Dz.U z 2011 r. Nr. 74 poz. 397
Koledzy nie mogę odszukać w przepisach Dz.U z 2011 r.Nr.74,poz.397,z póżn.zm.Lub art.5a pkt 19a lita-d z dnia 26.07.1991.Prosze o pomoc.
Kolego to już nie obowiązuje Poszukaj nowej ustawy o VAT -312/2014 a tak z ciekawości - czego szukasz
czego szukasz
Ja się domyślam ale poczekam na autora postu :)
czego szukasz
Jest tego typu problem.Kolega z drugiej zmiany zrobił badanie na vat 1a mercedesowi sprinterowi 215 z 2006 r.Oczywiście jest problem,skarbówka tego nie akceptuje.Podpiera się ustawą,którą napisałem w pierwszym poście.Co dalej.
Co dalej.
- dopytać o co kaman... o VAT, PIT czy CIT :?:
.Co dalej.
Przypuszczam iż jest określony rodzaj jako "uniwersalny" albo furgon - i "d" w krzakach. Jeśli rubryka była "czysta" a gdzieś tam wyszło, że to - to sory chciałem dobrze - ale nie dało rady. Ale jak był określony - to może być problem
.Co dalej.
Chyba chciałeś napisać przeznaczenie uniwersalny, a co za tym idzie, ze jest to furgon. :D
[ Dodano: 19-05-2015, 09:06 ]
Jak tłumaczę klientom, że maja furgon, a nie van to jest wielkie zdziwienie i pretensje są, że coś wymyślam :sad:
Tylko dziękować ustawodawcy za tak pokręcony przepis któr dla mnie jest totalną bzdurą , nawet diagnosta na pierwszym badaniu nieprawidłowo określi podrodzaj i póżniej leci seria nie może bo przeznaczenie uniwersalny , a jak nazwie go BB lub AF to już może :razz:
Witam, ja jeśli w dowodzie jest nieprawidłowo (dla VAT 1a ) podaję prawidłowy zapis w uwagach dla WK i zmieniają: (wcześniej wymagano OPINII RZECZOZNAWCY lub papieru od producenta) ...
A że ja trybię jak Kraz na mrozie, to bardzo bym prosił szczegółowo objaśnić post ostatni w zakresie "nieprawidłowo", "prawidłowy" z pominięciem "opinii rzeczoznawcy lub papieru od producenta".
... nieprawidłowy ( dla VAT 1a) mam na myśli zapis: furgon lub uniwersalny
A może trzeba to odwrócić i wtedy okaże się, że to VAT1(a) był nieprawidłowy np. w stosunku do homologacji :x
.... i wtedy okaże się, że to VAT1(a) był nieprawidłowy np. w stosunku do homologacji- to życzę szczęścia diagnoście ...
- sorry, ale dalej nie rozumiem :( opisz jak to prostujesz, jaką technikę stosujesz, co do zaświadczenia zapodajesz?
Dziękuję.
Jeśli w DR jest inny zapis niż WIELOZADANIOWY lub VAN (badanie dla VAT 1a) - sprawdzenie na skanerze lub tel. do WK tam gdzie jest zarejestrowany pojazd - po upewnieniu się że dany pojazd może być obecnie tak sklasyfikowany ( wcześniej dokumenty od producenta lub opinia rzeczoznawcy), obecnie mój WK wystarczy że diagnosta zrobi zapis w uwagach diagnosty o treści: dany pojazd może być zaliczony do podrodzaju ...... , kod rodzaju pojazdu 06, kod podrodzaju 10 lub 11.
Na tej podstawie mój WK dokonuje wpisu do DR.
Zaraz, zaraz, zaraz...
Czyli jak w dowodzie czy tam na skanerze lub w WK gdzie zarejestrowano auto wyjdzie, że pojazd jest uniwersalny, furgon czy jakoś tak, a w każdym razie nie wielozadaniowy lub van, to Ty jako diagnosta zapodajesz do zaświadczenia treść, że dany pojazd może być zaliczony do pojazdu o kodzie rodzaju 06 = ciężarowy i do podrodzaju o kodzie 10 = wielozadaniowy lub 11 = van.
Czy tak?
tak, upewniając się (z dostępnych źródeł np. katalog ITS ) że mogę go tak zaklasyfikować - tak mam uzgodnione z moim WK ...
Czyli razem z WK robicie se co chcecie pod VAT.
A co na to homologacja?
Nie lepiej spytać się skarbówki, co oni na to? :x
A po co, jak romcio ze swoim WK zaiste wyjaśnią. Skarbówce, nie żeby tam mi zaraz.
:hah:
... jak przy sprowadzeniu pojazdu od razu nie wprowadzano zapisów WIELOZADANIOWY lub VAN to jest to jakaś możliwość sprostowania tych zapisów przez WK.
Powinien to wyprostować diagnosta, który wykonał OBT przed pierwszą rej. (korektą tego badania)!!!
