Rubel Napisano 15 Maj 2015 Share Napisano 15 Maj 2015 Potrzebne dane do ciagnika FENDT 612 lsa, TYP FWA383S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudkowski Napisano 15 Maj 2015 Share Napisano 15 Maj 2015 http://www.tractordata.com/farm-tractors/002/6/6/2661-fendt-favorit-612sl.html [ Dodano: 15-05-2015, 13:56 ] http://www.konedata.net/Traktorit/fendt611_84.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 15 Maj 2015 Share Napisano 15 Maj 2015 6192/88/2400 4,7/2,4/2,89 F-7500 G 6100 o.1 -16000 o.2 1500 30/49,4kN [ Dodano: 15-05-2015, 14:22 ] lub 6191/107/2400 7500/6135 37/60kN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rubel Napisano 15 Maj 2015 Autor Share Napisano 15 Maj 2015 No u mnie ta druga opcja jest tyle z papierow i tabliczki wynalazlem a DMC pojazdu ( 18 ton? ) jaka bedzie i DMC zespolu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 15 Maj 2015 Share Napisano 15 Maj 2015 a DMC pojazdu ( 18 ton? ) jaka bedzie i DMC zespolu ? Coś tam jest pozajączkowane i to nie źle - rejestrowałem kilka i F 7500 w każdym wypadku /co wynika właściwie z nacisków/- dla tego 107 nie mam podanych przyczep ani zespołu a początek nr to 383 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rubel Napisano 15 Maj 2015 Autor Share Napisano 15 Maj 2015 Tak VIN 383212130 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 15 Maj 2015 Share Napisano 15 Maj 2015 Przeglądałem "swoją bazę' nie znalazłem nic o F większym niż 7500 - przyczepy od 16 - 22 tony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 16 Maj 2015 Share Napisano 16 Maj 2015 Pewnie późno, ale ,,, Marka : FENDT Model : 612 LSA Kod typu, modelu : FWA 383S Pojemność silnika [ccm] : 6240 Masa własna [kG] : 6225 Max masa całkowita [kG] : 7500 Dop. masa całkowita [kG] : 7500 Max. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 1500 Max. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 12000 Rozstaw osi skrajnych [m] : 2,75 Maksymalna moc silnika [kW] : 99 - przy obr/min : 2000 Długość pojazdu [m] : 4,25 Szerokość pojazdu [m] : 2,40 Wysokość pojazdu [m] : 2,86 Max. nacisk osi przedniej [kN] : 36,26 Max. nacisk osi tylnej [kN] : 58,80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pitero Napisano 11 Czerwiec 2015 Share Napisano 11 Czerwiec 2015 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
