Hamowanie bez nacisku na pedał hamulca
Proszę kolegów o pomoc, co jest powodem hamowania na rolkach, jednego koła przedniej osi, bez naciskania na pedał hamulca.Chodzi o Skoda Octavia. Po naciśnięciu na hamulec, obydwa koła hamują normalnie.Czyżby usterka ABS ?.Koło po podniesieniu pojazdu toczy sie normalnie
Podejrzewam dwie opcje - łożysko / klocek obciera o tarczę/albo mechanizm różnicowy zatarty
Gdybyś podał siłę tego hamowania to było by o wiele łatwiej.
Ja obstawiam zacierające się łożysko.
Nie jest to przypadkiem zasługa ESP ? Jeśli tylko na rolkach ?
Na ESP trochę za wolno - jeśli masz dwie prędkości rolek zobacz na wolnych wyeliminujesz ewentualne ESP
Mnie się już kilka razy zdarzyło, w różnych autach ,,,
Przednią oś sprawdź przy wyłączonym silniku- będzie wszystko ok. Kilka razy mi się już tak robiło, najczęściej właśnie w Skodach.
Nie zawsze działa. U mnie kilka Audi A3 pierwszej generacji z silnikiem 1,9 TDI wypada z rolek non stop, mimo wyłączonego silnika. Wszystkie są srebrne :evil: Benzyniaki nie wyskakują. I uprzedzę pytanie JANUSZ60 - tak, sprawdzam opóźnieniomierzem lub dopóki nie uda się poprawnie przeprowadzić badania :-P
Jeśli wypada z rolek to ma napęd na cztery zapewne... i wyłączenie silnika faktycznie nic nie pomoże. Przy wariującym ESP wyłączenie kluczyka powinno pomóc.
Moim zdaniem to ESP. Jeśli ci się trafi taki pojazd to na włączonych rolkach rusz kierownicą w lewo i prawo. Siła hamowania powinna się zmieniać z kola na koło. :)
puknij lekko w pedał hamulca i przestanie blokować, w octavi i toledo2 tak miałem.
.... na włączonych rolkach rusz kierownicą w lewo i prawo. ...
I kolega w kanale wyląduje :D
Nie ma. Mam trzy takie przypadki. W czasie badania mocno wzrastają opory toczenia kół. W czasie normalnej jazdy nic takiego nie ma miejsca. Stawiam na jakiś problem z różnicówką, ale dlaczego tylko w tych trzech A3 z tego samego rocznika?
Podobno roznitowywały się kosze od różnicówki.
Zazwyczaj problemem są zabrudzone czytniki i czujniki ABS-u.Odległość między czujnikiem a czytnikiem jest nieprawidłowa i system błędnie odczytuje to, jako blokowanie kół.Miałem takie przypadki w samochodach grupy VW.Pomaga puknięcie w hamulec, ale najlepiej wyczyścić w warsztacie czytnik oraz czujnik ABS.Często zbiera się tam dużo opiłków a pierścienie zalepiają się brudem.
W tym przypadku to by raczej zmniejszał siłę hamowania...
Sprawdziłem to w praktyce i w większości przypadków to pomogło.Mam warsztat przy stacji i sprawdzałem to po czyszczeniu :)
grupa vw ma często w ABS-ie funkcję EDC (Nie mylić z ASR czy ESP) czyli wyrównywanie prędkości kół
objawia się to przyblokowaniem koła które kręci się szybciej
ja wyciągam bezpieczniki te na akumulatorze i jest ok
Czyli wszystkie już przypadki mamy omówione,,,
[ Dodano: 31-03-2015, 12:19 ]
Faktycznie uprzedziłeś, nie pomyślałem nawet by spytać, ponieważ mnie dotychczas po różnych (wymienionych przez kolegów kombinacjach) udawało się zmierzyć na rolkach,,,
Mi też jak na razie udawało się zmierzyć na rolkach. Zastanawiam się czy same rolki nie są tu bez winy, mam na myśli prędkość z jaka obraca się koło podczas pomiaru.
Taka prośba do kolegów, którzy mieli problemy z pomiarami aby podali marki i modele urządzeń pomiarowych, bo to może pomóc w wyjaśnieniu problemu.
Unimetal Uniline 2000
Uniline 2000
Ja również ,,,
Wersja z możliwością pomiaru 4x4 ,,,
u mnie również
FUDIM
BHE-5CLE
2 Skody Octavie.
Ja mam Nussbauna i jak dotąd bez problemów.
