Pięcioletni analizator DGA1500, pojawia się komunikat "nadmiar kondensatu" mieliście taki problem?
Zapewne nazbierało się syfu w środku. Trza by przedmuchać wszystkie wężyki i zajrzeć czy nie ma specjalnego odstojnika na kondensat.
pomogło czyszczenie pompki
Zamontuj na przewodzie dolotowym mały filterek. Większość kondensatu będzie się tam zbierała, no i uważaj jak wtykasz sondę w wydech, w ostatnim tłumiku tego syfu potrafi być sporo...
  • 7 years later...
Jak często wymieniacie czujnik tlenu w SUN DGA1500 i gdzie kupujecie czujniki?
25 minut temu, adam1501 napisał:
Co ok. 2 lato
Ten okres dotyczy w zasadzie wszystkich analizatorów. Dłużej niż 2,5 roku czujnik tlenu raczej nie pożyje i nie ma tu wpływu fakt czy analizator jest używany czy nie.
