Potrzebne dane do ciagnika FENDT 612 lsa, TYP FWA383S
4,7/2,4/2,89
F-7500 G 6100
o.1 -16000 o.2 1500
30/49,4kN
[ Dodano: 15-05-2015, 14:22 ]
lub
6191/107/2400
7500/6135
37/60kN
No u mnie ta druga opcja jest tyle z papierow i tabliczki wynalazlem
a DMC pojazdu ( 18 ton? ) jaka bedzie i DMC zespolu ?
Coś tam jest pozajączkowane i to nie źle - rejestrowałem kilka i F 7500 w każdym wypadku /co wynika właściwie z nacisków/- dla tego 107 nie mam podanych przyczep ani zespołu a początek nr to 383
Przeglądałem "swoją bazę' nie znalazłem nic o F większym niż 7500 - przyczepy od 16 - 22 tony
Pewnie późno, ale ,,,
Marka : FENDT
Model : 612 LSA
Kod typu, modelu : FWA 383S
Pojemność silnika [ccm] : 6240
Masa własna [kG] : 6225
Max masa całkowita [kG] : 7500
Dop. masa całkowita [kG] : 7500
Max. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 1500
Max. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 12000
Rozstaw osi skrajnych [m] : 2,75
Maksymalna moc silnika [kW] : 99
- przy obr/min : 2000
Długość pojazdu [m] : 4,25
Szerokość pojazdu [m] : 2,40
Wysokość pojazdu [m] : 2,86
Max. nacisk osi przedniej [kN] : 36,26
Max. nacisk osi tylnej [kN] : 58,80
  • 4 weeks later...
