Po corocznej kontroli TDT
jaka
  • Odpowiedzi 79
  • Jacdiag
    7
  • ketiw38
    7
  • Paprock
    7
  • S.K.P-POZNAŃ
    5
pojazdów wyposażonych w mod€ł sterujący światłami przyczepy takim urządzeniem sprawdzić instalacji się nie da!
Masz rację niestety, często trzeba improwizować,,,
I trzeba wykonać przyrząd złożony z 2 lamp i "prawdziwych" żarówek. Koszt max 100 PLN, bo taki wymagany za 4 000 PLN to często można o kant d..y potłuc - tak niestety ten system działa.
ketiw38,
bardzo śmiesznie ...
oczywiście w pojazdach do 3,5 tony
raczej tak - ponieważ powyżej jest stosowane przeważnie napięcie 24V ,
a do takich napięć są stosowane gniazda 24S / 24N
Ja dokupiłem sobie urządzenie z Test-Polu PTGW-3 12/24V, bo na kable do AMX-700 trzeba było czekać 3 tygodnie :-( a cena nowego nie wiele się różniła od kabli :-D
badanie sprawności instalacji elektrycznej "sztucznym" obciążeniem jest farsą, bo w większości pojazdów wyposażonych w mod€ł sterujący światłami przyczepy takim urządzeniem sprawdzić instalacji się nie da!
Bardzo ciekawa teoria, bo wszystkie auta wychodzące od nas z hakiem maja te moduły i nie ma problemu z badaniem.
Poza tym może mi ktoś wytłumaczy co to jest "sztuczne obciążenie", bo ja nie widzą różnicy czy wepnę żarówkę 21 W czy rezystor mocy 6,8 ohma.
To nie teoria a praktyczne doświadczenia. Może masz przyrząd, który radzi sobie z takimi pojazdami, ale wierz mi, że niektóre przyrządy mają z tym problemy.
Różnica jest taka, że zamiast żarówki nie ma opornika a jest np. tranzystor mocy, który jest tak wysterowywany aby imitować pobór mocy a układy pojazdu odpowiedzialne za detekcje spalonej żarówki odcinają zasilanie do danego obwodu, bo "myślą" że obwód jest zwarty.
[ Dodano: 01-07-2015, 13:10 ]
Odnośnie przyrządu AMX, to do obsługi pojazdów z siecią CAN potrzebna jest specjalnie zmodyfikowana wersja przyrządu.
Uwaga na urządzenie kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa. Przynajmniej Typu AMX 700/R. Kwestionowanie braku złącza 13 pinowego w podstawowym zestawie. Muszę dokupić 4 złącza za 550zł! Pomimo, ze mam redukcję na 13 pin
A możesz mi dać namiary na te kable za 550 zł bo mi zaśpiewali 550 netto za jeden :(...
Jeden w sensie jeden zestaw.
Na pierwszej stronie zapodałem ten jeden kabel w wersji nie rozpakowanej, nie rozwiniętej jeszcze.
Oni jeden zestaw kabli, a dosłownie to cztery odcinki przewodów po około 75 centymetrów traktują jako jedną jedyną sztukę jednostki modyfikacyjnej.
Patrz pierwszą stronę jak to wygląda na zdjęciach.
Panowie nie wytrzymałem. Czy to nie jest absurd !!!! Zamiast na SKP mieć 2 listwy z podłączonymi lampami ( 1 - 7 pinów i 2 - 13 pinów ) za ~ 100zł mamy urządzenie za 3000 zł którego producent załatwił sobie w TDT modernizacje za kolejny 1000zł. Moim zdaniem skandal !!!! Do tego nie jaki Menda czeka w kolejce by nam wcisną podobnego bubla do szczelności obudowy zbiorników za ~10000zł + co roczne legalizacje. Skandal i granda w biały dzień. !!!
jakiś kontakt z firmą ,czy sam AMX 700 trzeba modernizować,bo gdzie będzie wyświetlane swiatło cofania ,nie ma przycisku
  • 1 month later...
Witam, zbliża się u mnie termin ponownego odbioru i w związku z tym mam pytanie , czy do AMX700R muszę mieć kabel ze złączem 15-pin do badania przyczepy? U kolegi na I odbiorze to sprawdzali.
No oczywiście 13 PIN uległo modyfikacji po zaleceniach kontroli. :zzz:
A te 15, żeby przypadkiem nie było kolejnym sezonowym haczykiem zespołów kontrolujących. :x
