Witam.
Pytanie dla osób mających styczność z urządzeniem GTL Truck,chodzi mi o opis czynności jakie należy wykonać ,aby prawidłowo ustawić zbieżność kół przednich tym przyrządem w ciężarowym pojeździe.W dokumentacji DTR jest wzmianka o kompensacji a następnie dokonujemy odczytu z głowicy o zbieżności połówkowej(dla lewego i prawego koła).
Jak dalej postępować po odczycie?Jak samemu sprawnie wyregulować zbieżność,tak żeby było ok i kierownica prosto ?
Pozdrawiam
zablokować kierownice blokadą, ja mam jeszcze monitorki, które pokazują zbieżność połówkową ustaw wartości połówkowe takie same dla każdego koła a wyjdzie zbieżność całkowita :) np.0st i 2min dla lewego koła i 0st.i 2min dla prawego koła czyli zbieżność całkowita będzie 0st.i 4 min
Ok.
Tylko jak ustawić po równo zbieżność połówkowa kręcąc drążkiem poprzecznym (zmienia się jednocześnie lewa i prawa strona),chyba że żle rozumuję.
Dobrze rozumujesz. Do ustawiania kierownicy do jazdy na wprost służy drążek wzdłużny lub ewentualnie można przestawić koło kierownicy na wieloklinie.
To jak dalej z tą zbieżnością połówkową? jak ustawić w miarę jednakowe wartości ,bo można ustawić zbieżność całkowitą np wg.producenta +2(połówki L=-3,P=5 ),tylko czy to dobrze?
W ciężarówkach zbieżność połówkowa nie ma znaczenia bo kierownice do jazdy na wprost ustawia się innym drążkiem. Liczy sie tylko zbieżność całkowita.
Tylko jak ustawić takie same wartości zbieżności połówkowej /zwłaszcza lewego koła ciężarówki/ jeżeli proponujesz żeby :
i prawidłowo
:idea::!::ok
ale to może doprowadzić do tego, że w jedną stronę pojazd zawróci np. na 8m, a w drugą 12 braknie
i wtedy kręcisz kierownicą aby uzyskać na obu kołach wskazania "+1" ,
potem kierownicę "do poziomu" ustawiasz tak jak napisał danielg539
To się nazywa przejęzyczenie i szybkość pisania do problemu, który wystąpił.
On już ustawiał kierownicę drążkiem podłużnym, a wy jesteście jeszcze przy poprzecznym :evil:
i prawidłowo
Kręcić drążkami przy zablokowanej kierownicy?
Jeśli mówimy o ciężarówce, to zmieni się zbieżność całkowitą, ale zmiana tej wartości będzie następować tylko na prawym kole, lewe będzie ciągle miało tę wartość przy której zablokowano kierownicę.
:faint::evil:
Kręcić drążkami ...
kierownica zablokowana :!:
- zmieniamy długość drążka podłużnego = zmiana położenia koła lewego i prawego
- zmieniamy długość drążka poprzecznego = zmiana położenia koła prawego
Widzę że niektórzy uwierzyli w blokadę kierownicy jak w święty obrazek. :lol:
Bo po pokręceniu pewnie nic się nie poprzestawia . U mnie blokada porasta kurzem.
Instrukcja instrukcją a doświadczenie swoje .
Ustawiasz po równo kropki na tylnych chorągiewkach,poziomujesz zespoły ,sprawdzasz ile jest.
Kręcisz poprzecznym do uzyskania zalecanych wartości , z zachowaniem równego ustawienia kropek .Trzeba parę razy wyjść z kanału . :lol:
Jeżeli po ustawieniu żądanej wartości jest duża różnica na połówkowej np. lewe -30 a prawe +35,to ośki są nierównoległe . A to już inna bajka.
Żeby ustawić kierownicę na wprost w zdecydowanej większości trzeba rozpinać drążek podłużny i kręcić końcówką, i tu jest mniejsze pole manewru ,bo albo obrót w lewo lub w prawo i nie zawsze wyjdzie idealnie.
A jak będą ośki nierównoległe to możesz sobie ustawiać kierownicę do ....... ,i tak będzie go ciągnęło lub jedną oponę cięło od wewnątrz a drugą z zewnątrz.
Tak naprawdę cały pomiar powinno zaczynać się od tyłu.
http://www.precyzja.net.pl/pl/produkty/samochody-ciezarowe/item/2-gtl-truck
I jeszcze jedno pytanie :Z którego roku masz Trucka?
No na pewno takiego zabytku jak ty to nikt nie ma ;):evil:
Jak się szanuje,to się ma. :lol:
sugerujesz, że Dario to raczej kustosz niż diagnosta? ;-)
Bo bardzo skomplikowanym działaniem jest dodanie sobie zbieżności połówkowych (np 1' + 2') i uzyskanie całkowitej... ach ta nowoczesna technika to kaleki czyni z ludzi...
Ja dopiszę więcej - Jak się nie używa to się ma :x:evil:
Dziękuję za informacje.
Czy robicie kompensacje w ciężarowym?Odnośnie regulacji zbieżności to rozumiem że kręcimy tak drążkiem aby uzyskać z połówek całkowita zbieżność przy jednakowym rozmieszczeniu punktów na chorągiewkach.Można korygować ustawienia kręcąc też kierownicą.
Mój GTL jest z 2008 szkoda że instrukcja multimedialna jest trochę skąpa.
Nie może być inaczej.
uot;]ewentualnie można przestawić koło kierownicy na wieloklinie.
Jeżeli przestawi się koło o duży kąt to faktycznie maksymalne kąty skrętu kół będą nierówne ale korekta koła kierownicy o kilka stopni jest dopuszczalna.
rzadko która skp ma porządna geometrie większość to tz pułkowniki niezbędne minimum a podstawach geometrii kół nie wspomnę cienienie w ogumieniu i kompensacja bicia obręczy co dopiero wypośrodkowanie układu kierowniczego
a tak na marginesie rzadko któremu diagnoście się chce to robić zardzewiałe drążki itd
A na BT się robi jakieś regulacje czy tylko sprawdza co jest...
a czymś takim nie można dokładnie ustawić jeżeli się wie jak i "pułkownik" jest sprawny?
