ADR na SKP. Bibliografia ...
Jakie książki (i nie tylko książki) dotyczące ADR-ów posiadacie w swoich archiwach ? Jakie są wymagane przez Wasz nadzór (UM, SP) ? Jakich żąda TDT ?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat :D
TDT jak wchodz na stacje to jedno z pierwszych pytan to wlasnie przepisy ADR tam gdzie pracuje jest niedawno otwarta stacja . na dzien dobry kontrolujacy spytali o przepisy ADR ja pokazaBem wszystkie tomy dziennika ustaw ADR nawet te po angielsku. korzystam rowniez z ksiazek "TOWARY NIEBEZPIECZNE W TRANSPORCIE DROGOWYM " opracowane przez KRZYSZTOF GRZEGORCZYK, BOLESLAW HANCYK, RAFAL BUCHCAR mam ADR 2003-2005 i 2005-2007
Prawdę powiedziawszy też obstawiam te pozycje jako konieczne na każdej OSKP ... Dzięki :D
Jeśli ktoś dorzuci jakąś inna interesującą (lub mniej) pozycję - nie obrażę się :D
  • 1 month later...
Z gory dzieki !! ale tak, jak wczesniej zawsze udawalo mi sie wszystko sciagac , tak tych informacji nie moge . Co prawda jestem facetem starej daty i na kompie za dobrze sie nie znam ....ale wczesniej zawsze bylo OK. :?
Mozna jakies podpowiedzi
[ Dodano: 08-08-2005, 17:20 ]
kolega z innej stacji tez nie mogl {mlodszy i bardziej obeznany}
Prawy przcisk myszki na słówku "POBIERZ" i wybór "Zapisz element docelowy jako ..." Taraz trzeba wskazać, gdzie chcemy zapisać pliki (np. pulpit) :D
W momencie ściągania można odznaczyć krateczkę "Zamknij to okno dialogowe ..." - po ściągnięciu pliku Windows zapyta się, czy plik ma zostać w tym momencie otwarty.
I to wszystko :D
W/w opis ma zastosowanie do wszystkich załączników zamieszczanych na forum ...
Ok. Ok. juz wszystko wiem - sprawa sie wyjasnia bede obserwowal
[ Dodano: 08-08-2005, 17:26 ]
Dzieki szefie :D
Akurat te załączniki można ściągać bez problemów :D
  • 6 months later...
Troszke materiełów ARD
Czy można umieścić ten plik do pobrania jeszcze raz bo gdzieś go wcieło lub na PM
  • 5 months later...
Fajne opracowanie myśle że kolega ryba zasłużył na punkt pomógł ( Norbert to twój temat ;) )
Mówisz - masz :D
Gdzieś mi to wcześniej umknęło ...
  • 6 months later...
