maidan2 Napisano 19 Luty 2015 Share Napisano 19 Luty 2015 Witam serdecznie. Jesteśmy przyzwyczajeni że nr ramy (ew. nadwozia) jest powtórzony na tabliczce znamionowej. Obecnie nie ma wątpliwości - jest VIN, możemy go sobie rozszyfrować itd. W pojazdach zabytkowych wydawać by się mogło powinno być podobnie. Natomiast spotkałem się już po raz trzeci (więc coraz bardziej wykluczam przypadek) że nr ramy jest inny niż ten na tabliczce. Nr ramy - wiadomo, natomiast na tabliczce ten "inny nr" to - fahrgest. , fahrgestnr , fahrgest-nr. W TUV -ie fahrgestellnummer to nr nadwozia, najczęściej VIN, więc fahrgestnr na tabliczce powinien być taki sam jak nr ramy. W/w rozbieżność spotkałem w MZ Trophy, przedwojennym Hanomagu i w starym VW. Wg tłumaczenia fahrgestnr to nr seryjny. Czy spotkaliście się z taką rozbieżnością i czy w/w jest spowodowane że ktoś do "zabytka" założył sobie tabliczkę jaką miał czy po prostu nr seryjny może być inny niż nr ramy? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 20 Luty 2015 Share Napisano 20 Luty 2015 W/w rozbieżność spotkałem w MZ Trophy, Mam MZ Trophy i nr ramy jest zgodny z numerem na tabliczce znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maidan2 Napisano 20 Luty 2015 Autor Share Napisano 20 Luty 2015 W/w rozbieżność spotkałem w MZ Trophy, Mam MZ Trophy i nr ramy jest zgodny z numerem na tabliczce znamionowej. Dzięki - to już wiele wyjaśnia i jest dla mnie ważną informacją. Miałem się nawet zapisać na form MZ aby tam zapytać o to jak jest w Trophy. Jeżeli ktoś miał inne podobne - proszę o wpis pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
