Witam.
Czy odnośnie wentylacji TDT stawia jakieś wymagania ? np. wydajność wentylacji
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 59
  • zjc
    6
  • Wojciech Jania
    4
  • wald
    4
  • Jackow
    4
Nie sprawdzali wydajności, natomiast dość szczegółowo sprzwdzali czy i jak działa.
U mnie też nie sprawdzali wydajności ,bo brak kryterii w/g nowego Rozporządenia.
Ma być i ma zapewniać awaryjną wymianę powierza.Sprawdzali czujniki, które wprawiły w ruch wentylację i było OK
Czujnik metanu pod sufitem został sprawdzony organoleptycznie, czyli jest i świeci to OK
mam pytanie : jak powinny być rozmieszczone poszczególne czujniki?
jestem przed odbiorem przez TDT.
pozdrawiam
Najlepiej zaglądnij do instrukcji dołączonej przy każdym czujniku.
Czujnik metanu napewno pod sufitem, gazu LPG przy podłodze,lub w kanale, a CO po lewej stronie przy stanowisku analizatorów (mój jest na wysokości 1,2 m.)jak w instrukcji
U mnie sprawdzali tylko czy jest wywiewna i nawiewna ale bez pytań o wydajność. A sprawa czujników gazu to czujnik LPG około 15 cm nad powierznią ławy lub kanału, ziemny pod sufitem a CO na wysokości około 1,5 m nad powierzchnią - takie zalecenia zostawił dozór ;)
Nam montowała firma instalacje i dostaliśmy DT tej instalacji jak się komuś przyda to zacytuje pkt 6. opracowania.
"celem instalacji jest intensywny nawiew świeżego powietrza do kanału SKP. Zgodnie z zaleceniami (VDI 2053, Art. I 09.89) należy przyjąć , że jednostkowa emisja substancji szkodliwych nie przekracza niżej wymienionych ilości (w przeliczeniu na jeden pojazd):
-objętość spalin 17,5 mn3/h
-zawartość CO 5,0 % obj
-objętość CO 0,60 mn3/h
W rzeczywistości ilość spalin, zawartość w nich, CO są różne i zależą od rodzaju pojazdu, jego wielkośći i stanu technicznego, a podane wyżej wlk są wartościami granicznymi przyjmowanymi do obliczeń."
Teraz dalsza część po opuszczeniu kilku zagadnień :
"Rzeczywista kubatura kanałów wynosi 28,7 m3. Dla obliczeń przyjęto 29 m3. Przy przyjętych założeniach wymagana ilość świeżego powietrza wynosi 174 m3/h.. Jednak dla tego typu obiektów nie powinna być mniejsza 4-5 wymian na godzine.Do nawiewu zastosowano wentylator kanałowy typu TD 800/200 o wydajności 880m3/h. Daje to w rzeczywistości 30-krotną wymianę powietrza w przestrzeni kanałów."
Tak naprawde jest tam jeszcze mowa o tłumikach dźwięku i pare innych sprawach.Co to za norma VDI i art. zawarte to nie jestem wstanie pomóc. Dokumentacja jest jak książka więc nie bardzo wiadomo co cytować.
Jedyna rzecz na co trzeba zwrócić uwage to osobna sprawa wentylacji kanałów i Pozostałej części SKP.
pozdrawiam
U nas jest:
czujnik LPG około 20 cm nad powierzchnia stanowiska
czujnik CNG ok. 30 cm od sufitu
czujnik CO ok. 150 cm nad powierzchnią stanowiska
i było OK
mam czujnik CO typ CGS2/1 CO 1P i w/g instrukcji montażu należy go zamontować 30cm od podłogi .TDT nie może zostawić takich zalecen -wszystko zalezy od typu czujnika i instrukcji montażu producenta
dzięki wszystkim kolegom za informacje.
bardzo mi się przydadzą.
pozdrawiam
widzę, że temat się kończy. Zdam ja pytanie, czy w kanale posiadacie tylko nawiew? jeśli również "wywiew" to ma byc zabezpieczenie "antywybuchowe"
a swoją drogą, teraz jak zostały złagodzone warunki /do 31.12.210r./ to pozostałe wymogi są sprawdzane bardzo szczegółowo i podejrzewam za brak napisu PODSTAWOWA będzie decyzja odmowna.
A co powiecie na temat indywidualnych wyciągów spalin a w szczególności o końcówkach do różnych typów pojazdów. Mamy balansowy odsysacz spalin zamontowany na kanale samouszczelniającym wzdłóżcałej hali, TDT zakwestionowało nam brak różnego rodzaju końcówek na rury wydechowe, ponoć jedna uniwersalna nie wystarcza. Problem w tym, że firma Klimawent z Gdyni nie rozumie o co TDT chodzi i są skłonni zaprojektować nam te końcówki tyle, że nie wiedzą po co i jak mają wyglądać, już nam przesłali jedną propozycję ale ciekawe czy to wystarczy. Sam Klimawent był zaskoczony gdyż sprzedając nam ten wyciąg dał na niego Certyfikat i ITS puścił a TDT nie.
Jakie wy macie końcówki na rury wydechowe i czy komuś się czepiali.
Mamy zwykłą, metalową końcówkę z klapką i końcówką na sondę do analizatora spalin i nikt się nigdy nie czepiał (nawet TDT)
Mam dokładnie taki sam odsysacz spalin. Słyszałem że TDT kwestionuje jego uniwersalność ( chodzi właśnie o końcówki ), pomimo że przyrząd posiada aktualny certyfikat ITS. Myślałem ze to żart ,teraz widzę że nie.
Jak coś się dowiesz więcej prosze o pryw. wiadomość.
Niestety to nie żarty :( , nie mamy pomysłu jak ten problem rozwiązać. Mamy to na piśmie tzn. protokole pokontrolnym.
A na forum to nie łaska ? ;-)
Ok. nie jestem samolubem, przecież takie odsysacze zamontowane są nie tylko w naszych SKP. Poprostu dla mnie stało sie to problemem na teraz ( a nawet na przedwczoraj) :)
zgodnie z § 15 pkt. 6 rozporządzenia dot. wymagań na skp "czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla, który może automatycznie uruchamiać wentylację",pytanie: czy jest tak , że podczas odbioru skp przez panów z TDTwentylacja musi być uruchamiana automatycznie?
w kilku postach spotkałem się ze stwierdzeniem, że sprawdzane było automatyczne włączanie wentylacji.
pozdrawiam
pozdrawiam
automatyka włączania wentylacji nie jest wymagana i przynajmniej u nas panowie z TDT nie mieli tutaj zastrzeżeń.
może włączać nie znaczy musi
Ja rozpatrywałem ten temat od drugiej strony. U mnie było tak ,że włączenie wentylacji było możliwe tylko przez czujniki. Doszedłem do wniosku ,że to jest nieprawidłowo musi być też możliwość włączenia ręcznego. Więc zamontowano dodatkowo.... pstryczek elektryczek. :)
To prawda , ale jak jest automatyka to sprawdzali czy działa.
Mamy także ręcze włączenie i to był plus
tylko to znowu zależy od interpretacji i chęci rozumienia tekstu bo wg mnie można go zinterpretować dwojako:
1. "może" uruchamiać - ale nie musi
2. "może" znaczy jest wstanie załączyć wentylację
Teraz jaką opcję wybierze TDT ???
Proste....orzeł ,czy reszka :mrgreen: Dlatego mam teraz możliwość włączenia ręcznego jak również przez czujniki.
i mucha nie siada :D
