Jacdiag Napisano 4 Maj 2015 Napisano 4 Maj 2015 Obraz z kamery zamontowanej na zewnątrz międzynarodowej stacji kosmicznej http://www.crazynauka.pl/mozna-ogladac-ziemie-zywo-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej/ Teraz można na żywo oglądać widoki roztaczające się z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej! NASA umieściła na zewnątrz stacji cztery kamery o wysokiej rozdzielczości, które przekazują na Ziemię obraz w czasie rzeczywistym. Widok zapiera niekiedy dech w piersiach, ale bywa też niemal czarny i niewyraźny, kiedy stacja znajduje się po ciemnej stronie naszego globu. Kiedy obraz jest szary, oznacza to, że kamery są wyłączone. Jest to część eksperymentu edukacyjnego prowadzonego przez NASA we współpracy z amerykańskimi szkołami średnimi. Jego celem jest m.in. zrozumienie zasad działania sprzętu wystawionego na dużą rozpiętość temperatur i promieniowanie kosmiczne. Trzeba jednak pamiętać, że transmisja to jeden wielki eksperyment – od czasu do czasu jest przerywana i wtedy widać jedynie szary obraz. Ale nie ma się co zniechęcać – najlepiej wrócić za kilka minut czy godzin i sprawdzić: pewnie już będzie działało. Średnia prędkość stacji 27 743,8 km/h (7 706,6 m/s) - 15,5 okrążeń na dobę Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
luket Napisano 6 Maj 2015 Napisano 6 Maj 2015 A ja patrzę jak ten de.il na fotkę i staram się dostrzec ruch... Cytuj
Jacdiag Napisano 6 Maj 2015 Autor Napisano 6 Maj 2015 patrzę (...) na fotkę a może byś tak wystartował odbiór transmisji ... Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Mecher Napisano 6 Maj 2015 Napisano 6 Maj 2015 Patrzyłem przedwczoraj wieczorem. Wcale nie "czuć" tej prędkości. Wina odległości. Cytuj
Jacdiag Napisano 6 Maj 2015 Autor Napisano 6 Maj 2015 a tak przed chwilą wyglądał "wschód" słońca na stacji Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Jacdiag Napisano 6 Maj 2015 Autor Napisano 6 Maj 2015 minęło ~95 minut ... i ponowny wschód ... Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Jacdiag Napisano 31 Maj 2015 Autor Napisano 31 Maj 2015 http://www.satflare.com/track.asp?q=25544#TOP How to spot the International Space Station (ISS) Observing the International Space Station (ISS) crossing your sky is very simple and it does not even require any instrument. The ISS is easily visible to the naked eye as the brightest satellite orbiting the Earth. If you have never observed the Space Station, follow these simple steps, and you will be able to obtain the information you need in just 5 clicks. Step 1 (2 clicks) - Setting your coordinates First of all, you have to tell the program in which part of the Planet you are now. Your current coordinates seem to be: Latitude: 52.2298 ° N Longitude: 21.0118 ° E Please check whether these coordinates are correct. You should see a little house on the map at your location. Please note that to obtain accurate predictions your position should be accurate at least within a few kilometres, thus, enlarge the map to check that the little house appears close to your actual location. Step 2 (1 click) - Predict the visible passes After your coordinates have been set, you can check when the ISS will cross your sky. To do this, simply click on the Predict Passes button in the program panel (or click here). You will see a table reporting when the ISS rises on your horizon (rise time), reaches the maximum elevation (culmination time), and sets again under your horizon (set time), which ends the pass. For each pass the table reports also the Sun elevation at the satellite's rise time. Step 3 (1 click) - Choose your best pass To easily see the ISS pass, the sky should be already a little dark, this means that the sun has to be at least -5 / -6 degrees of elevation (under the horizon). You can consider to be at night when the Sun is at least about 9 degrees under the horizon. After you have identified your best pass click on its time in the culmination time column; the system will show you the satellite position at this time on the map. Around the satellite you will see also the visibility circle, which represents the geographical area where the satellite can be observed at that time. Indeed, the little house will appear inside the visibility circle. Step 4 (1 click) - See the sky map of the pass Now you know where the ISS is at the selected time, but it's still not obvious where to look in order to see it in the sky, for this reason the program can help you displaying the satellite path among the stars on a sky chart. You can open this sky chart simply by clicking on the Draw Sky Chart button in the control panel (or click here). You will find the satellite among the stars along with its path, which can assume two different colours: grey or green. The grey part represents the part of the orbit when the satellite is not sunlit, thus not visible, whilst the green part represents the part of the orbit when the satellite is sunlit, therefore visible, and this is where you can finally spot the ISS. If you want to know the ISS position at a different time, you can change the program time simply by using the [M] [H] keys, with (decrease) or without (increase) the [sHIFT] key. Jak rozpoznać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) Obserwując Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przekraczania swoje niebo jest bardzo prosta i nie wymaga nawet na żadnym instrumencie. ISS jest dobrze widoczne gołym okiem jako najjaśniejszą satelity krążące wokół Ziemi. Jeśli nigdy wcześniej nie obserwowano stacji kosmicznej, wykonaj następujące czynności, a będziesz w stanie uzyskać potrzebne informacje w zaledwie 5 kliknięć. Krok 1 (2 kliknięcia) - Ustawianie współrzędnych Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że program, w którym część planety jesteś teraz. Twoje aktualne współrzędne wydają się być: Szerokość: 52,2298 ° N Długość: 21,0118 ° E Proszę sprawdzić, czy te współrzędne są poprawne. Powinieneś zobaczyć mały domek na mapie w danej lokalizacji. Należy pamiętać, że aby uzyskać dokładne prognozy Pana stanowisko powinno być dokładne co najmniej w promieniu kilku kilometrów, więc powiększyć mapę, aby upewnić się, że mały dom wydaje blisko aktualnej lokalizacji. Krok 2 (1 kliknięcie) - Przewidzieć widoczne karnety Po twoje współrzędne zostały ustalone, można sprawdzić, kiedy ISS przetnie swoje niebo. Aby to zrobić, kliknij na przycisk przewidzieć przechodzi w panelu programu (lub kliknij tutaj). Pojawi się raportowanie tabeli podczas ISS na horyzoncie wznosi (czas narastania), osiągnie maksymalną elewację (czas kulminacja) i ustawia ponownie pod horyzontem (ustawionego czasu), który kończy się na przepustkę. Na każdym przejściu raporty tabeli także wyniesienie Sun w czasie narastania satelity. Krok 3 (1 kliknięcie) - Wybierz najlepszą przepustkę Aby łatwo zobaczyć przepustkę ISS, niebo powinno być już trochę ciemno, oznacza to, że Słońce musi być co najmniej -5 / -6 stopni wzniesienia (pod horyzontem). Można rozważyć się w nocy, kiedy Słońce znajduje się co najmniej około 9 stopni poniżej horyzontu. Po zidentyfikowaniu najlepszego przejścia kliknij jej czas w kolumnie czasu kulminacją; System pokaże pozycję satelity w tej chwili na mapie. Około satelity widać również koło widoczność, co stanowi obszar geograficzny, w którym można zaobserwować satelitarnej w tym czasie. Rzeczywiście, mały dom pojawi się wewnątrz okręgu widoczności. Krok 4 (1 kliknięcie) - Zobacz mapę nieba przełęczy Teraz już wiesz, gdzie ISS jest w wybranym czasie, ale wciąż nie jest oczywiste, gdzie szukać, aby zobaczyć je na niebie, z tego powodu program można pomóc wyświetlając ścieżkę satelitarną wśród gwiazd na wykresie nieba. Możesz otworzyć niebo wykres po prostu klikając na przycisk Draw Sky Chart w panelu sterowania (lub kliknij tutaj). Znajdziesz tu satelitę wśród gwiazd wraz z jego ścieżką, która może przyjmować dwa różne kolory: szary lub zielony. Szara część stanowi część orbity, gdy satelita nie jest nasłonecznione, a więc nie są widoczne, natomiast zielona część stanowi część orbity, gdy satelita jest nasłonecznione, więc widoczne, i to, gdzie można w końcu dostrzec ISS. Jeśli chcesz dowiedzieć się pozycję ISS w innym czasie, można zmienić czas programu, po prostu za pomocą [M] [H] klucze, z (zmniejszenie) lub bez (wzrost) przycisk [shift]. Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Jacdiag Napisano 4 Czerwiec 2015 Autor Napisano 4 Czerwiec 2015 Dzisiaj o 22:09:00 stacja będzie prawie centralnie nad Łodzią ... zachodnią granicę przekroczy o 22:08:13, a wschodnią o 22:09:40 następny przelot o 23:45:33 będzie "nad" Krakowem Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
