LOKER00 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Witam mam małego gwoździa a mianowicie, na pierwszy przegląd w kraju przyjechał mi MAN TGM 12.250 4x2 BL dmc 11990kg dmc zespołu 29970kg (dane z tabliczki znamionowej) jaka powinna być masa przyczepy z hamulcem? 29970 - 11990 = 17980kg 11990 x 1,4 = 16786kg sam zgłupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 29970 - 11990 = 17980kg To jest poprawna odpowiedź. Masy przyczep to MMC i mogą one przybierać większe wartości od mas administracyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LOKER00 Napisano 9 Marzec 2015 Autor Share Napisano 9 Marzec 2015 29970 - 11990 = 17980kg To jest poprawna odpowiedź. Masy przyczep to MMC i mogą one przybierać większe wartości od mas administracyjnych. co to MMC ? Dzwoniłem do kolegi po fachu i on powiedział mi że w pojazdach powyżej 3,5t jest przepis który mówi że maksymalna masa przyczepy nie może być większa niż DMC pojazdu x 1,40 (40% masy więcej) znalazłem na forum coś takiego, ale to chyba nie to??? Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciagnietej przez: 1) ...... 2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiekszonej o 40 %; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 co to MMC ? Maksymalna Masa Całkowita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 LOKER00, Już wiesz na czym polega różnica? Cytowany art. 62 odnosi się do masy rzeczywistej a masy przyczep podawane są jako masy maksymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 co to MMC ? 61) (17) maksymalna masa całkowita - największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 jest przepis który mówi że maksymalna masa przyczepy nie może być większa niż DMC pojazdu x 1,40 Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciagnietej przez: 1) ...... 2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiekszonej o 40 %; Rzeczywista masa to nie maksymalna masa. Czyli tak jak już napisał danielg359 w DR mamy MMC czyli maksymalną masę całkowitą przyczepy, którą określa producent pojazdu i w tym wypadku jest to 17980 kg Natomist przepis art.62 dotyczy rzeczywistej masy przyczepy w ruchu pojazdu i tu nie może ona przekroczyć rzeczywistej masy całkowitej powiększonej o 40% czyli dla rzeczywistej masy równej DMC tego pojazdu nie może masa przyczepy przekroczyć 11990 x 1,4 = 16786kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 29970 - 11990 = 17980kg To jest poprawna odpowiedź. Masy przyczep to MMC i mogą one przybierać większe wartości od mas administracyjnych. A ja myślę ,że nie.Maksymalną Masę Całkowitą przyczepy należy ustalić na podstawie danych homologacyjnych pojazdu (np.katalog ITS) Na TZ podane są DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Na TZ podane są MMC pojazdu oraz zestawu pojazdów określone przez producenta,DMC to mamy w Dzienniku Ustaw. przyczepy należy ustalić na podstawie danych homologacyjnych pojazdua z tym się zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Na TZ podane są MMC pojazdu oraz zestawu pojazdów określone przez producenta,DMC to mamy w Dzienniku Ustaw. § 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności: 4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min; 5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne – po lewej i maksymalne – po prawej stronie; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Na TZ podane są DMC. No to fajna DMC przyczepy wychodzi z tej tabliczki dla tego pojazdu.... Maksymalną Masę Całkowitą przyczepy należy ustalić na podstawie danych homologacyjnych pojazdu (np.katalog ITS) I klient już leci po wyciąg z homo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 No to fajna DMC przyczepy wychodzi z tej tabliczki dla tego pojazdu.... A czemu ma wychodzić DMC przyczepy? My ustalamy MMC przyczepy jaką pojazd może uciągnąć.Z tabliczki to kierowca ma wiedzieć,że "zespół" (pojazd i przyczepa) nie może przekroczyć 29970kg. Czyli zastosować się do: 3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, są wartości rzeczywiste wymienionych mas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 A czemu ma wychodzić DMC przyczepy? My ustalamy MMC przyczepy jaką pojazd może uciągnąć.Z tabliczki to kierowca ma wiedzieć,że "zespół" (pojazd i przyczepa) nie może przekroczyć 29970kg. No to moze inaczej... Czyli na TZ jest to DMC zespołu pojazdów? No to dziwne, że jest ono spełnione, dla przyczepy o masie przekraczającej ograniczenie do 40% masy pojazdu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Sugerujesz błąd na TZ czy niezgodność rozporządzenia z ustawą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Sugeruję, że coś tu nie gra, najwyraźniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Marzec 2015 Share Napisano 9 Marzec 2015 Gra! Pod przyczepę z retarderem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Marzec 2015 Share Napisano 10 Marzec 2015 Sugerujesz błąd na TZ czy niezgodność rozporządzenia z ustawą? Niezgodność ?, zbyt delikatnie to nazwałeś ,,, [ Dodano: 10-03-2015, 08:54 ] Bo jeśli ; Dopuszczalna, ma być administracyjną a, Maksymalna, techniczną , To dlaczego niby producent na TZ ma ustalać masy dopuszczalne w danym kraju ??? Paranoja, Zmniejszyć ilość przepisów to Im się w głowach mniej przewracać będzie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Marzec 2015 Share Napisano 10 Marzec 2015 29970 - 11990 = 17980kg To jest poprawna odpowiedź. Masy przyczep to MMC i mogą one przybierać większe wartości od mas administracyjnych. A ja myślę ,że nie.Maksymalną Masę Całkowitą przyczepy należy ustalić na podstawie danych homologacyjnych pojazdu (np.katalog ITS) Na TZ podane są DMC. Literalnie masz racje, że wartość tą należało by z katalogu lub homo odczytać. Choć dla dużych ciężarówek ustalenie masy przyczepy przez odejmowanie mas z TZ okaże sie raczej zgodne z homo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Marzec 2015 Share Napisano 10 Marzec 2015 Tyle razy było wałkowane... Masy przyczep ustala producent pojazdu. Diagnosta może je wziąć z katalogu lub homo. Koniec i kropka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 10 Marzec 2015 Share Napisano 10 Marzec 2015 Grzegorz Łódź poleciało.Tyle razy czytane,lecz słabo przyswojone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 10 Marzec 2015 Share Napisano 10 Marzec 2015 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
