Egzamin Warszawa 20,05,2015 godz 8:30
Witajcie, czy ktoś z was pamięta jakie pytania były z Autobusów na 100 i ADRów bo były jakieś mocno podkręcone. Ja pamiętam że były 2 pytania z ADRów w których chodziło coś o ustawienie geometrii, 3 pytanko to było co to jest pojazd FL. Z Autobusów był wycinek z przeprowadzonego badania ale było zaznaczone że że nie ma homologawego układu hamulcowego.
Coś ktoś jeszcze pamięta??
W podstawowej części były pytanka:
Co powinien posiadać diagnosta
-identyfikator
Co powinna posiadac podstawowa SKP
-klucze dynanometryczne 20-400Nm
Co powinna posiadac OSKP
-podnośnik na oś minimum 115kN
Zaznaczyć zwis tylny
Czy pojazd może być dwusuwem?
-motocykl przed 1986r
Odległość pomiędzy stopem a przeciwmgłowym
100mm
Jaki dopuszczalny jest nacisk na urządzenie sterujące dla przyczepy z hamulcem najazdowym?
-10%
Pojazd samochodowy powinien być?
-szczelny
W co powinien być wyposażony ciągnik rolniczy przed którymś rokiem?
-nie pamiętam odpowiedzi
Gaz:
Pytanie dotyczace tych otworów wentylacyjnych w obudowie?
Jaka odległość powinan być reduktora od układu wydechowego?
Opisówka była ta sama co w poście z Poznania
Jak mi się coś jeszcze przypomni to dopiszę.
Jak coś pamiętacie to dopisujcie.
Jak by tak co 10 zdający coś napisał o pytaniach to szanse na egzaminie TDT by się wyrównały.
Wygląda na to że Poznań miał ten sam zestaw testów. Pytania bus 100 i ADR były zagmatwane na maxa. :shock:
[ Dodano: 21-05-2015, 18:21 ]
Ale nie przypominam sobie aby w ADR było coś o geometrii. No chyba że bez zrozumienia czytałem.
[ Dodano: 21-05-2015, 18:32 ]
W ADR było coś o akumulatorach i coś o samochodzie typu skrzynia i przewożącym cysterny przewoźne, albo jakoś tak.
Zgadza się gdyby każdy napisał troszeczkę to co zapamiętał byłoby prościej a takto prawie nikt nie pisze co było przez większość terminów. Było coś w odpowiedziach o geometrii. Cała polska o jednej godzinie ma to samo. Ja w Warszawie zdałem 4 części a 2 nie zdałem własnie Autobusu na 100 i ADRów :(. Może komuś się coś przypomni i dopisze pod tematem.
Widzisz Kolego tak to już jest.Większość tylko pisze jak coś potrzebuje.A potem zapominaja aby pomóc innym.W Tobie nadzieja że ten zły trend odmienisz.
