Witam.
Mam problem z zalogowaniem się do CEPIK.
Wyskakuje mi coś takiego:
"Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia
Podczas łączenia z serwerem www.cepik.gov.pl wystąpił błąd. Uczestnik komunikacji SSL nie mógł wynegocjować akceptowalnego zbioru parametrów bezpieczeństwa. (Kod błędu: ssl_error_handshake_failure_alert)
Żądana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ nie udało się potwierdzić autentyczności otrzymanych danych.
Należy skontaktować się z właścicielem witryny i poinformować go o tym problemie."
Czy ktoś miał podobny problem i może mi pomóc?? Po czyjej stronie leży problem??
Dodam, że karta jest wążna do 2017.
  • Odpowiedzi 60
  • Tomek D
    9
  • Demart
    8
  • Prospector
    5
  • kowal
    3
  • 1 year later...
Mi dziś wyskoczyło coś takiego
"The Web Application Firewall has denied your transaction due to a violation of policy."
Nie mogę nic znaleźć jak to obejść
Tomek, godzinę temu miałem to samo. Zrestartowałem system ale najpierw wyczyściłem historię przeglądarki. Pomogło :)
Może jakiś antywirus lub coś podobnego blokuje dostęp ?
U mnie też już poszło ale i parę k... w stronę monitora też poszło :) , czyszczenie historii wcześniej nie pomagało
Około dwudziestej żadnych, żadniuteńkich problemów na łączach nie było.
  • 1 month later...
Trochę czasu był spokój i się znowu zrypało. Od jakiegoś czasu po włożeniu karty i otworzeniu przeglądarki i linku wyskakiwał komunikat "Połączenie nie jest bezpieczne" , wszystko zamykałem wyciągałem i za moment od nowa karta, przeglądarka ... i za drugim razem wszystko szło. Od piątku nie mogę wejść albo od razu pojawia się komunikat "Połączenie nie jest bezpieczne" albo po logowaniu. Przeszukałem instrukcję z błedami jakie mam ale o czymś takim nic tam nie ma. Może ktoś to przerabiał
Tak wiem nie zrobiłem zrzutu :)
Może sprawdź, czy w opcjach przeglądarki -> zaawansowane -> certyfikaty->urządzenia zabezpieczające, jest moduł pkcs11.
A z zrzutu, w zaawansowanych, nie da się pominąć tego i przejść dalej ?
Miałem to nie raz.Jednak u nas sprawy te załatwia informatyk... :x
Spróbuj kliknąć zaawansowane, później "Dodaj wyjątek" po lewej, a następnie "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa".
Po aktualizacji Java do ver. 8.111 pojawiają się problemy.
Należy wejść do sd.coi.gov.pl /zakładka Java/ i zainstalować Dodatek_java8u111.exe
Zgodnie z instrukcją wywaliłem wszystko tzn Java, wgrałem na nowo , wgrałem dodatek i dalej nic
[ Dodano: 02-11-2016, 12:44 ]
Przed komunikatem "Error-Click for details" wyskakuje mi komunikat jak w załączniku
Wejdź w panel sterowania --> Java i ustaw tak jak na screenie:
tak ustaw
w poprzednim zrzucie brak było usta https;// etcc resztę masz na zrzucie
Wywaliłem wszystko , wgrałem na nowo , dodałem linki i poszło :)
  • 4 weeks later...
Mam problem z połączeniem się z aplikacją MSWiA przekierowuje mnie na stronę Javy pomocy
Teraz to jest Ministerstwo Cyfryzacji.
loguje się do cepik tam wchodzę w aplikacje MSWiA i wchodzę w stronę robię importuj i przerzuca mnie na stronę Javy co z tym zrobić chyba że coś źle robię
Problem w wysłaniem badań wynika z aktualizacji oprogramowania Java u Pana na komputerze.
Proszę o sprawdzenie jaką aktualną wersję Javy Pan posiada. Można to wykonać przechodząc do Panelu Sterowania i wejść w Programy i Funkcje.
Następnie na liście odnaleźć Javę. Jeśli jest to wersja 8 update 101 proszę wejść na stronę sd.coi.gov.pl (użytkownik cepik, hasło cepik) i przejść w zakładkę Java.
Pobrać dodatek Java 8 u 101 i zainstalować.
Po wykonanych czynnościach należy zamknąć i uruchomić ponownie przeglądarkę i spróbować wysłać badania.
Proszę o informację zwrotną czy udało się poprawnie wysłać badania.
tylko teraz jest dodatek 8 u 111
