protokół z badania zbiornika
Witam, czy na protokole odbioru zbiornika lpg wystarczy jedynie podpis technologa zakładu? Nie jest wymagana żadna pieczątka?
  • Odpowiedzi 58
  • blakop
    7
  • Fredek
    6
  • Paprock
    6
  • MarianoItaliano
    4
Oczywiście , że jest wymagana.
Taki protokół jak ten , to każdy może wystawić.
Szukam ustawy co powinien zawierać dokładnie taki protokół ale nigdzie nie mogę znaleźć :-/
§ 2. Przed przystąpieniem do właściwego sprawdzenia należy skontrolować:
1) ważność protokołu oraz decyzji wydanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, dotyczącej
sprawności zbiornika lub butli do magazynowania gazu na pojeździe;
Poczytaj tutaj
http://www.tdt.pl/
Dzięki za pomoc.
Dziś otrzymałem odpowiedź z TDT i wynika z tego, że ten "dokument" nie jest protokołem wymaganym przy BTP. Zastanawia mnie dlaczego nie jest dołączony protokół odbioru z TDT do dokumentów ze zbiornika :-/
ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że takiego odbioru przez inspektorów TDT-u nie było i dyrektor nie podpisał się pod takowym lub wynik był negatywny i ... historię tych zbiorników oraz ich producenta znamy z TV..., a także z
http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng.html
Dodatkowo można wysłać do
Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, Tel.: (058) 511-00-80, Fax.: (58) 305-42-49, email: gdansk@tdt.pl
skan tego "dokumentu" niech zajmą stanowisko czy takowy może być w obiegu oraz czy rzeczywiście inspektor, który widnieje na nim rzeczywiście dokonał odbioru.
Jest w bazie i mogą wystawić duplikat protokołu odbioru.
  • 2 years later...
Witam, wkleję sie tutaj z pytaniem , a więc co w sytuacji takiej - mam na badaniu okresowym pojazd z lpg ( butla Holandia WVM ) nigdzie nie mogę odszukać numerów fabrycznych itp , jedynie co to znak homologacji na obudowie wielozaworu .
Do tego zbiornika jest ważny protokół z TDT ostemplowany oczywiście oryginał , lecz pytam dlatego że nie mogę porównać z nim mojego zbiornika , co w takiej sytuacji robicie Panowie? Taka trochę dziwna sytuacja z tymi butlami z Holandi
Skoro nie możesz sprawdzić nr to skąd wiesz, że to decyzja na ten zbiornik?
problem w tym , że butle z holandi nie mają nabitych cech tak jak np : Stako, Grodków itp gdzie mogę to sprawdzić , butla produkcji Holenderskiej nie jedno krotnie miały badania i wystawiano protokoły TDT , lecz pojawia sie problem na badaniu ja nie widzę numerów fabrycznych butli i taka butla dla mnie teraz w zasadzie to nie wiadomego pochodzenia, czy ktos już spotykał podobne sytuacje , że mamy tylko protokół TDT i w zasadzie nic więcej?
Odkręć obudowę wielozaworu, bardzo często "holenderki" tam miały nabity numer.
No i zaś będzie, że nie wolno niczego demontować na badaniu...
Cóż, trzeba sprawdzić poza zakresem badania co jest pod wielozaworem. ;)
To już lepiej pisać wiersze, niż pierdoły typu;
... ważny protokół z TDT ..., lecz ... nie mogę porównać z nim mojego zbiornika
Jakie tu widzisz Kolego pierdoły? Człowiek ma w ręku ważny protokół TDT, widzi zbiornik na gaz, nie może zestawić jednego z drugim, bo nie widzi wspólnego mianownika. Samo życie.
Dwa wyjścia:
Jeśli nie przystąpił do badań, niech "odstąpi". W ogóle nie przystępuje.
Jeśli przystąpił do badań, negatywny wynik badania za brak Protokołu i Decyzji do zbiornika zamontowanego w samochodzie.
Pozdrawiam
Potwierdzam, że numer tam właśnie widnieje. Często jest tak, że widać go tuż przy krawędzi aluminiowej obudowy wielozaworu.
Ja mam inne pytanie odnośnie badania butli przez TDT. Czy jakiś oddział TDT-u nabija jeszcze potwierdzenie badania na zbiorniku (data, pieczęć okrągła inspektora)? Czy wszyscy naklejają tylko nalepkę z potwierdzeniem legalizacji?
Ani cecha, ani naklejka [na naklejce prawie nic nie ma :( ] nie ma żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących nas przepisach - tylko i wyłącznie decyzja i protokół wydany przez TDT.
A cech już chyba przy legalizacji ponownej nikt nie nabija.
- no, naklejają! Najczęściej zszywaczem biurowym do decyzji. ;)
Jakie tu widzisz Kolego pierdoły?...
Ano pewnie takie, iz może ten protokół ważny, ale na co ?
Pożyczony na czas badania od kolegi ?
Bo skoro nie ma numeru zbiornika, czy innej cechy wyróżniającej, to owe "papiery" mogę sobie użyć jedynie w razie potrzeby, podczas długiej podróży samochodem ;)
Bo jak i na co wystawić protokół i decyzję ?
Protokół na zbiornik LPG - WAŻNY.
Zbiornik LPG w pojeździe - JEST.
Problem jest w tym, że PROTOKÓŁ NIE PASUJE DO ZBIORNIKA (wieść niesie bo cech nie można było znaleźć).
Może być pożyczony od samego Belzebuba, mi to "gila z nosa".
Ma być WAŻNY KWIT na urządzenie podlegające DOZOROWI. I wszystko.
Skoro nie ma cech na zbiorniku, to w tym wypadku, protokół ważny jednak nie na ten zbiornik.
Więc pożyczony od Belzebuba. A tobie to
... "gila z nosa"...
Bo jak sam piszesz
... "Ma być WAŻNY KWIT na urządzenie podlegające DOZOROWI. I wszystko.
Więc jest ważny, to w czym problem ?
Na 100% każdy protokół zawiera nr zbiornika i na 99,9% każdy zbiornik ma nabity numer, wszystko sprowadza się tylko do możliwości chęci i umiejętności odszukania tego numeru.
Może się dowiemy od autora czy zajrzał w końcu pod tą obudowę wielozaworu i czy był tam ten nr?
