D
Jak pentagram, ma zrobić to
Skoro sam kazałeś
:evil:;)
Grzegorz Łódź,
Dobre - nie zauważyłem :ok - i dziwić się chińskim instrukcją obsługi
