czy klient może wystąpić o odstępstwo od war .tech.
pojazd jest zarejestrowany na PC.
W DOW. -PC w poz F-1-33000
F-2-26000
F-3-40000
na tabliczce są tylko masy maksymalne czyli w drugim polu .
33000
60000
7500
13000
13000
jest to DAF3-osiowy najw nać. na oś w dow. jest 93.1kn. nie ma podstawy do N.a klient chce zwiększyć zespół do 60t .jak to zrobić ?
Tak w tym przypadku tylko badanie z wynikiem negatywnym i wniosek do ministerstwa o odstępstwo.
Wpisać w "adnotacje" w DR 60000kg
Masy są zgodne z warunkami technicznymi (F2=26000kg) zatem nie widzę powodu występowania o odstępstwo. Administracyjne naciski osi 7 500, 9 500, 9 500.
60000 to będzie mmc. wpisze to wk. na podstawie zaświadczenia z skp. ale czy może taki zestaw poruszać się bez odstępstwa ?
A w czym problem - żaden parametr nie jest przekroczony - ale będzie miał taką możliwość w razie "W"
Jak masa własna jest mniejsza niż 26t, a z pewnością tak jest, to może.
A jak tam z tylnymi osiami 2xbliźniak czy 1x bliźniak i podnoszona - to dość ważne bo 25 lub 26 t
Jak podnoszona to najprawdopodobniej zawieszenie pneumatyczne i też będzie OK. Choć sądząc po masach to pewnie jest wywrotka z bliźniakami na tylnych osiach.
F-1-33000 sory nie napisałem że jest to ciągnik , tylne osie napędowe
A tak się zapytam - Jakaś SKP ustaliła dane które są w PC - to po co klient zawitał do Ciebie - może wystarczy telefon do WK i zobaczyć co było w DIP przy pierwszej
klient , z tego co wiem poj. zakupił , ma wielką naczepę i chce wozić duże gabaryty a poj. jest zarejestrowany 500km. ode mnie .
nie ma podstaw do N. więc z czym klient ma wystąpić do ministerstwa , wystarczy wniosek?zrobiłem kilka naczep na odstępstwo ale ciągnika jeszcze nie :( jutro mam dać odpowiedż , i co? :)
Z tym, że MMC zespołu wynosi więcej niż DMC.
I co dalej?
Żeby pojazd mógł mieć 60T MMC w zestawie to jego DMC musiałoby wynosić conajmniej 30T żeby mógł ciągnąć przyczepę o DMC 30T.
To są parametry nie do pogodzenia bo przy takim DMC pojazd przekracza dopuszczalne naciski i przyczepa, jeśli nie jest czteroosiowa, również.
Na takie przekroczenie ministerstwo napewno nie da odstępstwa.
a MIiR w odpowiedzi zacytuje z Dz.U.2013.951
§3.1.Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13, nie może przekraczać w przypadku:
2.Udział masy na oś lub osie napędowe pojazdu lub zespołu pojazdów nie może być mniejszy niż 25% w przypadku ich maksymalnej masy całkowitej.
3.W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust 1 i 2, są wartości rzeczywiste wymienionych mas.
ok. podpowiedzcie co napisać w N a resztę zostawmy klientowi i ministerstwu i jeszcze raz spytam czy klient do wniosku o odstępstwo musi przedstawić zaświadczenie z badania ?
Dla ministra musi być zaświadczenie, ponieważ stacja jest jednostką do oceniania zgodności z warunkami technicznymi. Natomiast w N napisałbym to co klient chce, że F3 ma być 60 000 kg. Resztę niech motywuje w piśmie do ministra, że prowadzi działalność taką a taką i dla niego takie parametry są nie zbędne do egzystencji na tym łez padole.
Podaj mi maila to ci prześlę skany zaświadczenia oraz wniosku do ministerstwa w tamtym roku robiłem takie coś ale IVECO .
Ja osobiście pisał bym o zwiększenie nacisku na osie /13000/ nie na DMC - bo tu może być odmowa - wykupujesz na przejazd ponadnormatywny i można jechać 60000 kg - dopilnować tylko MMC w adnotacjach w DR
Tak nie da rady, bo pojazd jest trzyosiowy i jako taki ma już z góry ograniczone DMC do 26T
Zauważ że F.1 jest określone jako konstrukcyjne - więc o nie nie występował by gdyż jest w PC i we wniosku był by to argument do samych osi
