Jakie sa wasze doświadczenia z analizatorami? Które polecacie? A może analizator i dymomierz w jednym?
Ja mam Oliver k90 5 lat pracował idealnie ale ostatni rok to pasmo nieszczęść 4 razy był w naprawie i kalibracji w HAIKU ale później pracował góra tydzień i tylko się nagrzewa. Czas kupić nowy albo polećcie mi serwis który na Oliverach zna się naprawde.
Mam k-90 i pracuje 10 lat. Jedna wymiana układu pomiarowego i od czasu do czasu czujnik tlenu, generalnie jesteśmy zadowoleni :D
Pracuję z analizatorem jaki zaprezentował abc. Jak na razie bezawaryjny (odpukać). Dymomierz tej samej firmy. Równie bezkonfliktowy we współpracy.
Ja pracuję na analizatorze AI 9600 i dymomierzu AI 9500 z Radiotechniki. Sprzęt mam już 9 lat i jak na razie bez problemów. Tylko na owe czasy te urzadzenia były na niemieckich podzespołach, nie wiem jak teraz to wygląda.
:D Darek
Ja mam AWAT -owskie urządzenia ,nie ma wiekszych problemów , na bieżąco serwisowane-
dostałem je od górnie - co do zakupu nie wypowiadam się . Ale sądze ,że najlepszy zakup
na dzień dzisiejszy to dwa w jednym
Motorscan Eurogas 8020 (dymomierz i analizator w zestawie)
Kupione używane, po roku tak się skopał, że musieli go naprawić włosi (3000pln). Jest miesiąc po naprawie i rozszczelnił się gdzieś na obwodzie odprowadzania wody (problem z testem szczelności)...
pracuje na tych urządzeniach 0d 2000 bez problemów. kupujemy tylko polskie urządzenia-nie ma problemów z częściami i i ewentualnymi naprawami .poprzednio mieliśmy GEATSA-jak chodził 4 lata bez problemów-ale z naprawami był duży problem.
U mnie GRUNDIG elektronics GAS ANALYSER LS5000,narazie działa bez większych problemów,na zakup nie miałem wpływu jak zacząłem tu pracować to on już był :D
U nas analizator ATAL AT 501 i dymomierz AT 600 jak narazie działają ok 3 lata.Ostatnio analizator jak był na legalizacji to odbiegał od parametrów i wymienili jakąś część teraz jest dobrze.
My mamy dwa kompakty;
Motorscan 8003 i Bosch BEA 250. Motorscam jest bardziej przyjazny dla kieszeni, co 2 lata wymiana czujnika tlenu, nie wymusza kalibracji, pozostałe filterki zmieniam przed legalizacją, a serwis ogranicza się tylko do czyszczenia -150 PLN co 6 miesięcy.
Boscha kalibruje serwis i przy okazji coś naprawi- jest drogi.
zgadzam sie z tym,powiedz gdzie robisz legalizacje za 150, ja też mam motorscan z modułem dymomierza bo my płacimy ok 600
ja mam Olivier K 90 i k 9000 , dymomierz D 60 Olivier działaja bez problemów , trzeba tylko pilnować i codziennie wydmuchać wodę z przewodu[ sondy] czujnik tlenu to normalka i filtry
w k-90 mam wstępny filtr z odwadniaczem dorobiony i można zapomnieć o wymianie papierowych filterków i przedmuchiwaniu węża jedynie spuszcze wode raz w tygodniu oraz gruntowne czyszczenie raz na miesiąc filtra wstępnego.
  • 2 months later...
Cartec CET 2000 C przez 8 lat jedna awaria, a poza tym tylko co okolo 2 lata wymiana sensora tlenu i co 6 mies. kalibracja i oczywiscie obowiazkowa legalizacja.
Kompakt Bosch BEA 350 wraz z modułem dymowym. Servis co 6 miesięcy kalibracja i legalizacja 658 zł
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Ponawiam jeszcze raz pytanie o najlepszy analizator z modułem dymowym.
Mamy Motorscan Leader 8000, ale niestety coraz częściej nawala.
  • 2 months later...
Może jakieś sugestie
kupcie dymomierz niezależny i osobny analizator. Z tymi dymomierzami zintegrowanymi to ocipieć idzie.
kupujesz zestaw a tu nagle się okazuje że aby wykonać poprawnie badanie urzędowe i wpisać dane auta jeszcze trzeba terminal za 2-3 tysiące :nook:nook:nook
  • 9 months later...
SKP- Poznań dostał punkt pomógł za ciekawy artykuł. Dzięki
Zdecydowanie odradzam Radiotechnikę wyłącza się co 6 miesięcy i jest awaryjny zarówno dymomierz (DO9500) jak i analizator (AI9600). O wyłączaniu się urządzenia oczywiście nikt nie poinformował przed zakupem.
Dodatkowo analizator nie nadaje się do regulacji LPG w okresie jesienno zimowym. :(
Mógłbyś rozwinąć myśl...
