hak w pojeździe powyżej 3,5t przepisy
LOKER00
Witam mam małego gwoździa a mianowicie, na pierwszy przegląd w kraju przyjechał mi
MAN TGM 12.250 4x2 BL
dmc 11990kg
dmc zespołu 29970kg
(dane z tabliczki znamionowej)
jaka powinna być masa przyczepy z hamulcem?
29970 - 11990 = 17980kg
11990 x 1,4 = 16786kg
sam zgłupiałem
To jest poprawna odpowiedź. Masy przyczep to MMC i mogą one przybierać większe wartości od mas administracyjnych.
co to MMC ?
Dzwoniłem do kolegi po fachu i on powiedział mi że w pojazdach powyżej 3,5t jest przepis który mówi że maksymalna masa przyczepy nie może być większa niż DMC pojazdu x 1,40 (40% masy więcej) znalazłem na forum coś takiego, ale to chyba nie to???
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciagnietej przez:
1) ......
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może
przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiekszonej o 40 %;
LOKER00, Już wiesz na czym polega różnica?
Cytowany art. 62 odnosi się do masy rzeczywistej a masy przyczep podawane są jako masy maksymalne.
co to MMC ?
61) (17) maksymalna masa całkowita - największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu;
1) ......
Rzeczywista masa to nie maksymalna masa.
Czyli tak jak już napisał danielg359 w DR mamy MMC czyli maksymalną masę całkowitą przyczepy, którą określa producent pojazdu i w tym wypadku jest to 17980 kg
Natomist przepis art.62 dotyczy rzeczywistej masy przyczepy w ruchu pojazdu i tu nie może ona przekroczyć rzeczywistej masy całkowitej powiększonej o 40%
czyli dla rzeczywistej masy równej DMC tego pojazdu nie może masa przyczepy przekroczyć 11990 x 1,4 = 16786kg
A ja myślę ,że nie.Maksymalną Masę Całkowitą przyczepy należy ustalić na podstawie danych homologacyjnych pojazdu (np.katalog ITS)
Na TZ podane są DMC.
Na TZ podane są MMC pojazdu oraz zestawu pojazdów określone przez producenta,DMC to mamy w Dzienniku Ustaw.
a z tym się zgadzam
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części,
która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej
kolejności:
4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej
poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia
przyczepy
8) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane
powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne – po lewej i maksymalne – po prawej stronie;
No to fajna DMC przyczepy wychodzi z tej tabliczki dla tego pojazdu.... :x
I klient już leci po wyciąg z homo... 8)
A czemu ma wychodzić DMC przyczepy? My ustalamy MMC przyczepy jaką pojazd może uciągnąć.Z tabliczki to kierowca ma wiedzieć,że "zespół" (pojazd i przyczepa) nie może przekroczyć 29970kg.
Czyli zastosować się do:
3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2,
wartości rzeczywiste wymienionych mas.
No to moze inaczej... :)
Czyli na TZ jest to DMC zespołu pojazdów?
No to dziwne, że jest ono spełnione, dla przyczepy o masie przekraczającej ograniczenie do 40% masy pojazdu... 8)
Sugerujesz błąd na TZ czy niezgodność rozporządzenia z ustawą? :P
Niezgodność ?, zbyt delikatnie to nazwałeś ,,,
[ Dodano: 10-03-2015, 08:54 ]
Bo jeśli ;
Dopuszczalna, ma być administracyjną a,
Maksymalna, techniczną ,
To dlaczego niby producent na TZ ma ustalać masy dopuszczalne w danym kraju ???
Paranoja,
Zmniejszyć ilość przepisów to Im się w głowach mniej przewracać będzie ,,,
Literalnie masz racje, że wartość tą należało by z katalogu lub homo odczytać. Choć dla dużych ciężarówek ustalenie masy przyczepy przez odejmowanie mas z TZ okaże sie raczej zgodne z homo.
Tyle razy było wałkowane... Masy przyczep ustala producent pojazdu. Diagnosta może je wziąć z katalogu lub homo. Koniec i kropka...
