Witam,
Przeglądnąłem przepisy i instrukcję robienia przeglądów, nie znalazłem takiej pozycji.
Czy to jest wymagana rzecz do przeglądu? Nie chodzi mi o xenony, zwykłe światła.
Jeżeli tak, który art mówi.
Dzięki.
Dz.U. 996 załącznik 1, 4.1.2e oraz 4.1.5.
Reg 48 EKG ONZ 6.2.6.2
nie wiem czy o to chodzi -Rozporządzenie 996 ,Dział I, załącznik nr. 1,punkt 4.1.5/b
4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe)
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość.
a) Urządzenie nie działa. X = UI
b) Obsługa urządzenia ręcznego niemożliwa z siedzenia kierowcy. X = UI
c) Brak urządzenia samopoziomującego w przypadku reflektora z wyładowczym źródłem światła (ksenonowe). X = UI
Szybko koledzy działają, dzięki:)
adam1501 wrzucił chyba wszystko, z Dz ustaw nie wynikało, że ma być, tylko sprawdzanie go jeżeli jest, więc regulacja ONZ jest pomocna w tej sprawie. Ale z niej tak bezpośrednio też nie wynika, w sensie tak albo nie i na przeglądzie diagnosta w zasadzie nie jest w stanie sprawdzić czy ma być, czy nie, jeżeli fabrycznie jej nie ma.
Ja tak to widzę:
4.1.2e
Brak samoczynnej (bez wywierania dodatkowego nacisku) zmiany położenia poziomego odcinka granicy światła i cienia przy zmianach położenia elementu uruchamiającego korektor w dwie skrajne pozycje.
Co oznacza, iż nie działa regulacja, gdy jest w kabinie korektor, nie ma tu mowy o tym, że ma być, a go nie ma i lampa oryginalnie też nie posiada mechanizmu.
4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe) - I tu jest pytanie, czy są?
6.2.6.2.1. W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie.
Poniżej punkty 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2. Wg mnie nie wynika wprost, czy musi być, czy nie, a jest to uzależnione od właśnie poniższych parametrów, które ewentualnie diagnosta musiałby sprawdzić.
6.2.6.1.1. Początkową wartość odchylenia w dół granicy światła i cienia wiązki świateł mijania, ustaloną dla pojazdu nieobciążonego z jedną osobą na fotelu kierowcy, określa producent pojazdu z dokładnością do 0,1 %. Tak określona nominalna wartość odchylenia musi być zaznaczona w łatwo czytelny i nieusuwalny sposób na każdym pojeździe, w pobliżu każdego ze świateł przednich lub tabliczki producenta, za pomocą symbolu przedstawionego w załączniku 7.
Wyżej wymienioną wartość odchylenia w dół określa się zgodnie z pkt 6.2.6.1.2.
6.2.6.1.2. W zależności od wysokości w metrach (h) dolnej krawędzi powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, w odniesieniu do zamontowanych świateł mijania, mierzonej dla pojazdu nieobciążonego, odchylenie pionowe granicy światła i cienia wiązki świateł mijania musi, w zakresie wszystkich warunków statycznych zawartych w załączniku 5, zawierać się w następujących wartościach granicznych, a ustawienie początkowe musi mieć wartość podaną poniżej:
h < 0,8
wartości graniczne
od – 0,5 % do – 2,5 %
od – 1,0 % do – 1,5 %
0,8 ≤ h ≤ 1,0
wartości graniczne
lub, według uznania producenta pojazdu,
wartości graniczne
od – 1,0 % do – 3,0 %
od – 1,5 % do – 2,0 %
W tym przypadku wniosek o udzielenie homologacji typu pojazdu powinien zawierać informację, którą alternatywę należy przyjąć.
h > 1,0
wartości graniczne
Powyższe wartości graniczne i wartości ustawienia początkowego przedstawione są łącznie na diagramie poniżej.
Dla pojazdów kategorii N3G (terenowych), gdzie wysokość położenia świateł przednich przekracza 1 200 mm, wartości graniczne odchylenia pionowego granicy światła i cienia wynoszą od – 1,5 % do – 3,5 %.
Wartość ustawienia początkowego zawiera się w przedziale od – 2 % do – 2,5 %.
- jest sprzęt w samochodzie to ma działać, na dodatek sprawnie działać, a nie szukać kwadratowych tych... czy jest obowiązkowy!
A korbki do szyb są obowiązkowe???
Czytaj kolego o co pytam. Nie pytam, czy mają działać, tylko czy ma być, bo nie ma, a jeden diagnosta na sprawie sądowej się wymądrza i chce pogrążyć drugiego diagnostę.
Nie pytam, czy mają działać, tylko czy ma być, bo nie ma.
Od tego jest "305" a nie "996". A tam wielu rzeczy nie ma. Jak nie było fabrycznie to nic nam do tego.
Praktyka dowodzi, że w samochodach osobowych regulacja położenia reflektorów była montowana od roku 1990-1995. Są wyjątki od tej reguły, ale dotyczą one starszych modeli danego pojazdu jak np. PF 126p, który regulacji nie posiadał.
- no OK. Sorry zapędziłem się. :piwo
Podobnie jest z innym wyposażeniem, np. ABS obowiązuje producentów pojazdów od 2007 (z pamięci), ale nasze przepisy milczą na ten temat i jak go by nie było (fachowo zdemontowany, a nie niedziałający)w takim pojeździe to patrząc na 996 nie bardzo jest do czego się przyczepić, poduszki powietrzne....
Z pamięci to 1999 lub 2000r ;)
W "amerykańcach" jak do tej pory się nie spotkałem.
A tak nie dyskretnie , o co tu chodzi??
To nie do końca tak. Jest cała masa małych samochodów z grupy Volkswagena (Polo, Ibiza) z lat '90-tych, które na nasz rynek wychodziły gołe i wesołe m.in. brak wspomagania, regulacji świateł itp.
To fakt, one też nie miały regulacji świateł :?
Jak to nie miały? Wkrętak krzyżowy i do dzieła. :D:D:D Płynnej regulacji nie miały, to potwierdzam.
Czyli wynika, że jak nie ma, to nie musi.
Sprawa jest kuriozalna, babka kupiła auto w komisie, wymyśliła sobie, że chce go oddać, jedyny punkt zaczepienia, to że auto jest niesprawne, pojechała więc na stację diagnostyczną do autoryzowanego serwisu, tam gość stwierdził, iż auto nie ma światła przeciwmgielnego (ma, tylko ktoś włożył białą żarówkę zamiast czerwonej), oraz nie ma regulacji poziomu.
Na ostatniej rozprawie właśnie ten diagnosta był powołany na świadka, więc w następnej będzie diagnosta, który robił ostatni przegląd.
Temat można zamknąć.
Jak żyję to żem takiej żarówki nie widział, a jak ją się włącza to już nawet nie będę pytał.
Coś czuć swąd samochodu, o których stronę wcześniej Lukasz0417 wspominał. :zzz:
może pomyliłem, jak nie żarówkę, to szkło, w zderzaku jest wsteczny i przeciw.
- Oj tam angol zaraz! Angol to raczej strony miałby zamienione.
Angol to raczej strony miałby pomylone.
No i dlatego żarówka biała po lewej stronie . :lol:
Ciekawe bo miałem kiedys swoje dwie nówki salonówki: Seata Toledo z 99 r i Corsę B 1999/2000 i obydwa bez poduszek i ABS.
