blakop Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 Jak w temacie - ma ktoś jakieś dane? Wiem, że to zabytki, ale niektóre przecież śmigają na normalnych blachach więc może, może... Chodzi mi o masy (DMC, przyczepa) i naciski... Rocznik im wcześniejszy tym lepszy... W źródłach internetowych jest wszystko - opis każdej śrubki dosłownie, ale tych parametrów o których mowa powyżej nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 Poddaję się , nic nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 ak w temacie - ma ktoś jakieś dane? blakop nie wiem czy o to chodzi:Zetor 25A 25K CZ? Bo jakby to był ten to proszę tu: http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/Zetor_25A_25K_CZ.pdf Dane techniczne od str. 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Styczeń 2015 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2015 Dzięki biker - póki co to i tak najlepsze dane. Tak - chodzi o K-25 Wychodzi mi tak: - masa własna: 2040 kg (to wiedziałem) (2190 kg gotowy do jazdy) - DMC ??? - przyczepa 1350 kg (to możliwe, nie za mało??) - nacisk osi tylnej 1350 kg Tak by to miało być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 Może zadzwoń tutaj Może właściciel odczyta z DR (nowe tablice ) http://olx.pl/oferta/traktor-zetor-k-25-CID757-ID8lLKL.html#a7378414d8 Znalazłem jeszcze coś takiego http://retrotraktor.pl/forum/viewthread.php?forum_id=28&thread_id=7731 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 przyczepa 1350 kg (to możliwe, nie za mało??) To nie masa przyczepy, tylko uciąg ciągnika na suchej nawierzchni. Obawiam się, że w tak zamierzchłych czasach mas przyczep nikt nie określał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 Dzięki biker spox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Styczeń 2015 Share Napisano 30 Styczeń 2015 http://chomikuj.pl/ZETOR25/Galeria/Zetor+25A Przejrzyj te PDF-y, może będą jakieś dane. [ Dodano: 30-01-2015, 21:39 ] Albo pisz do gościa - ma dane z instrukcji: http://www.retrotraktor.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=3961 [ Dodano: 30-01-2015, 21:51 ] Znalazłem dużo danych: http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/Zetor_25A_25K_CZ.pdf Naciski są podane chyba jako rozłożenie masy własnej na osie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Luty 2015 Autor Share Napisano 1 Luty 2015 Może zadzwoń tutaj Może właściciel odczyta z DR (nowe tablice ) To chyba jakiś błąd w opisie. To nie jest ZETOR K25 Znalazłem jeszcze coś takiego A to w ogóle nie dotyczy zetorów Obawiam się, że w tak zamierzchłych czasach mas przyczep nikt nie określał. No właśnie w dostępnych instrukcjach nic nie znalazłem - podobnie jak i DMC. Dlatego liczę, że może ktoś miał coś takiego w rejestrze, tudzież w bazie w WK coś jest [ Dodano: 01-02-2015, 14:42 ] Michał - ten pierwszy link jest nie do tego modelu, ten drugi gość nie jest skory do pomocy, a trzeci link dał już wcześniej biker. Z niego mam naciski - nic więcej. To nie masa przyczepy, tylko uciąg ciągnika na suchej nawierzchni. A tu z kolei katalogi określają to w KM, a nie w kg. I dają wartość 15 Pomóżcie - skąd wyczarować to DMC i przyczepę? Dam mu "0" to się będą czepiać, że świeżo papiery wystawione i już same zera w DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 1 Luty 2015 Share Napisano 1 Luty 2015 Pomóżcie - skąd wyczarować to DMC i przyczepę? może tu:http://www.zetor25.pl [ Dodano: 01-02-2015, 15:21 ] A tu z kolei katalogi określają to w KM, a nie w kg. I dają wartość 15 dokładnie:http://retrotraktor.pl/readarticle.php?article_id=3 Max siła uciągu - 1100kG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 1 Luty 2015 Share Napisano 1 Luty 2015 Pomóżcie - skąd wyczarować to DMC i przyczepę? Do rzeczoznawcy. Nawet jeden jest na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Luty 2015 Share Napisano 1 Luty 2015 może tu:dokładnie: - jest tam też forum Dołączę się tym linkiem ze względu na pojemność silnika: → http://www.zetor.microstrony.pl/301/zetor-25.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Luty 2015 Autor Share Napisano 1 Luty 2015 może tu: biker - tam jest tylko wizytówka gościa, a poza tym to gość ze strony "retrotraktor". Tam już zadałem te pytania. Za skorzy do pomocy nie są... Zresztą pasjonaci - nieważnie czego - to zawsze jakieś hermetyczne grono i ciężko do nich dotrzeć. Do rzeczoznawcy. Nawet jeden jest na forum I teraz pytanie za 100pkt - skąd niby rzeczoznawca miałby to wiedzieć? Dołączę się tym linkiem ze względu na pojemność silnika: A co chcesz wiedzieć o pojemności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Luty 2015 Share Napisano 1 Luty 2015 Ja nic. Tak tylko zapodałem linka co do centymetrowej różnicy sześciennej z materiałów tu podanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Luty 2015 Autor Share Napisano 1 Luty 2015 A tak - faktycznie są różnice. Przy czym trudno dociec, czy to błędy, czy faktycznie zmieniono w którymś momencie tą pojemność. Chodzi raptem o parę cm, a z drugiej strony i tak na tabliczkach jest zaokrąglone do 2100... Z mocą jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Luty 2015 Share Napisano 1 Luty 2015 Śmiem twierdzić, że do dziś dnia to co na tabliczkach jest w kilogramach producenci pozaokrąglali do pełnego zera tak i tak. Od jakiegoś czasu w niektórych markach spotyka się masy określane co do kilograma. W moim odczuciu to dziwnie wygląda, żeby aż tak dokładnie bawić się. Oczywiście prym wiedzie Francja. Może kiedyś było tak, że tabliczka sobie, a szczegółowe dane sobie. Oczywiście nie śmiem nic wypominać tym co podają parametry od - do w widełkach. Tam ciągnik sprzed ponad 60 lat, a tu współczesny pojazd i przy obu trza lawiriwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 1 Luty 2015 Share Napisano 1 Luty 2015 A może w przybliżeniu określić DMC dodając nośność wszystkich opon? Masy przyczep przyjąć z C330 - 5500/1500 kg - w praktyce tak diagności przyjmują dla ciągników z nieznanymi danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 2 Luty 2015 Share Napisano 2 Luty 2015 Jeśli jeszcze potrzebujesz danych to robiłem takiego na zabytek z 1951 - PW DMC -3140 G-2040 Nacisk 30kN O.1-1200 O.2- 750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Luty 2015 Share Napisano 2 Luty 2015 Pojemność wg. katalogu COID 2078, tyle że kraj producenta "PL" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 2 Luty 2015 Share Napisano 2 Luty 2015 Wniosek o zabytek Plik.PDF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Luty 2015 Autor Share Napisano 2 Luty 2015 Michał - te masy przyczep trochę za duże dla "Bociana" na moje oko. To był jednak typowo uprawowy ciągniczek na wysokich kołach do upraw międzyrzędowych. DARIO dzieki - do pojemności już dotarłem - na ten temat jest dużo w materiałach. IVVO - no na razie Twój materiał jest dla mnie bomba, bo w końcu mam jakiś punkt odniesienia. MOŻE KTOŚ JESZCZE MA TAKIE WNIOSKI?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Luty 2015 Share Napisano 2 Luty 2015 MOŻE KTOŚ JESZCZE MA TAKIE WNIOSKI??Nie drzyj CIACH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Luty 2015 Autor Share Napisano 2 Luty 2015 Ten fragment był celowo wyróżniony wersalikami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 2 Luty 2015 Share Napisano 2 Luty 2015 Jeżeli nie za późno to zdobyłem takie dane Rocznik 1955 F1-3160 kg F2-3160 kg G-2060 kg O1-4500 kg O2-1800 kg P1-1960 cm3 P2-22k kW Naciski: przód-16kN tył-16kN Na ile wiarygodne- nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Luty 2015 Autor Share Napisano 2 Luty 2015 DMC zbieżna, masa własna też, przyczepę chyba wezmę od IVVO... O2 to chyba za wiele nieco, nawet jak na dzisiejsze warunki... A silnik z tymi danymi na pewno nie od tego ZETORA. Ale dzięki [ Dodano: 02-02-2015, 16:47 ] Jakby co nadal czekam za innymi danymi! Mam jeszcze z jeden dzień na przygotowanie danych, więc spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
