Witam i zwracam sie z prosba do kolegow i kolezanek , a mianowicie potrzebuje danych technicznych do pojzadu:
Kochnia polowa KP-340
Moze ktos posiada dane do tego masy DMC itd.
Kuchnia odkupiona od wojska ma mieki dowod jako przyczepa specjalna - kuchnia polowa i zadnych danych.
Tamten temat przesledzilem, klient przyjechal zapytac co i jak zdazyl czasowke odebrac nr 4 cyfrowy mial wpisany i mowil ze na ramie tez jest.
[ Dodano: 20-04-2015, 12:55 ]
http://www.zabytki-techniki.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=730:kuchnia-polowa-kp-340&catid=136&Itemid=215
Tu podaja jeszcze wieksza wage no nic trzeba bedzie powazyc i pomierzyc ;)
Bo widze ze ciezko znalesc jakies dane do tego dziwactwa :D
DMC - 820 kg tak wszedzie pisza, ile wazy pusta bede wiedzial jak pojedzie na wage
Czekam czy sie zjawi bo jak uslyszal co musi miec to zrobil wielkie oczy.
.....................bez grochówki! :-P
ma najazdowy
--HA HA .na pewno ????.Podejrzewam ,że została sama antrapa tzn .blacha na dyszlu.
no nie można tak myśleć - super sprawna przygotowana do działania :D
No pewnie że tak, ależ nic złego nie miałem na myśli P.Jacku. :x
  • 6 years later...
Odgrzewam temat 🤪 Miałem pytnie od klienta o taką samą kuchnie polową. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć/wytłumaczyć jak podejść do tematu rejestracji takiego sprzętu? Jest to możliwe? Zauważyłem, że są takie same kuchnie polowe i to jedne posiadają jakieś rzekomo dokumenty do rejestracji, natomiast inne są bez jakich kolwiek dokumentów i być może numerów ramy etc. Może ktoś się wypowie na ten temat co miał taką sytuację i zaciągnał info z WK lub przeprowadził BT do rejestracji takowego cuda techniki??
Bez numeru ramy i dokumentów (w zamyśle PC) ? Kto się przyzna ...
Kuchnia polowa w resorcie nie podlegała rejestracji. Natomiast w cywilu traktuje się ją jak każdą inna przyczepę i aby być zarejestrowaną musi spęłniać warunki techniczne.
I tu się zaczynają schody, bo one mają DMC ponad 750 i brak hamulców. Jedynie jako rolnicza inna to to można puścić na drogi bez przerabiania. Ewentualnie na zabytek.
Pewnie nie wszystkie, bo kilkanaście lat temu miałem na OBT kuchnię polową zarejestrowaną.
To tak na pokaz, no przecież w czymś grochówkę na imprezach militarnych, kapral Kucharek, musiał w czymś przygotować
Literalnie żadnej nie powinno się rejestrować w resorcie:
"...§ 2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają:
1) pojazdy Sił Zbrojnych, z wyjątkiem ciągnionego sprzętu artyleryjskiego, kuchni polowych ..."
Chyba cywilną.
Nie - była to kuchnia resortowa. Badanie robiłem w epoce wymiany DR w armii, czyli okolice roku 2007.
